Strona 2 z 4
Odp: Kappa - drży kierownica powyżej 130 km/h
: 18 kwie 2006, 8:05
autor: tomek
"larry123" pisze:drży kierownica powyżej 130 km/h
Po wymianienie opon na letnie czy dzieje sie to na oponach, na ktorych jezdzisz dluzej?
Jezeli po wymianie to KOLA. Czasami na prwde trzeba mocno przypilnowac 'fachowcow' od wywazania.
: 18 kwie 2006, 9:45
autor: Przemo
I jak???? Wsystko wóciło do normy?
: 18 kwie 2006, 9:57
autor: larry123
dzisiaj lub jutro dam odpowiedz
: 19 kwie 2006, 20:09
autor: larry123
tak to byly tarcze, wymieniłem także klocki i jest gites.
170 i puszczam kiere idzie prosto i nie bije
to jest to
Odp: ...
: 19 kwie 2006, 20:25
autor: mario09
"larry123" pisze:...
to jest to
: 19 kwie 2006, 20:28
autor: larry123
tzn nie puszczam ale lekko trzemam paluszkami i jest git
dzieki za rady
Odp: ...
: 22 kwie 2006, 10:22
autor: Greegoory
"larry123" pisze:tzn nie puszczam ale lekko trzemam paluszkami i jest git
Heh to i tak niezle. Przy tej predkosci to nawet gdybyś sie wbil paznokciami w kierownice w wiekszosci przypadkow nie zawiele by to pomoglo a tu ...lekko paluszkami.... nie wiedzialem, ze na forum sa kamikadze...
: 22 kwie 2006, 15:49
autor: Kojak
To się nazywa mieć zaufanie do samochodu...
: 22 kwie 2006, 21:07
autor: larry123
jak ją kupowałem od niemca
to przy 140 rzucilem na hamulec i puscilem kierownice.
niemiec przez chwilke oslupial. ale nie sciągała
potem mówił
polen auto expert
: 27 kwie 2006, 0:12
autor: Lucianin
Kola juz dwa razy wyważałem. Strasze szarpie kierownicą jak zaczynam hamować, to juz jest makabryczne ???
help
Ja mam identyczne objawy tylko ze jak hamuje to jest spoko nic nie szarpie... Pomykam sobie spokojnie i jak dochodze do 120 km/h to zaczyna wszystko drzec , odczowalne to jest w calym aucie i tak jest do 130 km/h jak przekrocze tak gdzies 140km/h to jest spokoj... Ciekawi mnie to wszystko
: 27 kwie 2006, 0:17
autor: wujek
Zacznij od sprawdzenia, czy felgi ( po zimowych dołowaniach) nie tańczą. I dobre wyważenie kół się przyda.
: 27 kwie 2006, 0:23
autor: Lucianin
"wujek" pisze:Witam,
Jesli to sie tyczylo mnie to musze przyznac ze mam tak od kupna Kapiszona czyli od jakiegos pazdziernika. Autko sie tak zachowuje...
: 27 kwie 2006, 0:30
autor: Przemo
W safrance miałem podobny objaw jak miałem rozwalony środkowy przgub półosi dłuższej, prawej. Znajomy w mondeo podobnie. Po wymianie wszytkie problemy znikły
: 27 kwie 2006, 0:33
autor: Lucianin
"Przemo" pisze:W safrance miałem podobny objaw jak miałem rozwalony środkowy przgub półosi dłuższej, prawej. Znajomy w mondeo podobnie. Po wymianie wszytkie problemy znikły
Groznie to brzmi
Hmmm..Badania techniczne wykazaly ze wszystko jest OK jak byly robione przy rejestracji Kapiszona
? NIo chyba ze nie byly w stanie tego wykazac czy jest ten przegub uszkodzony czy nie
: 01 cze 2006, 9:44
autor: larry123
wyważałem koła dwa razy !!!!
i za namową prezesa LT wyważyłem jeszcze raz ale w innym zakładzie i probem ustąpił
mogę powiedziec LESZCZE !!!! żeby dwa razy dać d....upy z wyważeniem w tym samym zakładzie.
najważniejsze jest to że widziałem zawsze na maszynie że wyważenie było ok.
Podaczas trzeciego wywarzania kazałem usunąc wszystkie cięzarki.
już moja lusia jeżdzi ok
nie potrzebnie wymieniałem tarcze i klocki koszt około
tarcze 250 + kolcki 100 + zalozenie 40.[/url]
