Strona 2 z 3
Re: Dedra - podświetlenie zegarów
: 19 lis 2012, 19:20
autor: tom86tbg
I jeszcze obiecany panel środkowy już po naprawie
zdjęcia lekko prześwietlone ale to tak na szybko,
co do żarówek o które pytałem ciężko zdobyczne, dlatego w panelu zostały wlutowane żaróweczki podświetlenia, powinno być pewniej
vanisch pisze:Wyświetlacz komputera najczęściej nie działa w tych zegarach.
wyświetlacz działa tylko jest mało trwały niestety, jeszcze nie tak dawno miałem przebieg i zegar, podejrzewany jest brak styku na taśmie zobaczymy, jak poprawie dam znać
: 20 lis 2012, 21:06
autor: Macio
tom86tbg pisze:
ABSOLUTNIE rewelacyjna deska. Kiedyś była na allegro do sprzedania taka i pluję sobie w brodę że
nie kupiłem dla samego mienia na półce
Przy okazji mam pytanie - czy to jest zakładalne do normalnej wersji? Tzn czy deski są wymienne?
Jak tam jest podejście z sygnałami, takie same wtyczki jak normalnie?
: 20 lis 2012, 22:54
autor: tom86tbg
Wtyczki standardowe dla liczników, tu jest to wersja auta 1.9 TDS, autko przyjechało z Francji w 1997 roku.
: 15 lut 2013, 22:46
autor: konan
Witam.
Pomocy, nigdzie nie mogę znaleźć jak wyregulować lampy przednie w dedrze kombi 95 rok 1,6 8v sw, a ściślej mówiąc, która śruba regulacji to góra-dół, a która prawo-lewo. Jeszcze taka sprawa ,dlaczego spalają mi się żarówki podświetlenia liczników [problem wychodzi podczas jady nocą gdyż nie widać zegarów] już dwa razy wymieniałem.
Za odpowiedź z góry dziękuję.
: 15 lut 2013, 23:31
autor: Watazka
Śruba zewnętrzna /lewa w tym wypadku/-prawo, lewo.
Śruba wewnętrzna-góra dół.
Masz jeszcze regulację el.pod kolumną kierownicy, ale o tym chyba już wiesz.
Upalają się wszystkie żarówki podświetlenia na raz?
: 15 lut 2013, 23:51
autor: konan
Nie - po kolei się zaczynają upalać co jakiś czas, aż wszystkie zgasną.
Ah ,dziękuję za podpowiedź z regulacją lampy, no a o regulacji pod kierownicą to nawet nie wiedziałem, pewnie i tak nie działa, juto sprawdzę.
: 17 lut 2013, 21:55
autor: bassman
Sprawdź czy nie masz przewoltowanego ładowania, maksymalnie powinno być 14,7V na wyższych obrotach.
Jeśli jest ok, to włóż mniejszej mocy żarówki. Ewentualnie Ledy.
: 17 lut 2013, 22:25
autor: konan
No, ale u mnie pokazuje max 12v na wskaźniku w aucie. Akumulator mam niedoładowany.
Odp: Dedra - podświetlenie zegarów
: 18 lut 2013, 1:45
autor: dawidson
konan pisze:No, ale u mnie pokazuje max 12v na wskaźniku w aucie. Akumulator mam niedoładowany.
Wskaźnik na desce często pokazuje co mu się podoba. Napięcie się mierzy na klemach.
: 18 lut 2013, 7:12
autor: konan
nie mam miernika ,ale wiem ze jest niedoladowany bo juz jest drugi akum w nim i to nowy i zima slabo kreci wystarczy na 5 minut wl, go pod prostownik i juz kreci jak nalezy no i jeszcze swiatla mi mrugaja tak lekko przygasaja nawet na wyzszych obrotach tak jak by mu ladowanie odlaczalo sie.oprocz tego musialem podlaczyc druga kontrolke ladowania calkiem na osobnym kablu bo na tej w liczniku slabo prad przechodzil i zegar ladowania pokazywal okolo 8v w porywach 10v i kontrolka na liczniku sie zapalala no i tera mam dwie te kontrolki od ladowania,kolega mowil mi [mechanik] ze reg. nap.ale czemu te przeklete podswietlenie tablicy sie spala????????? jus sam niewiem co mam robic z tym fantem
: 18 lut 2013, 10:39
autor: Watazka
No i kolega ma najprawdopodobniej rację.Wymiana regulatora to koszt niewielki/+-45 PLN/a pracy nie wiele, nawet dla mechanika amatora.Przetarcie komutatora/ja używam czyścika stosowanego przy lutowaniu rur miedzianych/i przedmuchanie agregatu na pewno nie zaszkodzi.Sprawdź przewód masy.Zlikwiduj to druciarstwo z dodatkową kontrolką.Jeśli wymieniasz żarówki w zegarach, to przetrzyj przy okazji ścieżki na taśmie.Odradzam samodzielną wymianę łożysk.temat
Tutaj.
: 18 lut 2013, 11:04
autor: dawidson
konan pisze:nie mam miernika ,ale wiem ze jest niedoladowany bo juz jest drugi akum w nim i to nowy i zima slabo kreci wystarczy na 5 minut wl, go pod prostownik i juz kreci jak nalezy no i jeszcze swiatla mi mrugaja tak lekko przygasaja nawet na wyzszych obrotach tak jak by mu ladowanie odlaczalo sie.oprocz tego musialem podlaczyc druga kontrolke ladowania calkiem na osobnym kablu bo na tej w liczniku slabo prad przechodzil i zegar ladowania pokazywal okolo 8v w porywach 10v i kontrolka na liczniku sie zapalala no i tera mam dwie te kontrolki od ladowania,kolega mowil mi [mechanik] ze reg. nap.ale czemu te przeklete podswietlenie tablicy sie spala????????? jus sam niewiem co mam robic z tym fantem
Żarówki lecą bo napięcie skacze.
: 18 lut 2013, 14:13
autor: konan
Serdeczne dzięki. Już teraz wiem czego się trzymać. Pozdrawiam.
: 21 lut 2013, 7:09
autor: konan
Panowie i jeszcze jedno pytanie a w zasadzie prośba,czy może ktoś ma zdjęcia wyżej wymienionych żarówek ledowych do podświetlenia tablicy i mógłby je wrzucić na forum
: 22 lut 2013, 18:05
autor: bassman
Jeśli o mnie chodzi, to nie pomogę - sam wlutowałem led'y 5mm 20 mA 4000K z opornikiem w oryginalne oprawki.
Niech Inni się wypowiedzą co wstawiają zamiast żarówek.
