Strona 2 z 2
Re: Lybra 1.9 JTD - ciężko odpala
: 01 gru 2014, 12:25
autor: Jendrek
Mam Lybre 1.9 JTD i dzisiaj przy temperaturze -3 odpaliłem dopiero za drugim razem ale zaobserwowałem że mi się poci pompa paliwa. Czy może być to przyczyną ??
: 01 gru 2014, 12:42
autor: Leo
U mnie był walnięty wtrysk :)
: 01 gru 2014, 13:09
autor: lgurbiel
W moim przypadku przelewał 1 wtryskiwacz.
: 01 gru 2014, 16:01
autor: Jendrek
Auto było u 2 mechaników i stwierdzili że wszystko sprawne jest to już nie wiem.
: 02 gru 2014, 8:11
autor: bronx
Wstawiłes jakieś logi ?
Kup ( jak nie masz) kabel i zrób w końcu te logi.
rpm + dawka ogólna paliwa przy rozłączonym czujniku położenia wałka.
PTFUUUUUUUUU
RPM + zmierzone ciśnienie paliwa !!!!
: 02 gru 2014, 8:54
autor: Jendrek
Dobra to już wiem kabel muszę kupić żeby się podłączyć a jakie i skąd wziąść to oprogramowanie żeby zrobić te logi ??
: 02 gru 2014, 9:38
autor: bronx
: 05 gru 2014, 15:54
autor: Jendrek
A gdzie znajduje się czujnik temperatury, mechanik mi powiedział że może być walnięty i zła temperature podaje podczas odpalania i wtedy też podaje inną dawkę rozruchową ??
: 05 gru 2014, 20:26
autor: Ramzes_II
Czujnik masz przy termostacie. Podwójny - jeden idzie na zegar drugi na komp. Mało prawdopodobne, ale możliwe. Walnięty czujnik temp objawiał by się raczej check-iem na desce. Za dużo od niego zależy w ECU...
: 28 gru 2014, 19:42
autor: Jendrek
Dzisiaj Lybra 1.9 JTD 116 KM przy -7 mi nie odpaliła ale jak polałem ciepłą wodą po pompie wysokiego ciśnienia to odpalił bez problemu. Myśle rozebrać i przeczyścić regulator ciśnienia??
: 31 gru 2014, 23:09
autor: Jendrek
To znowu ja piszę że moja lancia nie odpaliła przy -7 ale wyciągnąłem zawór regulacji ciśnienia i przeczyściłem i obróciłem uszczelkę i przy -10 odpalił za 3 razem i może być wina regulatora ??
: 31 gru 2014, 23:35
autor: mjerzy
Może być. Logi!
: 21 sty 2015, 19:09
autor: sunjammer
A u mnie ciekawostka przy -6 nie odpala, przy -3 odpala i to całkiem nieźle a przy 0 i +1 przy dużej wilgotności ciężko. Kręci, coś tam załapuje i dopiero odpala.
Kupiłem dziś nowy akumulator :D (po podłączeniu "opornika" na kilka sekund, tak to się chyba nazywa napięcie spadło do 7,5V). Zobaczymy czy jutro będzie lepiej.
: 04 lis 2015, 19:34
autor: Jendrek
Witam ponownie. Co myślicie o umyciu zaworu regulacji paliwa w myjce ultradźwiękowej ??
