Kappa - wymiana chłodnicy "wody"
Maniak
Re: Kappa - wymiana chłodnicy "wody"
Post autor: Maniak » 07 sty 2015, 12:28
Wymiarami tylko od 3.0 będzie pasować : ok2 :
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 07 sty 2015, 13:53
bichon pisze:Ale JTD ma takie same króćce jak 2.4 czy jak 3.0?
JTD ma takie same jak 3.0 różnią się tylko szerokością.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
tc130
Imię: Przemek
Post autor: tc130 » 07 sty 2015, 21:35
A może ktoś wie gdzie kupić nową chłodnicę do kappy 2,0 20V nową i dobrą nie badziew :)
Maniak
Post autor: Maniak » 07 sty 2015, 23:43
: buja w oblokach : Mogę zapytać. Zadzwoń do mnie. : gafa :
stasky87
Imię: Marek
Post autor: stasky87 » 08 sty 2015, 10:47
Dzwoniłem po różnych sklepach i jest spory problem z dostaniem nowej chłodnicy. Jeśli jest dostępna to tylko do automatu, a u mnie jest manual. Sprzedawcy twierdzą, że nie będzie problemu z montażem. Ja nie wiem dlatego się zapytałem.
Wymiary mojej chłodnicy 58x44x3 cm (dl, wys, gr) średnica króćców 35 mm.
Dzisiaj jadę jeszcze do warsztatu co zajmują się regeneracją, zobaczę co powiedzą.
Jeśli chodzi o używaną chłodnicę, to nie jestem do końca przekonany. W końcu też ma parę ładnych lat za sobą!
KAPPA 3.0 manual
stasky87
Imię: Marek
Post autor: stasky87 » 08 sty 2015, 19:42
Za regenerację powiedzieli mi ok. 150 zł. U mnie prawdopodobnie leje na połączenu aluminium z plastikiem. Gość powiedział, że wymieni uszczelki, sprawdzi ciśnieniowo i daję 6 miesięcy gwarancji. Czas naprawy 1 dzień. Chyba się jednak zdecyduję na regenerację.
KAPPA 3.0 manual
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 19 lut 2015, 1:39
stasky87 pisze:Za regenerację powiedzieli mi ok. 150 zł. U mnie prawdopodobnie leje na połączenu aluminium z plastikiem.
Zdaje się ,że i u mnie pojawił się w w/w miejscu wyciek,od kilku dni "babcia" znaczy teren.
Z racji astronomicznych cen nowej chłodnicy szukam być może dobrego warsztatu regenerującego taki wyciek.
Sama w sobie chłodnica(rdzeń) jest cała ,wyciek pojawia się w miejscu wskazanym przez strzałki.
PS.topcio wykorzystałem Twój obrazek.
Moja Kappa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 19 lut 2015, 7:24
Pomiędzy plastikiem a aluminium jest uszczelka. Możesz spróbować dogiąć mocniej aluminiowe wąsy, wtedy zniwelujesz luz przy tej uszczelce i jest jakaś szansa, że będzie trzymać. Ale z wyczuciem, to stare aluminium lubi pękać.
były:
marceli
Post autor: marceli » 19 lut 2016, 23:03
Minął rok czasu jak widać i cały czas było w miarę ok...czasem troszkę pokapało ale jak się w dłuższej jeździe zassało było ok.Niestety znów sie zaczęło tak więc powiedziałem dość. Albo robimy albo nówka.
Nówka ,drogawo trochę najtaniej ponad pięć stów,trochę sporo... Regeneracja(dzwoniłęm tu i tam),no niby może się udać ale może pęknąć itp itd.
No to raz jeszcze szukam nowej.....i... jest :!: znaleziona za.....230zł :!: leżaczek magazynowy gdzieś wykopany,Valeo.
Ale nie o to chodzi,gość ma jeszcze kilka leżaków od rożnych wersji kapp ,jakby co może opylać cena myślę dobra ,tylko trza dzwonić dopytywać(może i targować się)ja w ferworze ceny zapomniałem....
