Tam gdzie wykręciłeś śrubkę M6 z tej plastikowej łapy mieszacza powietrza, musisz tą łapę podważyć i wyciągnąć spod niej wykładzinę.
Po środku jest połączona, proponuję rozciąć i wyciągnąć, chyba że chcesz wyjąć wszystko dotyczące nawiewów/wentylacji i wyjąć ją całą.
Delta II - demontaż deski rozdzielczej
Re: Delta II - demontaż deski rozdzielczej
Lepiej - żeby wyjąć wykładzinę zgodnie z zamysłem fabryki musisz zdemontować nagrzewnicę, i rozłączyć węże z płynem(czyt. spuścić cały płyn chłodzący). ten patent znajduje się nisko pośrodku ściany grodziowej. Mam nadzieję że rysunek pomoże, najlepszym rozwiązaniem jest zrobić cięcia wykładziny jak na rysunku(widok od wnętrza auta), miłej zabawyJam_Belfegor pisze:Pytanie czy trzeba rozbierać te wszystkie plastiki z dechy rozdzielczej które są na fotce żeby wyciągnąć wykładzinę?
EDIT: drugi
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Zegary:
plastikowe kołeczki po prostu wyciągasz do siebie, od dołu i od góry rząd śrub na nimbusy(dobrze najpierw zdjąć kierę - sb od strony deski, chyba nimbusy)
Całość:
2 śruby pod zatrzaskami na podszybiu, nie jestem pewien jak przy głośnikach z przodu(ten element wyjmowałem tylko raz), na pewno 2-3 śruby od dołu, przy nagrzewnicy. Nie przypominam sobie żeby były jakieś ukryte śrubki. Myląca może być sytuacja z podszybiem - po tych kilkunastu latach ciężko oderwać deskę od wygłuszenia, spróbuj rozruszać całość.
Ogólnie jeśli usuniesz śuby od dołu to bez problemu powinieneś unieść przód deski o ładnych kilka cm do góry, i w ten sposób rozruszasz.
jeśli są jakieś błędy, sorry, grillowałem dzisiaj
Całość:
