No własnie czyli najpierw poprawna diagnoza a później jakieś wymiany na termostat bym nie stawiał.Alan pisze:Więc.... coś się zepsułosię
Kappa 3.0 - przegrzewa się
Re: Kappa 3.0 - przegrzewa się
- Imię: Bartek
Więc sprostuje gotuje sie więc płyn wywala ale tylko jak jade na trasie i wtedy ubytek jest , jezdzac po miescie nic sie nie dzieje wiec sie nie goruje a co za tym idzie płynu nie ubywa . Termostat bedzie dzis wymieniony , układ zalany nowym płynem (choc ten stary to w zasadzie nowy bo wymieniony 1 miesiac temu) pożadnie odpowietrze i na trase na test jak bedzie to samo to wyciagne chlodnice i przez weekend przepukam i zobacze co dalej . Z góry dziękuje wszystkim za propozycje usterki i jestem otwarty na wszelkie inne propozycje
Pozdrawiam Bartek.
- Imię: Bartek
Hmmm powiem tak termostat nowy działa ok czujnik temp nowy tez działa ok chłodnica wypłukana , zalany nowy płyn , odpowietrzone a przy wyzszych obrotach sie grzeje wskazówka 120st i czerwona kontrolka węże i chłodnica gorąca , wprawdzie płyny nie wywala ale cos jest nie tak auto nie kopci , płynu nie ubywa co jest grane ?
pompa wody ? Jeśli masz pompę z plastikowym wirnikiem zdaża się , ze wirnik pęka w okolicach osi i ślizga się przy wyższych obrotach.
Kiedyś spotkałem się z takim przypadkiem.
To nawet nie jest odosobniony przypadek bo ja z tym też się spotkałem a nawet więcej łopatki wirnika "kładą" sie i mało co poruszają płyn.DamianS pisze:pompa wody ? Jeśli masz pompę z plastikowym wirnikiem zdaża się , ze wirnik pęka w okolicach osi i ślizga się przy wyższych obrotach.
- Imię: Bartek
pompa ok nie leje łopatki całe juz nie wiem co robic
a jakby rozrzad był przestawiony o 1 zabek np to tez miałby takie objawy ewentualnie jakie by były inne ?
To jak pompę sprawdzałeś to trzeba było sprawdzić rozrząd.CIECHUBC pisze:pompa ok nie leje łopatki całe juz nie wiem co robica jakby rozrzad był przestawiony o 1 zabek np to tez miałby takie objawy ewentualnie jakie by były inne ?
