Lybra - wymiana świec żarowych
Zielony
Re: Lybra - wymiana świec żarowych
Post autor: Zielony » 14 maja 2014, 9:34
Wystarczy nasadka 10 ale długa i chwytak żeby włożyć i wyjąć świece.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 16 lis 2014, 12:06
Dzięki i poszły łatwo czy były problemy ? Nie bałeś się urwania ?
Lybra 1,9 JTD Power
bogi77
Post autor: bogi77 » 16 lis 2014, 18:26
To że udało się wykręcić wszystkie świece żarowe to dobrze. Ważne jest też by te nowe dokręcić z odpowiednią siłą (15Nm), by następnym razem również można było łatwo je wykręcić.
http://www.auto-poradnik.eu
1985matti
Imię: Mateusz
Post autor: 1985matti » 17 lis 2014, 14:42
Rutuś pisze:Krótki filmik poglądowy co się robi z ukręconą świecą żarową.Nie trzeba zdejmować głowicy.Dla zainteresowanych mogę polecić adres warsztatu który robi takie operacje jak na filmie.
link
W zeszłym roku wymieniałem świece żarowe i jedną ukręciłem.
Rada na to jest bardzo prosta, trzeba jeździć z ukręconą aż sama wystrzeli :)
Jak wystrzeli to zatrzymać się i wkręcić dobrą.
Do środka nie wpadnie bo jest za gruba i jedyna droga jest na zewnątrz.
Jedynie trzeba z sobą wozić nasadkę długa 10 i grzechotkę.
Sam wystrzał słychać i silnik zaraz traci mocno moc więc nie da się tego przegapić.
U mnie wystrzeliła gdzieś po tygodniu.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 18 lis 2014, 12:04
Kolego to bardzo ekstremalne i hardcorowe podejście ja bym się bał tak jeździć.
Lybra 1,9 JTD Power
Zielony
Post autor: Zielony » 18 lis 2014, 21:36
A klapa silnika nie przyjęła tego na klate ?
1985matti
Imię: Mateusz
Post autor: 1985matti » 19 lis 2014, 23:54
Nic się nie stało. Ten kawałek świecy który został jest lekki i nie narobi szkód, choć ciśnienie może wynosić do 80bar. Było tylko małe puknięcie i od razu silnik stracił moc i mocno gwizdało powietrze tym otworem.
Moim zdaniem tam nie ma się co stać, trzeba tylko wozić tą świece przy sobie i ją wkręcić po wystrzale starej. Jak ktoś się boi to można trytytkami kawałek szmaty tam przymocować żeby zamortyzować wystrzał.
Nie polecam zaglądania na tą ukręconą świece przy uruchomionym silniku z wiadomych względów.
volf
Post autor: volf » 20 lis 2014, 22:43
Tylko nie wiem czy te świece zawsze ukręcają się w tym samym miejscu. Twoja metoda może się sprawdzić wówczas jeśli świeca się wykręci a urwie się element grzewczy.
Robertoo
Post autor: Robertoo » 07 gru 2014, 20:50
Wymieniał ktoś może na Dolnym Śląsku świeczki i mógłby polecić jakiegoś mechaniora bo muszę w trybie natychmiastowym to ogarnąć,jednego mechanika pytałem w Złotoryi to powiedział,że się nie podejmuje tej roboty.
Była Lancia Lybra 2.4 jtd 135km
Jest Lancia Delta 1.9 TwinTurbo 190km
ObrazekDSC_0127 by nYnYDXi, on Flickr
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 08 gru 2014, 12:36
Jakiej firmy są założone w 1,9 JTD i jakie polecacie ?
Lybra 1,9 JTD Power
Robertoo
Post autor: Robertoo » 08 gru 2014, 13:22
Robertoo pisze:Wymieniał ktoś może na Dolnym Śląsku świeczki i mógłby polecić jakiegoś mechaniora bo muszę w trybie natychmiastowym to ogarnąć,jednego mechanika pytałem w Złotoryi to powiedział,że się nie podejmuje tej roboty.
Świeczki wymienione,czas wymiany 1 godzina,za wymianę skasowali 60zł.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 08 gru 2014, 15:13
Robertoo pisze:
Jak mrugała świeczka żarowa na desce musisz skasować błąd bo będzie siedział w kompie o niskim zasilaniu itd..
Lybra 1,9 JTD Power
mjerzy
Post autor: mjerzy » 08 gru 2014, 16:53
W komputerze zostanie, ale nie ma to wpływu na pracę świec. Oczywiście lepiej skasować by kiedyś nie zastanawiać się czy coś znowu nie tak, czy to stary błąd.
Robertoo
Post autor: Robertoo » 08 gru 2014, 22:09
Błędy oczywiście wykasowane w ramach wymiany :)
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 09 gru 2014, 10:04
Jakiej firmy są oryginalne świece a jakiej kupujecie proponujecie najlepiej ?
Lybra 1,9 JTD Power
