Strona 2 z 2
Re: Kappa - Kenwood KDC-W237 brak wyjścia RCA
: 13 lis 2012, 12:19
autor: Dawid
Z tego co się orientuje to raczej to nie zagra,będzie wydawało jakieś tam dźwięki ale nie będziesz zadowolony.By napędzić tubę musisz puścić sygnał przez wzmacniacz.Samo radyjko mając na wyjściu 26-27W raczej nie ruszy Wooferem.
: 13 lis 2012, 12:33
autor: Michor
Radson pisze:Panowie,pomóżcie i powiedźcie jak pobrać sygnał z głośników tylnych do napędu subwoofera.Mam wyjąć kostkę,na druciki przylutować kabelek,lub owinąć wsadzić kostkę i sygnał już będzie przechwytywany ? pomocyy!!
Musisz kupić takie piękne coś co się nazywa "adapter" - a w praktyce to jest kilka oporników:)
Take co
*przykładowe podane z allegro - nie jest to polecenie/reklama/czy cokolwiek innego*
podpinasz to pod tylne głośniki /Równolegle lub szeregowo - wedle gustu, i masz 2 wyjścia na wzmacniacz.
W zasadzie to jest prosty dzielnik składający się z kilku rezystorów i przy odrobinie googlania można coś takiego zrobić za kilka PLN i wieczór przy kawie i lutownicy
I tyle. RCA do tego dynksa i ogień.
Jak to podłączysz pod głośniki - czy na ślinę czy na lutowanie - to już Twoja decyzja
: 13 lis 2012, 12:35
autor: annubis17
Dawid pisze:Z tego co się orientuje to raczej to nie zagra,będzie wydawało jakieś tam dźwięki ale nie będziesz zadowolony.By napędzić tubę musisz puścić sygnał przez wzmacniacz.Samo radyjko mając na wyjściu 26-27W raczej nie ruszy Wooferem.
Kolega miał to podłączać przez wzmacniacz.
Od każdego głośnika z tyłu wyprowadzasz po dwa kable na wzmacniacz. Pamietaj że wzmacniacz musi mieć wejście hi-input. I to wystarczy aby sygnał był przechwytywany.
: 13 lis 2012, 12:37
autor: Michor
Albo dokładnie tak jak annubis napisał.
Wzmacniacz z wejściem Hi-input i bezpośrednio jak głośniki + do + i - do -.
Praktycznie każdy wzmacniacz powinien mieć takie wejście...
: 14 lis 2012, 7:29
autor: Radson
O to mi właśnie chodzi.Wzmacniacz mam właśnie z takim wyjściem,szukałem specjalnie bo nie chciałem zmieniać radia.Tylko cały czas mnie irytuje fakt jak mam to zrobić.Czy mam jakoś rozciąć kable które idą do głośników i w lutować do nich kable do wzmacniacza,czy wyjąć kostkę od głośnika podłączeniową i tam owinąć kabelek.Ale chyba już wiem,wybiorę drugą opcję.Wczoraj trochę się bawiłem w uporządkowanie kabla zasilającego,po robiłem kilka zdjęć i założę temat odnośnie podłączenia car audio,sam wiele szukałem by się dowiedzieć,tak więc pomogę innym by mieli łatwiej gdy przyjdzie im do głowy taki pomysł.Dzięki panowie,gdy będę miał jakiś problem zdam wam jeszcze relację.
Pozdrawiam !!
: 14 lis 2012, 9:42
autor: annubis17
Radson pisze:O to mi właśnie chodzi.Wzmacniacz mam właśnie z takim wyjściem,szukałem specjalnie bo nie chciałem zmieniać radia.Tylko cały czas mnie irytuje fakt jak mam to zrobić.Czy mam jakoś rozciąć kable które idą do głośników i w lutować do nich kable do wzmacniacza,czy wyjąć kostkę od głośnika podłączeniową i tam owinąć kabelek.Ale chyba już wiem,wybiorę drugą opcję.Wczoraj trochę się bawiłem w uporządkowanie kabla zasilającego,po robiłem kilka zdjęć i założę temat odnośnie podłączenia car audio,sam wiele szukałem by się dowiedzieć,tak więc pomogę innym by mieli łatwiej gdy przyjdzie im do głowy taki pomysł.Dzięki panowie,gdy będę miał jakiś problem zdam wam jeszcze relację.
Pozdrawiam !!
Ne ma znaczenia czy przetniesz kabelki i sie podłączysz do nich, czy sie podepniesz pod kostke. Zrób tak jak ci będzie wygodniej bo dla dzwięku to znaczenia nie ma. Ważne tylko żeby solidnie było to połączone
: 23 lis 2012, 8:03
autor: Radson
No i panowie zrobiłem te car audio w swoim kapciu,temat wyżej wszystko opisałem jakby ktoś nie widział
