Kappa - płyn (olej) do układu wspomagania
Luckyy
Re: Kappa - płyn (olej) do układu wspomagania
Post autor: Luckyy » 19 sie 2017, 10:47
Do wspomagania w kappie 1l wystarczy.
Ja proponuje MaxLife ATF od VALVOLINE
http://www.abc-filter.pl/sklep/skrzynia ... e-atf.html
Po wlaniu tego oleju pompa wspomagania przy temperaturze ok 0 stopni pracowała cicho.
Wcześniej przy +5 już wyła.
Nie polecam Mobil1, którego miałem wcześniej.
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
fedos
Użytkownik zbanowany
Imię: marcin
Post autor: fedos » 19 sie 2017, 13:07
Kupiłem Tutele i jest spoko ;)
Borek
Post autor: Borek » 19 sie 2017, 13:26
A co, wyła i przestała?
fedos
Imię: marcin
Post autor: fedos » 19 sie 2017, 13:36
Wyła i przestała :) Bóg jeden wie kiedy był płyn wymieniany
Borek
Post autor: Borek » 19 sie 2017, 16:47
Cóż, no to dzięki za recenzję. :D
U mnie ten Boryszew za wiele nie pomógł - nawet w dniu wymiany pompa zawyła na chłodzie, trochę ciszej (i przy większych chłodach) ale jednak. Teraz i tak ten olej jest już też stary.
adamM20
Post autor: adamM20 » 20 sie 2017, 13:28
Borek pisze: 16 sie 2017, 22:57 Większego znaczenia to raczej nie ma, byle nie jakiś szit. Tutela GI/A jest równie dobra co inne markowe oleje.
... w olejach klasy ATF ze względu na skalę jego produkcji trudniej znależć jest jakiś "szit", to znacznie uczciwszy rynek obrotu olejami.
Tak na marginesie warto olej ten wymieniać i to nie ze względu na utratę własności smarnych ale fakt, że z czasem przybywa w oleju nieczystości stałych będących efektem tarcia części mechanicznych pompy i przekładni. Nie jest to oczywiście process intensywny jak w przypadku silnika czy skrzyni biegów tym nie mniej w wszelkiego typu zakamarkach układu wspomagania można trafić na ślady osadów różnego pochodzenia. Dobrze wymieniać jest olej "na gorąco" tak aby jak najwięcej osadów wypuścić razem z olejem.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 20 sie 2017, 22:19
Dobra,a jak go wymieniacie żeby cały "zszedł"z układu??
Moja Kappa
jasiugm
Post autor: jasiugm » 21 sie 2017, 0:14
Ja u siebie w 2.0 20V odpiąłem węże od chłodniczki (jest pod podłogą auta). Zleciało prawie wszystko :)
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
volf
Post autor: volf » 21 sie 2017, 0:55
To chyba najprostsza metoda.
Tylko jedna uwaga-w poliftach chłodniczka jest z przodu a nie pod podłogą ;)
Borek
Post autor: Borek » 21 sie 2017, 6:33
Istotnie, sam ostatnio pytałem co to za śmieszna mikro chłodnica zaraz za zderzakiem. ;)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 21 sie 2017, 6:37
Nie wiem ja w 2.4 20v ale poliftowa 2.0 vis ma pod podłogą ale już20vt 2.4 jtd 3.0 v6 z przodu.
marceli
Post autor: marceli » 22 sie 2017, 0:32
Wiele razy byłem pod autem ale żadnej tam chłodniczki od wspomagania nie mam.... : gafa :
Moja Kappa
rob_76
Post autor: rob_76 » 22 sie 2017, 0:44
W "hybrydowych"/"przejsciowych" po-liftach 2.4 20V (k QP) jeszcze ze "starym" silnikiem, ale w "nowej" budzie chlodnica od magla rowniez jest pod podloga - rurka wygieta w litere "U"... :) Dodam, ze z prawej strony - tak mniej wiecej pod pasazerem, ale blizej srodka...
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 22 sie 2017, 10:54
marceli pisze: 22 sie 2017, 0:32 Wiele razy byłem pod autem ale żadnej tam chłodniczki od wspomagania nie mam.... : gafa :
W mojej 2.4 20v z 95r magiel z servotronikiem też nie było chłodniczki, widocznie były dopiero w poliftach.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
tomski
Post autor: tomski » 27 sie 2017, 12:50
W taki razie jak się zabrać za wymianę, gdy owej chłodniczki nie ma?
