Strona 2 z 4
Re: Kappa 2.0 20v - brak iskry
: 12 gru 2010, 8:44
autor: momo1234/momo11
A więc tak .
Kappa nie odpaliła
czujnik położenia wału wydaje się być ok
komputer i żółta skrzynkę wymieniłem nie ma różnicy
iskry nie było i nie ma ;/
: 12 gru 2010, 8:56
autor: argenta67
momo1234/momo11 pisze:A więc tak .
Kappa nie odpaliła
Co to znaczy "komputer i żółta skrzynkę wymieniłem nie ma różnicy", te elementy są do siebie dopisane czyli kluczyk(pastylka) czytnik kodów (żółta skrzynka) i komputer silnika i tak zamiana jednego elementu nie pozwoli na prawidłowe działanie całego kompletu.
: 12 gru 2010, 9:39
Zmieniłem cały komplet. razem z kluczykiem stacyjka i pentlą
: 12 gru 2010, 9:42
autor: argenta67
momo1234/momo11 pisze:Zmieniłem cały komplet. razem z kluczykiem stacyjka i pentlą
Jeżeli był to zgrany komplet i dioda w nawiewach gaśnie to masz problem immo wykluczony.
: 12 gru 2010, 9:43
Tak dioda immo gaśnie. immo jest dobry jakieś inne pomysły.?
: 12 gru 2010, 9:46
autor: argenta67
To sprawdź zasilanie i masę na cewkach.
: 12 gru 2010, 9:46
Napięcie na cewki dochodzi masa tez jest dobrze.
A co za elementy są tam pod nogami pasażera z przodu w tunelu jest taka klapka otwierana z materiału. Co to jest może coś z tym.?
: 12 gru 2010, 10:12
autor: argenta67
To nie może tak być, że wszystko sprawdziłeś, wszystko jest dobrze, a iskry nie ma. Pod nogami pasażera masz tylko komputer silnika i nic innego tam nie ma co miało by mieć wpływ na sterowanie silnikiem.
: 12 gru 2010, 10:18
Sprawdziłem czujnik położenia wału, system immo, napięcie na cewkach-jest ponad 12 ,i nie wiem co dalej robić.
: 12 gru 2010, 14:14
autor: argenta67
momo1234/momo11 pisze:Sprawdziłem czujnik położenia wału, system immo, napięcie na cewkach-jest ponad 12 ,i nie wiem co dalej robić.
No to czas oddać auto komuś kto ma pojęcie i sprawdzi to na pewno bo nie ma takiej możliwości, wszystko dobre a iskry nie ma.
: 14 gru 2010, 11:20
autor: danik26
I jak udało się ustalić usterkę bo ja mam ten sam proglem co uciebie w kappie pozdrawiam
: 14 gru 2010, 12:09
autor: alfik
No to jest nas przynajmniej 3 z tym samym problemem
kappa od 2 tygodni unieruchomiona ;(
Ja pisałem już wyżej wszystko działa tylko iskry brak ;(
I dobił mnie momo1234/momo11 tym że podmiana komputera-całego immo nic nie dała.
No raczej nie możliwe żeby np u trzech przetarła się wiązka w tym samym miejscu czy coś takiego. tym bardziej że auta wcześniej jeździły ;(.
Mój komputer jest u elektronika ma dać odpowiedź jutro.
: 14 gru 2010, 16:20
autor: facio
Taki mały szczegół przychodzi mi głowy -czy aby wcałym tym zamieszaniu ktos nie pomylił wtyczek .1.od czujnika połozenia wału lub od czujnila faz rozrzadu .one maja ten sam kształt -róznią się tylko kolorami.
: 14 gru 2010, 18:39
U mnie są dobrze bo znaczyłem
: 14 gru 2010, 18:44
autor: danik26
ja znalazłem przycznę przetarta wiąska od steroeania cewkami spalony procesor w kompie
