Kappa - Uszczelka pompy oleju.
laminiarz
Specjalista ds. części zamiennych
Re: Kappa - Uszczelka pompy oleju.
Post autor: laminiarz » 30 kwie 2010, 9:05
Powodzenia!
P.S. tytułem sprostowania - jak ktoś nie lubi kawy, to może być herbata, piwo, albo pisanie na forum, byleby odczekać ustawowe 2 godziny.
Pepto
Post autor: Pepto » 30 kwie 2010, 9:22
Ale Panowie po co takie rzeźby z silikonem, który nigdy nie zapewni trwałego dobrego uszczelnienia jeśli z a grosze można nabyć odpowiednie materiały.
POLONIT, materiał na uszczelki (specjalnie do instalacji procesowych) odporny na ciśnienia rzędu 9bar i temperatury do 300stopni, do tego odporny na oleje, smary, glikole, benzyny itd. występuje w grubościach od 0.4mm do 5mm. Za arkusz A3 grubości 1mm zapłaciłem około 6PLN (więc chyba wyjdzie taniej niż silikon :P).
MarKapp
Post autor: MarKapp » 29 wrz 2010, 15:52
Zapytam w tym temacie żeby nie zakładać nowego:
Czy z wymianą tej uszczelki jest dużo pracy?
Żeby się do niej dostać trzeba demontować też kolektor wydechowy i miskę olejową? (podobno jakoś od środka jest skręcona pompa oleju?)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 29 wrz 2010, 16:16
trzeba zdjąć miskę oleju i rozpiąć rozrząd, kolektora nie trzeba zdejmować, ale trzeba rozpiąć wydech.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
MarKapp
Post autor: MarKapp » 29 wrz 2010, 16:22
Dzięki za szybką odpowiedź!
Więc jednak jest trochę z tym roboty...
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 29 wrz 2010, 16:37
Dobrze jest jeszcze skrzynię odsunąć bo od tej strony jest ciężki dostęp do śrub.
Ogólnie,przewalone jest to robić.
Moja Kappa