Jakby co to tutaj : Chłodnice
Moja Kappa
elbarto
Imię: Bartek
Post autor: elbarto » 23 cze 2016, 10:15
pytanie do posiadaczy wersji turbo, czyli do bartka, może ktoś jescze tu zerknie: czy w turbo faktycznie wygląda to tak samo? na szybko wczoraj w nocy zdemontowałem belkę, bez czytania forum, i z tego co widziałem to jednak chłodnica jest skręcona z chłodnicą klimatyzacji. ale to może wrażenie nocne...:-) może ktoś potwierdzić? bo tak na pierwszy ogląd to wczoraj stwierdziłem że trzeba tam wyciągnąć cały ten plastik, ramkę która trzyma intercooler, chłodnice i tp, poto by dostać się do śrub trzymających chłodnicę wody z chłodnicą klimy. ale może się mylę? oby znaczy...
natomiast auto mam chyba faktycznie bez wypadkowe albo dobrze składane, bo wszystkie elementty [jakieś oryginalne gumowe wypełnienia, gąbki itp mam na miejscu...:)
a wyciągam chłodnice bo tak jak to już na forum wielokrotnie pisano cieknie mi na plastiku. więc muszę albo naprawić albo znaleźć jakąś chłodnicę.
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
rob_76
Post autor: rob_76 » 23 cze 2016, 20:24
U mnie w 2.4 chłodnica i skraplacz klimy są ze sobą skręcone (miejsca łączeń zaznaczone na zdjęciu powyżej niebieskimi kółkami... Zresztą Topcio ma 5,20 TB więc Twoja wygląda tak samo). U mnie plastiki kierownicy wlotowej powietrza ściągałem... I ogólnie musiałem się bawić, bo blacha podtrzymująca górną belkę (ta z gwintowanymi otworami pod śruby) przeszkadzała znacznie w wyjęciu i włożeniu...
I jeszcze jedno - trzeba niezwykle uważać na same plastiki przy odkręcaniu - są zazwyczaj tak kruche, że pękają od śmiechu... :roll:
elbarto
Imię: Bartek
Post autor: elbarto » 23 cze 2016, 23:17
prawdę mówiąc wczoraj nie wiedziałem jak się za to zabrać by sensownie to zrobić. może ktoś napisze coś więcej. na mój ogląd wczoraj:
chłodnica wody jest skręcona z chłodnicą klimy. to wszystko jest osadzone w plastikowej ramce, która łączy i utrzymuje też IC.
śruby utrzymujące elementy w ramce są od strony zderzaka. dolne bardzo ciężko odkręcić, słaby dostęp od góry, od dołu blokuje zderzak itp.
śruby które skręcają zestaw: klima i chłodnica są pod ramką plastikową. (od przodu auta) czyli by rozkręcić i oddzielić od siebie chłodnice wody i klimy trzeba to wyciągnąć z tej ramki. gdyby były inaczej , np od tyłu, czyli pod wentylatorem, to by problemu nie było. odkręcamy, wyciągamy tylko chłodnicę wody.
czy ktoś ma na tyle dobrą pamięć i powie czy ja to dobrze widzę?
pomijam temat wentylatora i skraplacza bo to jest na wierzchu, i to zdemontowałem w pierwszej kolejności w przeciągu kilku chwil.
wyciągnięcie całej ramki (chłodnice wody klimy i powietrza) to faktycznie wyglądało kiepsko: haczenie o te boczne elementy jak to kolega opisał, oraz specjalne wycięcia które powodują dobre przyleganie do przedniego wzmocnienia/belki.
może ktoś coś napisze jednak, i powie jak sobie z tym poradził?
grzebać ze względu na małe dzieci mogę raczej wieczorami / nocą :-) dlatego wszelakie porady są istotne by nie marnować czasu.
wczoraj już rozważałem demontaż zderzaka, lamp, by mieć do tego dostęp, ale że była godzina późna ... to przybiegłem na forum.... :-)
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
rob_76
Post autor: rob_76 » 23 cze 2016, 23:34
No więc w/g mnie dobrze widzisz... Ja właśnie zdejmowałem zderzak (a wcześniej lampy), by móc się do niektórych śrub łatwiej/w ogóle dobrać. Ramkę wokół dolotu powietrza też odkręcałem jeszcze na samochodzie - przed wyjęciem chłodnic - innego sposobu nie wymyśliłem.... Dodam też, że w moim przypadku wywalałem silnik, tak więc rozpięcie klimy było i tak konieczne...
elbarto
Imię: Bartek
Post autor: elbarto » 24 cze 2016, 10:16
to mnie Robert nie pocieszyłeś :)
może dzisiaj zrzucę zderzak w takim razie. jak odkręcę ramkę to może uda mi sie coś wymyślić. ktoś to strasznie chu.... kiepsko wymyślił jednak.
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
marceli
Post autor: marceli » 24 cze 2016, 23:35
Nie wiem ,jak tam postęp prac ale weź się dobrze tam przyjrzyj bo z tego co doczytałem większość wymienia bez demontażu zderzaka itp więc chyba się da.
Te kierownice powietrza też się odkręca jak pamiętam ,i może to wyjść.Przyjrzyj się dobrze.
Moja Kappa
