Hej,marekszakalek pisze:Dzięki za szybką odpowiedź
Pytanie jeszcze gdzie znajdę chłodnicę oleju, bo powiem szczerze zabardzo nie wiem. Co do Twojej pompy wody to będę zainteresowany jak coPytanie jeszcze czy jest w tym silniku odpowietrznik do nagrzewnicy i wogóle jak prawidłowo wykonać odpowietrzenie całego układu chłodzenia ??
Chłodnica oleju znajduje się przed prawym przednim kołem (strona pasażera). Jak zajrzysz od spodu za zderzak to zobaczysz dwa przewody które idą do chłodniczki.
Powietrze na tą chłodnicę brane jest z wlotów na zderzaku w dolnej części, a potem wyrzucane przez nadkole.
Z tego co mi wiadomo układu chłodzenia się nie odpowietrza. Powinien sam się odpowietrzyć. Zadbaj tylko o właściwy poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym.
Ściskanie węża przy chłodnicy często daje efekt bulgotania, ale to nic nadzwyczajnego. Powietrze powinno wydostać się do zbiorniczka wyrównawczego.
