Kappa - zaciski BREMBO do Themy?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - zaciski BREMBO do Themy?
Post autor: topcio » 17 cze 2012, 10:14
Mariusz91 pisze:Swoją drogą... Themy wychodził z felgami z rozstawem na 5 śrub
Chyba tylko 8.32.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 17 cze 2012, 20:26
Nie tylko ;)
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 17 cze 2012, 20:38
Mariusz91 pisze:Nie tylko ;)
A jakie jeszcze? Widziałem jakiś prototyp z napędem na 4 koła i też miała na pięć śrub, ale jakie inne normalnie tak miały?
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 17 cze 2012, 21:31
Ten prototyp to było prawdopodobnie po dłubane 8.32 stąd 5 śrub
Natomiast była jeszcze:
TADAM!!
Lancia Thema Limousine ;)
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 17 cze 2012, 21:45
Tylko jeszcze jedna kwestia. Podejrzewam że rozstaw śrub w tych Themach jest taki jak w Integrale czyli chyba 5X98, a nie taki jak w Kappach czyli 5X108
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 17 cze 2012, 21:46
Ciężko powiedzieć. Obstawiam że jest jak mówisz. No ale przy przekładce hamulców z Kappy to i tak nie istotne ;)
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 17 cze 2012, 21:59
Weź też pod uwagę to, że zaciski od Kappy wymagają wydajniejszej pompy hamulcowej... Ja w swojej Themie 2.0 założyłem przdnie hamulce od Themy 3.0 i (porównując do Kappy z Brembo) taka modyfikacja naprawdę wystarcza. Jeszcze mi się nie udało zagotować hamulców.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 17 cze 2012, 22:02
Zgadza się. Ja uważam że 284mm w Themie to stanowczo wystarczający hamulec. Natomiast został poruszony Temat Brembo z Kappy tak więc się zastanawiam nad tym czy była by rzeczywiscie taka opcja :)
dawidson
Odp: Kappa - zaciski BREMBO do Themy?
Post autor: dawidson » 17 cze 2012, 22:28
Przemek pisze:Weź też pod uwagę to, że zaciski od Kappy wymagają wydajniejszej pompy hamulcowej... Ja w swojej Themie 2.0 założyłem przdnie hamulce od Themy 3.0 i (porównując do Kappy z Brembo) taka modyfikacja naprawdę wystarcza. Jeszcze mi się nie udało zagotować hamulców.
Jakiej średnicy są hamulce w 3,0?
viva la macchina!
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 17 cze 2012, 23:55
Tak samo jak w Turbo, czyli 284mm
dawidson
Post autor: dawidson » 18 cze 2012, 5:21
Mariusz91 pisze:Tak samo jak w Turbo, czyli 284mm
Czyżby w normalnej 2,0 były 257 mm?
Mam 284 w Delcie i powiem szczerze że brakuje mi hamulca. W większej i cięższej Themie chyba będzie podobnie...
viva la macchina!
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 18 cze 2012, 6:16
Normalne 2.0 zarówno 8v jak i 16v ma tarcze 257mm. Jeżdżę właśnie z taką tarczą i biorąc pod uwagę że jeszcze ich nie robiłem i są na wykończeniu (stare tarcze i klocki) to i tak hamuje to całkiem dobrze, więc myślę że 284mm powinno bezproblemowo dawać radę. Szczególnie że w latach swojej świetności Thema w wersji Turbo pokonywała generalnie wszystkie samochody pod względem drogi hamowania :)
topcio
Post autor: topcio » 18 cze 2012, 8:45
dawidson pisze:Mam 284 w Delcie i powiem szczerze że brakuje mi hamulca.
Co dokładnie masz na myśli pisząc "brakuje hamulca"? Czy na suchej drodze nie jesteś w stanie uruchomić ABSu?
Delta Intergale 16v
dawidson
Post autor: dawidson » 18 cze 2012, 14:13
To akurat nie jest dla moim wyznacznikiem. Według mnie zbyt szybko się przegrzewają.
viva la macchina!
mac1us
Post autor: mac1us » 18 cze 2012, 20:32
Jak chcesz to ja za około 2 miesiące jak będę miał trochę wolnego czasu to wytnę sobie adaptery, do Delty 16vt powinny pasować, ja mam zwrotnice od Fiata Coupe 16vt. Adapter na duże brembo z ar 166 i tarcze fc 20vt 305 mm, chociaż klocek jest trochę za duży do tych tarcz.
