Strona 2 z 2
Re: kappa - elektryczny szyberdach
: 03 cze 2010, 14:34
autor: argenta67
Jakie nr maja nóżki tego przekaźnika?
: 03 cze 2010, 14:47
autor: pelasko
7 8 9
4 5
2
taki jest układ tyle tylko ze 2 jest pod 5.
: 03 cze 2010, 14:58
autor: argenta67
pelasko pisze:7 8 9
4 5
2
:nono: : niepewny :
: 03 cze 2010, 15:19
autor: pelasko
no co? napisałem w miarę czytelnie jak to wygląda jak się patrzy na nóżki tego ustrojstwa.
: 03 cze 2010, 15:20
autor: pelasko
jakość fatalna bo telefonikiem muszę robić zdjęcia...
: 03 cze 2010, 15:29
autor: argenta67
Napisałeś dobrze ale mnie to nic nie mówi, trzeba zdjąć czapkę i jeśli jest nie zardzewiałe to jest pewnie ok, muszą być jeszcze jakieś styczniki koło tego kółka.
: 03 cze 2010, 15:37
autor: pelasko
jest czysty... nie widać nieprawidłowości.
tam nic więcej nie ma. tylko ten jeden micro włącznik i nic więcej.w tym kółku są dwa wycięcia jedno malutkie i jedno większe. przełącznik pracuje normalnie i nic mu się nie dzieje... idę jeszcze pogrzebać na założonym. może jakiś kabelek się poniszczył jak to w Lucynach bywa...
: 02 sie 2010, 11:49
autor: Skalniak71
Argenta widzę, że jesteś w tym temacie zorientowany. Mam u siebie nastepujący problem.
Założyłem nowy(używany) silnik szyberdachu, połączyłem na krótko do aku i działa nonstop, płynnie bez przerywania. Zamontowałem do auta i sie okazało, że otwiera tylko do efektu "lotki"/"spojlera" czyli tylko uchyla, w drugą stronę przy zamykaniu "wpada" do środka i się nie rozsuwa(nie wyłącza się w momencie zrównania z linią dachu, muszę na wyczucie.)
Nie ma możliwości całkowitego otwarcia szyberdachu, tylko "góra" "dół". Szyberdach jak ustawi się w lotkę widać jak jedna strona unosi się wyżej od drugiej i tak samo się nie równo "zamyka". Proszę o radę. Pozdrawiam
: 02 sie 2010, 19:14
autor: argenta67
Skalniak71 pisze:Argenta widzę, że jesteś w tym temacie zorientowany. Mam u siebie nastepujący problem.
Silnik szyberdachu ma zębatkę i dwie stalowe linki i jeśli przy wkładaniu silnika nie były symetrycznie ustawione to teraz szyber się blokuje. Musisz wyjąć silnik i równiutko ustawić szyber musi to być tak, że zębatka musi wejść lekko, trzeba sprawdzić jeszcze micro-włączniki bo one są odpowiedzialne za momenty zakończenia pracy silniczka.
