Strona 2 z 2
Re: Kappa - domykanie szyb
: 30 cze 2012, 15:42
autor: stabraf
Dlatego od strony kierowcy jest tak jak piszesz
: 01 lip 2013, 0:40
autor: ScreamMyName
To nie problem Kappy, kazde auto ma od strony kierowcy opcje auto. Szyba sama schodzi w dol i wraca do gory.
Nie znam auta ktore od strony pasazera ma ta sama funkcje, a mialem ich przeszlo 50... Inaczej jest z funkcja domykania z kluczyka, lub pilota. Zmieniajac centralke lub dokladajac ja (mowie o centralnym), mozesz dolozyc kolejna, z opcja domykania szyb.
Opcja auto działa tylko w przypadku szyby kierowcy.
: 01 lip 2013, 0:45
autor: Dudi
No dokładnie, w Lybrach jest tak samo. Szyba pasażera jedzie w dół w trybie "auto", a do góry już nie. Szyba kierowcy działa tak w obie strony.
: 01 lip 2013, 12:37
autor: kecajgo
w thesisie wszystkie szyby mają tryb auto, zarówno przednia pasażera jak i tylne zjeżdżają w dół same i zamykają się same po przytrzymaniu chwile przycisku, pozdrawiam
: 01 lip 2013, 23:51
autor: egon.
J nic nie chce mowic, ale ja w Lybrze tez mam tryb auto na wszystkich czterech szybach
: 05 lip 2013, 0:08
autor: ScreamMyName
Może dlatego u mnie tylko w dwóch, bo mam coupe
: 27 cze 2015, 21:01
autor: Arek175
Czuje ze trzeba odnowic temat. Borykalem sie z podlaczeniem modulu domykania lecz poleglem. Sprawa wyglada tak. Przyciski w drzwiach LP sa sterowane ok 5v wprost do fabrycznego sterownika i to jest jedna wtyczka w tymze sterowniku. Przycisk drzwi PP rowniez 5v i wtyczka z 2 przewodami (pomaranczowo-bialy i zielono-czarny)
Zas sterowanie tylnych szyb wyglada zupelnie inaczej gdyz ta zielona centralka nie ma nic wspolnego z ich sterowaniem. Tam przyciski zdaje sie maja juz 12v. Poleglem na temacie i moze ktos cos doda z wlasnego doswiadczenia.
: 28 cze 2015, 15:51
autor: Rapeek
Arek175 pisze:
Nie ma nic wspólnego bo sterownik tylnych szyb jest w bagażniku.
Jeśli chodzi o domykanie to nie bardzo wiem jak chcesz to podłączyć przy przyciskach. Trzeba dokupić dodatkowy moduł domykania szyb i najłatwiej wciąć się przy sterowniku pod nagrzewnicą dla przednich szyb, a dla tylnych w słupkach.
szaro-czerwony- zamykanie lewy przód
niebiesko- czerwony-zamykanie prawy przód
brązowy- zamykanie prawy tył
szaro-czerwony lub szaro-czarny- zamykanie lewy tył
: 06 lip 2015, 2:28
autor: Arek175
Mam modul lecz nie posiadam schematu a firmy nie pamietam. Jest na 4 szyby. Tak lopatoloogicznie zapytam... Niebieski i niebieski z bialym paskiem wpiete miedzy silnik a fabryczny modul moga byc w dowolnej konfiguracji czy ten z bialym paskiem w strone silnika?
Na pierwszym zdjeciu ta "czarna puszka" na samym dole to jest cos fabrycznego? Moj modul domykania wyglada identycznie.
: 06 lip 2015, 11:34
autor: Rapeek
Wrzucam schematy dwóch modułów, może to Ci pomoże.
: 06 lip 2015, 15:10
autor: Arek175
: 16 lip 2015, 22:07
autor: Tomzik
ScreamMyName pisze:To nie problem Kappy, kazde auto ma od strony kierowcy opcje auto. Szyba sama schodzi w dol i wraca do gory.
W Delcie III wszystkie 4 szyby działają "auto" w obie strony.
Może to kwestia "zaprogramowania", tak jak w Delcie III ? Po "zaprogramowaniu" zaczęło mi też działać otwieranie i zamykanie szyb z pilota.
: 22 lip 2015, 11:33
autor: Arek175
Nie wiem czy w kappie sie programuje szyby. Chyba musze zmienic modul na jakis bardziej popularny a szkoda bo ten dobrze dzialal w starym aucie.
Juz poradzilem sobie z modulem. Wszystko gra.
