Strona 2 z 2
Re: Thesis - problem z kontrolkami
: 16 lip 2014, 0:03
autor: smoczyca
Podobno czujnik ABS lewego przedniego koła daje sygnał prędkości pojazdu, sprawdź może wiązkę...
Czyściłeś kontaktem centralkę ABS pod maską?
: 16 lip 2014, 12:53
autor: AQQ2009
Co do wiązki, którą podwiesiłem przy podszybiu: tak oczywiście wyczyściłem styk masowy, w który schodzi się kilka kabli wyglądały idealnie, ale śrubę i osadzenie w karoserii wyczyściłem, może i zajrzę tam gdzie kolega artsfast zajrzał choć kanały szyber dachu czyściłem 8 miesięcy temu no i po tym 6 miesięcy stała w garażu nietykana praktycznie.
: 16 lip 2014, 13:01
autor: AUFER
A tak z ciekawości zapytam, kanały szyberdachu z tyłu też czyściłeś?
Ogólnie są 4kanały.
u mnie był jeden zapchany....
: 16 lip 2014, 13:15
autor: AQQ2009
: gafa : UUUppsss... nie wiedzialem nawet o nich nie zauwazylem kanałów tylnych, jak sie do tego zabrac i co mogly narobic przytkane?
A co do Centralki abs pod maska w 2.0 turbo w ktorym miejscu sie dokladnie znajduje?
: 16 lip 2014, 13:49
autor: AUFER
Przytkane z tyłu... mi elektronika lampki tył (w podsufitce) trochę zaśniedziała i przestała działać jak trzeba :),
a poza tym... hmmm kanały idą w błotniakach tyłu samochodu chyba nic więcej nie zaszkodzą
Jak dobrze spojrzysz to dojdziesz do nich od spodu auta, przy kole, można tamtą stroną spróbować przeczyścić, może tylko przy końcu jest syf.
Z góry to pozostaje podsufitkę demontować...
: 16 lip 2014, 15:15
autor: LUKIThesis
Centralka ABS znajduje się na pompie hamulcowej . Stojac przed autem, po prawej stronie ręki masz skrzynkę z bezpiecznikami, a dalej jest pompa hamulcowa z centralką tylko nieco wyżej.
: 16 lip 2014, 15:25
autor: AQQ2009
Z tymi kanałami to widzę kupa zachodu a nie mam tu warunków na takie grzebanko, tylko na weekendzie może się uda, ale tak jak mówisz AUFER może od dołu coś się uda. Zazwyczaj zwracałem na to uwagę i było niby w porządku ale warto zajrzeć ponownie.
Dzieki Wam mam nadzieje ze pozbędę się tego jakże męczącego problemu...
A co do akumulatorka od ręcznego ktoś z was go na pewno już wymieniał jakie koszta rozsądnej bateryjki? I gdzie zamawialiście? u mnie jest na wsUwki chyba fabryczny, a może powinien być na mini klemy jak jest u Was?
: 16 lip 2014, 15:28
autor: LUKIThesis
U mnie wsuwki , a baterie można kupić już za ok 40zł .
: 16 lip 2014, 18:06
autor: belial666
AQQ2009 pisze:Z tymi kanałami to widzę kupa zachodu a nie mam tu warunków na takie grzebanko, tylko na weekendzie może się uda, ale tak jak mówisz AUFER może od dołu coś się uda. Zazwyczaj zwracałem na to uwagę i było niby w porządku ale warto zajrzeć ponownie.
W żadnym wypadku nie musisz rozbierać podsufitki by udrożnić kanał
Zbity piach to jest przyczyna zatkania u Aufera było go na 1cm w tej nakładce
Ta sama czynność dookoła auta
: 16 lip 2014, 23:17
autor: AUFER
Chyba, że ktoś jeździ z otwartym szyberdachem i łapie śmieci do środka:-)
Nie zaszkodzi czasem podmuchać ny być pewnym, że mamy czysty kanał:-)
