Strona 2 z 2
Re: Kappa - przednie szyby,sterowanie
: 18 sie 2010, 17:41
autor: argenta67
:ojej: nie wiem o co chodzi, sterownie, prowadnice, silniczki, wszytko to w Kappie i ogólnie w Lanciach jest bajecznie proste i choć już dość długo robię różne auta to z Lancią nigdy żadnego problemu.
: 04 lis 2010, 21:08
autor: Alan
u mnie powodem śmierci sterowania szyb było to
: 22 lut 2012, 14:32
autor: skyblu
Alan pisze:otwarłem ta klapkę pod kokpitem przy nogach pasażera eeeeeeeeeeeee....tam jest masa modułów :)
nie widziałem żadnego z jedna wtyczka dwupinową a z białych tylko taki :)
za godzinę biorę sie za demontaż tapicerki
Czy to tem moduł się mógł spalić, był dym z pod infocenter, szyby poszły w dół :roll:
idę szukać ;)
pozdrawiam :D
: 22 lut 2012, 14:45
autor: Alan
Mógł się spalić.Szczególnie jeśli masz przeciek w nagrzewnicy
: 22 lut 2012, 17:31
autor: Wilkin
Alan pisze:Szczególnie jeśli masz przeciek w nagrzewnicy
Pocieszające jak chol : cenzura : :-?
: 22 lut 2012, 19:43
autor: skyblu
Alan pisze:Mógł się spalić.Szczególnie jeśli masz przeciek w nagrzewnicy
No to wylądował, rozebrane wszystko co mogłem i znalazłem:
cały moduł jasno zielony spalony 8-O , powodem woda, tylko czy woda to płyn z nagrzewnicy, czy z mycia
/dysponuję zdjęciami, tylko proszę kogoś o adres mejo, gdyż na forum nie wklejałem fotek nidy :-P /
może ta woda po myciu przy -2, noc -10, rano +3, muszę zdjąć podszybie i zobaczyć,
czy ktoś posiada taki moduł.. >PP T40< B883... i wtyczki z szeregu-dwóch,/jest też szereg w tym module z trzema/ też uległy zwęgleniu, :roll:
pozdro :D
: 23 lut 2012, 12:07
autor: Alan
No to lecimy ..tak to wygląda u kolegi Skyblu.
Jak widać jazda z cieknącą nagrzewnicą to murowane kłopoty...
: 24 lut 2012, 0:15
autor: Dawid
Cieknąca nagrzewnica to widać słaby punkt w Kapiszonie.Pytanie co za idiota umiescił większość modułów tak by były podatne na zalanie.Nobla mu za to.Mnie to kosztowało ponad tyś zł.Mam dość Kappy !!!!
: 24 lut 2012, 6:22
autor: Alan
Gdybyś słuchał co się do Ciebie mówi kosztowało by Cię to połowę mniej.
Cieknąca nagrzewnica to słaby punkt każdego starego samochodu.
: 27 lut 2012, 21:59
autor: skyblu
Witam, dziś moduł został zastąpiony używanym, wtyczki dolutowane sprawne,
szyby działają, pozostałe moduły otwarte i oczyszczone z ew. płynu ale nic się nie dostało,
troszkę ciasno z upchaniem w miejsce, ale wlazło wszystko,
/nagrzewnica nowa przyjechała z AS24 93pln/póki nie zostanie wymieniona zabespieczę wszysko jakimś plastykiem
bo już nie mogę .....bez Kappy :-P
pozdro :D
: 27 lut 2012, 22:53
autor: volf
Skyblu miałeś jakieś objawy świadczące o przecieku z nagrzewnicy? Mam na myśli konieczność dolewania płynu, jakąś wilgoć na dywanikach czy zapach w aucie. Jestem ciekaw czy da się ewentualnie zapobiec podobnej historii, bo te popalone kable to mogły być przyczyną prawdziwej tragedii...
: 28 lut 2012, 14:35
autor: skyblu
volf pisze:Skyblu miałeś jakieś objawy świadczące o przecieku z nagrzewnicy? Mam na myśli konieczność dolewania płynu, jakąś wilgoć na dywanikach czy zapach w aucie. Jestem ciekaw czy da się ewentualnie zapobiec podobnej historii, bo te popalone kable to mogły być przyczyną prawdziwej tragedii...
Sądzę, że można założyć temat: Kappa płyn chłodzący jego ubytek, a sterownik szyb :-P ,
troszkę odległe acz nie tak bardzo, Ilekroć dolewałem płynu chłodzącego do max. to jego poziom po ok 1-2tyg był na poziomie min. specjalnego zawilgocenia nie widziałem i nie dotykałem wykładziny, być może więcej ubywało go na zewnątrz niż do środka :noco: ,przed awarią nagrzewałem wnętrze auta na maxa, czy to miało wpływ na większe rozszczelnienie nagrzewnicy nie wiem :roll:
Moim zdaniem jeżeli ubywa z niewyjaśnionych innych przyczyn płynu to warto zajrzeć do tunelu nie jest daleko :-P ,
a można dużo zobaczyć, czego oczywiscie nie życzę :lol:
pozdrawiam :D
: 01 mar 2012, 17:46
autor: Mati_007
Dawid pisze:Cieknąca nagrzewnica to widać słaby punkt w Kapiszonie.Pytanie co za idiota umiescił większość modułów tak by były podatne na zalanie.Nobla mu za to.Mnie to kosztowało ponad tyś zł.Mam dość Kappy !!!!
Mnie również:( Dokładnie 1100 zł i pożar w aucie. Akcja z gaśnicą i takie tam smaczki:)
