Interfejs diagnostyczny Ecuscan
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Interfejs diagnostyczny Ecuscan
Post autor: marceli » 08 mar 2012, 22:16
Witaj,
jeden drugi będzie ok.Tylko jak chcesz Kappe,to musisz mieć przejściówkę na 3piny.
Ten jest pod OBDII.
Moja Kappa
argenta67
Post autor: argenta67 » 08 mar 2012, 22:40
conway87 pisze:Panowie planuje zakupic interfejsik diagnostyczny, ale nie wiem czy te z allegro beda ok?
Który mam wybrać?
-link1
-link2
Czy ktoryś z tych bedzie ok?
Prosze o podpowiedz
Tak jak piszą obaj sprzedający jeden i drugi to samo ogarnia.
conway87
Post autor: conway87 » 08 mar 2012, 22:59
chodzi mi do lybry 1.9 jtd bedzie ok?
marceli
Post autor: marceli » 08 mar 2012, 23:24
Tak.
Moja Kappa
conway87
Post autor: conway87 » 08 mar 2012, 23:26
dzieki
conway87
Post autor: conway87 » 12 mar 2012, 13:25
jeszcze jedno pytanko, rozumiem że autka np vw audi tez bede mogl podpiac jeżeli będe miał odpowiedni programik?
conway87
Post autor: conway87 » 12 mar 2012, 16:51
a ma moze ktos jakiegos keygena do fiat ecuscan?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 12 mar 2012, 17:44
conway87 pisze:a ma moze ktos jakiegos keygena do fiat ecuscan?
Tu na pewno czegoś takiego jak keygen nie uświadczysz.
Demo Ci nie wystarcza ?
To kup pełną wersję - 200 zł tylko i masz spokój święty.
Tu masz link :link:
conway87
Post autor: conway87 » 20 mar 2012, 18:32
Właśnie dostałem interfejs, i teraz mam pytanie jak odpalam program fes i wlacze wyszukiwanie interfejsow to nic mi nie znajduje. Co mam zrobić?
w84u
Skype: w84ufree
Post autor: w84u » 20 mar 2012, 19:27
Przyłączę się do pytań, ten interfejs, http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bez ... 35639.html na Bluetooth'a , czy ktoś sprawdzał? chciałbym mieć możliwość przez smartphona z androidem podłączyć się do Lyberki tym softem https://play.google.com/store/search?q= ... bd+&c=apps
np. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8w37ICwn ... re=related[/youtube]
Nie ma złych samochodów, są tylko kiepscy kierowcy...
Post autor: Tomzik » 20 mar 2012, 20:04
conway87 pisze:Właśnie dostałem interfejs, i teraz mam pytanie jak odpalam program fes i wlacze wyszukiwanie interfejsow to nic mi nie znajduje. Co mam zrobić?
A skonfigurowałes odpowiednio port COM?
Może masz inny COM ustawiony w programie a pod innym się zainstalował w Windzie. O ile go w ogóle zainstalowałeś ;)
conway87
Post autor: conway87 » 20 mar 2012, 20:19
no zainstalowalem sterowniki, i w mengerze wyskakuje com9
conway87
Post autor: conway87 » 20 mar 2012, 21:18
i teraz udalo sie podlaczyc, łączy sie z airbag i abs, a nie chce sie łączyc z ecu. W czym może być problem?
Post autor: Tomzik » 20 mar 2012, 21:27
Trudno powiedzieć.
Masz w Lybrze złącze OBD czy jeszcze starego typu, takie 3-pinowe?
Jak 3-pinowe i masz interfejs z przełącznikiem to wszystko się komunikuje w pozycji jak dla silnika (sprawdzone na Kappie i Delcie).
Jak masz już OBD to powinno chodzić tak jak na przełączniku, tzn. sprawdzając ABS musisz dać przełącznik na ABS itd. Jeśli tak robisz a nie działa to Ci więcej nie pomogę :(
Próbuj do skutku, czasem dopiero za którymś razem łapie połączenie.
conway87
Post autor: conway87 » 20 mar 2012, 21:42
no teraz mi raz zlapal abs i poduszki a pozniej tylko abs, mam obd i przelaczam tak jak na przelaczniku. Na dole wyskakiwalo mi ze za duze opoznienia, jak byl polaczony z abs. A może mi coś blokowac port w laptopie czy cos takiego?
Wróć do „Pozostałe”
