Pomoc w konfiguracji Euro-scan Visa
Grupa Śląsk i Małopolska
Bichoń
Re: Pomoc w konfiguracji Euro-scan Visa
Post autor: Bichoń » 25 wrz 2010, 11:29
schab pisze: Jeszcze raz dzięki za przesłane pliki - Euroscan zadziałał !
Napisz proszę, jaki masz sprzęt - komputer to rozumiem, że na jakimkolwiek pociągnie, byle miał 2x COM. Ale gdzie kupiłeś interface do łączenia się i jaki to model?
Pytam, bo ostatnio pomyślałem sobie o zrobieniu stanowiska serwisowego dla mojej kappy :-)
Wiem, że jest w Krakowie jeden sklep na ul. Paproci, który podobno jest dobry i dobiera na miejscu "kabelki", ale pracują w tych samych godzinach co ja i nie miałem jeszcze okazji zastać sklepu otwartego...
były:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 25 wrz 2010, 12:54
EuroScan nie nadaje się do Kappy 16VT :!: Masz do wyboru albo Fiat ECU Scan lub VAG KKL do tego potrzebny będzie adapter OBD 2 - Fiat 3 pin. Soft FiatEcuScan
A firma o której piszesz to Viaken, największa i chyba najlepsza w polsce.
Najlepiej podjedz do nich i namiejscu sprawdzisz odrazu działanie interfejsu.
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=40&prodid=304
Bichoń
Post autor: Bichoń » 25 wrz 2010, 13:00
Właśnie OBD2 + Fiatowski program nie zadziałało. Z tego co doszliśmy, to ma to być OBD (1), a z programem to nie wiem... wcześniej myślałem, że ecuscan i euroscan to to samo, tak podobnie brzmi ;-)
były:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 25 wrz 2010, 13:39
bichon pisze:Właśnie OBD2 + Fiatowski program nie zadziałało. Z tego co doszliśmy, to ma to być OBD (1), a z programem to nie wiem... wcześniej myślałem, że ecuscan i euroscan to to samo, tak podobnie brzmi ;-)
W wątku była mowa o starym euroscanie na 2x RS 232 z softem Visa ten kappy 2.0T nie obsługuje :!: te interfejsy które podałem wyżej już tak.
W kappie są trzy wtyki diagnostyczne Silnik ABS AirBAg każdy 3pin.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 25 wrz 2010, 14:13
argenta67 (na PW kiedyś tam) pisze:Do tego modelu Kappy [mojego 16VT - bichon] to tylko stacjonarny komputer z euroscanem na dwa com-y
Są dwa modele 2.0T: 16V i 20V, w programach nie jest powiedziane, który to "2.0". Próbowaliśmy z Wojtkiem podłączyć moją kappę pod OBD2/FiatEcuScan i nie poszło.
były:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 25 wrz 2010, 15:01
Fakt okazuje się Visa v1.83 obsługuje Bosch Motronic m2.7 co do interfejsu polecam ten od Viakena :link:
Istnieje jeszcze wersja tańsza na Atmelu ale się wiesza.
Ja testowałem euroscana na następujących płytach zawsze z PIII lub celeronem Wszystkie na PGA 370
Intel 810, 815, Via 693A działalo poprawnie, jedynie na płytach z SIS i ALI były problemy
