A ta skrzyneczka z tyłu to wygląda bardzo podobnie jak ta pod deską rozdzielczą po lewej stronie co "pstryka" tam jak się majdruje przednimi szybami - może to to samo tylko do tylnych??
Może ktoś kto ma z tyłu elektykę zejrzał by pod kanapę?
No to ja Ci powiem że ta szara skrzyneczka pod kanapa to jest właśnie centralka od tylnich szyb. Ja juz rozwiazałem ten problem. podawałem prad pod przewody te do tej kostki które powinny mieć prąd a niemiały, ale przez żarówkę - brzeczało i nic nie grało. dopiero zupełnie przypadkiem zmostkowałem dwa wejścia i ruszyo szybą - teraz to już byłem w domu. teraz pozostawało sprawdzić gdzie przewód który nie miał napięcia go tracił. Niebyło to łatwe i wymagało wyjęcia fotela kierowcy i podniesienia wykładziny, a tam się okazało że przewód ten - a idzie on od bezpieczników - przetrał sobie izolację i zaśniedział i się rozpadł. wystarczyło go zlutować (chodź w tym przypadku trzeba było dosztukować kawałek) i tyle - szybki działają jak marzenie. Oczywiscie mogłem to zrobić prostackim sposobem i zostawić poprostu zmostkowane te styki ale zadnego zabezpieczenia nie było wtedy, więc wolałem poszukac przyczyny a nie niwelowac skutek i mieć tak jak mówi ksiązka przez bezpieczniki."PYCIU" pisze:hej też mam taki problem nie działają mi szyby z tyłu ale czujniki od otwartych drzwi działają, mam też taką szarą skrzynkę z tyłu pod siedziskiem z dużą wtyczką ale jest to centralka od ABS-u więć możesz spokojnie przy niej nie grzebać. Ja jak nie dojde do tego jak je zrobić to chyba przeprowadzę nowy przewód zasilający do sterowników co sż miedzy siedzeniami przedniami. powodzenia w dalszej pracy
