Lybra 2.0 20v - nie odpala
- Imię: barbara
Re: Lybra 2.0 20v - nie odpala
ratujcie:( rozrząd ustawiony fabrycznie,czujniki wymienione a Jaśniepanna nawet nie zamruczy:( o co jej może chodzić? pomóżcie albo chociaż namiar dajcie na jakiegoś speca w Małopolsce,proszę pięknie:)
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Słabo tak na odległośc a małopolski nie znam
Rozumiem że przeciążeniówka zrobiona
rozrząd sprawdzony
i czujki wymienione
pompka działa
teraz pytanie czemu nie gada - zmieniło sie coś - tzn pojawiła się iskra albo paliwo na świecach ?
na wszelki wielki poszukałem błędów które miałaś
P0155,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0235,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka"
raczej nie wyglądają na takie co mogą stwarzac problem do odpalenia
ale wszystkiego może nie wiem
rozrząd sprawdzony
i czujki wymienione
pompka działa
P0704,"Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka"barbarka pisze: błędy mam takowe:p0704,p1555,p0235
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: barbara
dzięki a nic się nie zmieniło bo dalej nie podaje paliwa,brak iskry,świece suche,a na listwie jest.ma przyjechać meches co to ją sprawdzał,w sensie elektromechanik przez którego te czujniki i rozrząd robiliśmy,zobaczymy co mu tym razem te mądre komputry pokażą...
Może się nie znam ale gdzie w 2.0 20v jest turbosprężarka? A dalej jej czujnik?
A czy immo działa?
Rozumiem, że auto kręci ale nie odpala. Czy jakieś lampki na desce się świecą?
A czy immo działa?
Zapraszam do sklepiku!
To czemu błąd czujnika turbo?
P0235 to jest chyba raczej błąd czujnika podciśnienia kolektora dolotowego, ale nie mam rozpiski pod ręką.
- Imię: Krzysiek
Ten silnik na 100% nie ma turbiny. To tak aby nie było spekulacji
- Imię: barbara
był medyk i zamedykował że to na bank rozrząd,że te czujniki (od wału i wałka) się niby "rozsynchronizowały" jak wymieniany był czujnik wałka i że trzeba ten rozrząd ustawić jak fabryka czyli znowu do mechanika,bo przecież dopiero ustawiali.pan elektromechanik gwarantuje że to pomaże i zagada.tylko co ma rozrząd wspólnego z wtryskami?w sumie to się nie znam:P dam znać czy pomoże.pozdrawiam i dziękuję za Dobre i Pomocne Rady:)
barbarka pisze:był medyk i zamedykował że to na bank rozrząd,że te czujniki (od wału i wałka) się niby "rozsynchronizowały" jak wymieniany był czujnik wałka i że trzeba ten rozrząd ustawić jak fabryka czyli znowu do mechanika,bo przecież dopiero ustawiali.pan elektromechanik gwarantuje że to pomaże i zagada.tylko co ma rozrząd wspólnego z wtryskami?w sumie to się nie znam:P dam znać czy pomoże.pozdrawiam i dziękuję za Dobre i Pomocne Rady:)
- Imię: barbara
poprawną? ponoć najlepszy elektro w okolicy i najpierw że czujniki,no to wymienili,potem że rozrząd,no to ustawili,teraz zaś że nadal rozrząd a wszystkie diagnozy niestety kosztują i to nie mało.ale damy rade i będziemy śmigać Limuzyną:)
Jeśli ja bym przez miesiąc nie umiał uruchomić silnika w takiej Lybrze to już bym dawno musiał zamknąć warsztat bo na kluski do zupy bym zarobił a po drugie to jesteś dobrą klientką skoro płacisz, naprawiają a auto i tak stoi. Są tacy co na mnie narzekają ale jeszcze tak nie było aby jakieś auto ode mnie nie odjechało o własnych siłach, u mnie dłużej stoją tylko te gdzie klient z góry mówi "nie mam pieniędzy na to gówno".barbarka pisze:poprawną? ponoć najlepszy elektro w okolicy i najpierw że czujniki,no to wymienili,potem że rozrząd,no to ustawili,teraz zaś że nadal rozrząd a wszystkie diagnozy niestety kosztują i to nie mało.ale damy rade i będziemy śmigać Limuzyną:)
Paweł, klientów na Mazowszu brak, że zaczynasz sobie w okolicach Krakowa wyszukiwaćargenta67 pisze:Jeśli ja bym przez miesiąc nie umiał uruchomić silnika w takiej Lybrze to już bym dawno musiał zamknąć warsztat bo na kluski do zupy bym zarobił a po drugie to jesteś dobrą klientką skoro płacisz, naprawiają a auto i tak stoi. Są tacy co na mnie narzekają ale jeszcze tak nie było aby jakieś auto ode mnie nie odjechało o własnych siłach, u mnie dłużej stoją tylko te gdzie klient z góry mówi "nie mam pieniędzy na to gówno".barbarka pisze:poprawną? ponoć najlepszy elektro w okolicy i najpierw że czujniki,no to wymienili,potem że rozrząd,no to ustawili,teraz zaś że nadal rozrząd a wszystkie diagnozy niestety kosztują i to nie mało.ale damy rade i będziemy śmigać Limuzyną:)
Koleżanka poprosiła o konstruktywną pomoc a nie klepanie głupot bez związku z tematem
Jak potrafisz jej doradzić, to doradź, zamiast p
A tak BTW to koleżanko zwróć uwagę na sugestię jakubag odnośnie immobilisera fabrycznego, może to jest właściwy trop, bo rzeczywiście mechanik, który od miesiąca nie potrafi uruchomić samochodu to jakiś niedouczony jest. Może niech go na swój koszt do ASO Lancii zawiezie jak sam się nie zna
Serdecznie pozdrawiam.
Zdecydowani klienci przywozili mi już Lancie z różnych stron kraju i zawsze wracali swoim autem na kołach więc wstawki "Rafako pisze:Paweł, klientów na Mazowszu brak, że zaczynasz sobie w okolicach Krakowa wyszukiwaćargenta67 pisze:Jeśli ja bym przez miesiąc nie umiał uruchomić silnika w takiej Lybrze to już bym dawno musiał zamknąć warsztat bo na kluski do zupy bym zarobił a po drugie to jesteś dobrą klientką skoro płacisz, naprawiają a auto i tak stoi. Są tacy co na mnie narzekają ale jeszcze tak nie było aby jakieś auto ode mnie nie odjechało o własnych siłach, u mnie dłużej stoją tylko te gdzie klient z góry mówi "nie mam pieniędzy na to gówno".barbarka pisze:poprawną? ponoć najlepszy elektro w okolicy i najpierw że czujniki,no to wymienili,potem że rozrząd,no to ustawili,teraz zaś że nadal rozrząd a wszystkie diagnozy niestety kosztują i to nie mało.ale damy rade i będziemy śmigać Limuzyną:)![]()
Koleżanka poprosiła o konstruktywną pomoc a nie klepanie głupot bez związku z tematem![]()
Jak potrafisz jej doradzić, to doradź, zamiast pć głupoty bez sensu (chyba, że liczysz na to, że od tego gadania wrzuci auto na lawetę i przywiezie je do Twojego "jednyniesłusznego warstatu")
A tak BTW to koleżanko zwróć uwagę na sugestię jakubag odnośnie immobilisera fabrycznego, może to jest właściwy trop, bo rzeczywiście mechanik, który od miesiąca nie potrafi uruchomić samochodu to jakiś niedouczony jest. Może niech go na swój koszt do ASO Lancii zawiezie jak sam się nie zna![]()
