Strona 2 z 3
Re: Lybra - kabel AUX/ JACK do mp3
: 09 kwie 2011, 10:10
autor: gregi
Zaraz zaraz panowie nie tak prędko w tytule obrazka jest napisane "Wejście AUX do ICS nie nawi bez pozbawienia się możliwości korzystania ze zmieniarki"tak mi wychodzi z mojego tłumaczenia tytułu obrazka.Czyli owszem podłączymy np. MP3 i zachowamy możliwość korzystania ze zmieniarki ,ale w wersji BEZ NAVI
: 09 kwie 2011, 14:41
autor: esokiraly
ja się zastanawiam czy nie wywalić tego całego navi i nie wstawić sobie na spokojnie AUX.
z telefonu nie korzystam, navi też nie, a zmieniarka zdechła
tylko żeby taką operację przeprowadzić to co muszę zrobić
: 11 kwie 2011, 13:56
autor: a_krzy
Ja także chciałem sobie zrobić taki kabelek AUX, ale po rozpięciu złącza DIN pod kierownicą okazało się że jest tam nie 8 ale 13 pinów.
Czy posiada ktoś schemacik jak to polutować żeby hulało? ICS jest z Navi.
: 06 lip 2013, 12:23
autor: Misieeek
Witam.
W moim ICS jest wyjście 13 pin. Czy jak podłączę do niego
taki kabel i łącząc go odbiornikiem bluetooth
HTC czy bedę mógł odtwarzać muzykę z mojego telefonu i w jaki sposób przełączę radio na AUX ? Między odbiornikiem bluetooth a telefonem jest wszystko zrozumiałe.
: 21 sie 2013, 7:35
autor: adch1
Z wcześniejszych wypowiedzi kolegów mam tylko mętlik w głowie. W takim razie mam konkretne pytanie czy takie coś kupując nada się do ICS bez navi? I czy wystarczy tylko podpiąć i cieszyć się możliwością odtwarzania MP3 czy konieczne są jakieś przeróbki, lutowanie?
http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 60010.html
Jeśli nie taki przewód to jaki i co dalej.
Dziękuję i pozdrawiam
: 03 wrz 2013, 15:55
autor: chilman
Dokładnie! Przydałby się poradnik krok po kroku, jak to zrobić. Panowie?
: 03 wrz 2013, 19:40
autor: maxglow
http://www.clublybra.com/multimedia/Cav ... %20ICS.pdf
Na pierwszy rzut oka to skomplikowane. Polega na zrobieniu kabelka JACK 3,5mm------gniazdo 8 DIN
: 04 wrz 2013, 10:43
autor: hooki
Parę osób pytało mnie przez prywatne wiadomości, dodaję tutaj jedną z odpowiedzi - podepnijcie może temat albo coś.
Temat wiadomości: Re: Lybra - zmieniarka CD Katalog: Wysłane
trzeba zdemontować całe radio (popielniczkę, panel klimy, nawiew i na końcu radio).
Musisz mieć przygotowaną kostkę mini iso niebieską z końcówką AUX, w niej musisz zrobić "mostek" tzn spiąć wg tego schematu <
http://www.iveco.org/download/Lybra/DVD/cavo_aux.pdf> PUNKT 5. Tam masz rozpisane co w kostce za co odpowiada, krótkim kabelkiem łączysz 15 z 13.
Kiepskie zdjęcie ale widać kostkę nową wpiętą z mostkiem (żółty kabelek) i idącymi pozostałymi kablami w dół do wyjścia <
https://dl.dropboxusercontent.com/u/494 ... ie0402.jpg> oraz niebieską starą kostkę po zmieniarce.
Po wyjęciu radia, wyciągasz niebieską kostkę z niego (kostka od zmieniarki), za nią podłączasz nową, końcówkę kabla sobie wyprowadzasz gdzie tam Ci się podoba (ja wypuściłem pod popielniczkę, tam do tej półki za drążkiem od biegów).
Składasz wszystko w odwrotnej kolejności
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem - sam nie jestem elektronikiem czy elektrykiem, a poradziłem sobie z tym bez problemów - zwłaszcza, że ten link po włosku ma fajne zdjęcia i widać o co chodzi - ja to robiłem wieczorem w samochodzie prawie po ciemku i dałem rade.
Pozdrawiam - Artur.
: 10 wrz 2013, 20:23
autor: adch1
Kabel zrobiłem niestety po podłączeniu efektem jest brak działającego radio. ICS działa tylko info RADIO OFF. Więc wszystko podłączyłem jak na początku było efekt ten sam. Radio Off. Pomocy
: 12 wrz 2013, 12:55
autor: adch1
No tak. Szlag trafił bezpiecznik w radio. Pewnie jakieś zwarcie w kabelku.
: 01 lis 2013, 19:28
autor: adch1
Ok. Kabelek chyba polutowany odpowiednio. I jest OK.
Mam tylko problem z rozładowującym się akumulatorem (kupiony nowy w 10.2012), i nie wiem czy to efekt zwarcia i uszkodzenia go czy kabelek nadal jest źle polutowany i rozładowywuje aku. Sugestie mile widziane.
: 24 kwie 2014, 11:44
autor: buchmann1
Witam.
link czy taki kabel umożliwi mi podłączenie mp3 w radiu bez navi?
: 24 kwie 2014, 12:27
autor: hooki
Tak.
: 24 kwie 2014, 12:39
autor: buchmann1
Dzięki, już zamówiony
: 02 maja 2014, 20:28
autor: erouz
Panowie właśnie wymodziłem sobie podłączenie bluetooth do radia z navi i telefonem w celu odsłuchu spotify lub mp3 ze smartphona.
Jest to proste bez cięcia kabli i jedyne co potrzeba to stereo słuchawki bluetooth troszkę przewodu i lutownica.
Ja podłączam się koło zmieniarki na razie działam na baterii ale niedługo przełączę się na zasilanie z akumulatora.
Jak ktoś będzie zainteresowany szczegółami to opiszę tu więcej.
