Lybra 2.4 JTD - poradźcie ktorą poduszkę silnika wymienić?
monry
Re: Lybra 2.4 jtd- poradźcie ktorą poduszkę silnika wymienić
Post autor: monry » 09 maja 2011, 15:05
A to mój jeszcze nie pierdzi, zresztą miałem dziurkę w tej rurze łączącej i ją wymieniałem. Końcowy niedługo będę miał do wymiany, ale takich objawów jak Ty jeszcze nie ma. Mam tylko drżenie kierownicy i przy ruszaniu i odpalaniu auta drgania typowo od silnika więc podejrzewam, że jednak poducha. Dzięki za odpowiedź i namiary na wydech w razie czego :)
rafix86
Imię: Rafał
Post autor: rafix86 » 02 maja 2014, 13:32
Od pewnego czasu coś u mnie stuka, byłem u mechaników i stwierdzili, że to poduszka silnika (ta przy zbiorniczku płynu chłodzącego). Czy coś takiego LINK będzie ok, czy lepiej szukać innej części? Czy to jakaś dobra firma? No i drugie pytanie-czy ciężko to się wymienia, czy może dwie śruby i po sprawie? :)
Lancia Lybra 2.4 JTD '01 Obrazek
Post autor: FXX » 02 maja 2014, 14:09
Spójrz do AS24 z rabatem i przesyłką wyjdzie taniej niż na tej aukcji ;)
Ja właśnie czekam na ten drążek reakcyjny do AR156 z tym motorem. Wymiana jest prosta, wykręcasz dwie śruby, potem je wkręcasz z nowym drążkiem i gotowe ;)
EDIT: Poprawka, już jestem po wymianie ;) 15min roboty z odkręceniem pokrywy silnika :)
adrian_20
Imię: Adik
Post autor: adrian_20 » 07 maja 2014, 13:33
Ja też miałem do wymiany ten drążek. Na początku zastanawiałem się jak go wymienić?!
A się okazało, że zrobiłem to w 20 minut na spokojnie :D
Na samym początku myślałem, że będzie przy tym więcej pracy. FXX opisał idealnie jak przebiega ta szybka i mało skomplikowana wymiana drążka :)
rafix86
Imię: Rafał
Re: Lybra 2.4 JTD - poradźcie ktorą poduszkę silnika wymieni
Post autor: rafix86 » 07 maja 2014, 17:06
Wymiana to faktycznie pikuś :) Problem w tym, że stuki nie ustały :(
