Lybra 1.9 JTD - zawór na pompie - kompatybilność
Ramzes_II
Imię: Dominik
Re: Lybra 1.9 JTD - zawór na pompie - kompatybilność
Post autor: Ramzes_II » 18 sty 2013, 6:53
Nie no, w porządku, ale Hubert wiesz - Piotr musi zrobić logi z jazdy na tym regulatorze, a w szczególności: ogólna dawka paliwa, mierzone i oczekiwane cisnienie Rail, obroty silnika i położenie pedału gazu, by jednoznacznie potwierdzić ze ten regulator działa tak, jak sterownik tego chce.
Sharuga
Post autor: Sharuga » 18 sty 2013, 7:55
Regulatory są zamienne. 243 to stary typ zastąpiony przez 488. Siateczka była i w jednym i w drugim. Jeśli jej nie masz, to masz uwalony regulator.
Oringu ma nie być.
Lybra SW '99 1.9 jtd,
bronx
Post autor: bronx » 18 sty 2013, 7:59
No i co sobie jaja robicie z mojej biednej osoby :ckm: :ckm: :ckm:
To że doszedłem do takiej wprawy że przekręcenie zaworu zajmuje mi 20min,
to nie znaczy że chciałbym się jeszcze w tym
gruntownie umacniać :)
Naprawdę moim marzeniem jest już to zrobić i zapomnieć o jakiś naprawach itp itd.
A tu jeszcze tarcze do zmiany, tylne szczeki, jakaś poduszka pod silnikiem, uszczelka dekla zaworów i tak dalej i dalej.
Jeszcze coś z tylnym zawieszeniem, bo jakby tył pływał, po padnięciu w dziurę - jadę dziś to sprawdzić.
I tak w nieskończoność.
No, logi z jazdy zrobię jakoś na weekend, bo to trzeba mieć suchą drogę i silnik nagrzany, a dziś
taka mżawka padała że ledwo udało mi się poruszać z prędkością 50km/h. Oczywiście ja jechałem najwolniej, wszyscy mnie
wyprzedzali, chyba nie zdając sobie sprawy że ulica była pokryta warstwą lodu. Bo taki mistrz kierownicy, chcąc zatrzymać się przed czerwonym światłem przeleciał na hamplu całe skrzyżowanie, a jakby zamiast czerwonego światła wyjechało auto albo dziecko/człowiek wszedł na przejście ? ech....
Dobra Hubert, zrobię te logi Dominik oceni i załatwimy sprawę do końca.
Pozdro :D
bronx
Post autor: bronx » 18 sty 2013, 8:03
Sharuga pisze:Regulatory są zamienne. 243 to stary typ zastąpiony przez 488. Siateczka była i w jednym i w drugim. Jeśli jej nie masz, to masz uwalony regulator.
Oringu ma nie być.
Nie bardzo bym się zgodził, w linkach sa pokazane regulatoru z numerem 243 i żaden z nich nie posiada siateczki.
Miałem z rękach 3 pompy z CF2 z regulatorm typu 234 i żaden nie miał siateczki.
Rozmawiałem z kolegą z drugiego forum i również nie miał siateczki (CF2). Więc mało prawdopodobne aby na 4 pompy wszystkie miały uwaloną siateczkę. Oznaczał by to defekt fabryczny.
Natomiast dlaczego piszesz że nie ma być uszczelki?
Oba regulatory częścią stykającą się z obudową niczym się nie różnią?
Jak juz wspomniałem każdy regulator typu 243 wyciągany miał uszczelkę.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Odp: Lybra 1.9 JTD - zawór na pompie - kompatybilność
Post autor: Ramzes_II » 18 sty 2013, 8:43
Oringu ma nie być.
To czy oring jest czy go nie ma, to nie przeszkadza. Uszczelnia dodatkowo ew. Wycieki na zewnatrz.
Regulatory byly bez siateczki takze.
Wysłane z kalkulatora Citazen with Tapatalk
Sharuga
Post autor: Sharuga » 18 sty 2013, 11:48
Wydaje mi się, że ja mam 243 i w moim siateczka jest na pewno. Jutro będę wymieniał regulator, to zdam sprawę jak jest u mnie.
Sharuga
Post autor: Sharuga » 19 sty 2013, 14:56
Sharuga pisze:Wydaje mi się, że ja mam 243 i w moim siateczka jest na pewno. Jutro będę wymieniał regulator, to zdam sprawę jak jest u mnie.
Wymieniłem i: miałem jednak 488. Siateczka jest, oringu nie ma. Podrążyłem google i wychodzi, że faktycznie 243 nie miał siateczki. Za wprowadzenie w błąd przepraszam, ale sam żyłem w błędzie :)
Zastanawia mnie jednak ten oring - powinien być czy nie? Ma ktoś rysunek pompy???
Zapomniałem dodać - po wymianie regulatora silnik działa wyśmienicie. Kamień z serca :)
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 19 sty 2013, 17:51
Gdy oring dasz, a go nie było to w niczym nie przeszkadza !
Jesli go założysz to datkowo uszczelni od zewnątrz połączenie korpus pompy-zawór.
Jak go nie dasz też będzie tak samo jezdzić, gdyby był założony.
To po prostu dodatkowe uszczelnienie !
Ale ponieważ powierzchnie montazowe i w korpusie i w zaworze są szlifowane, wiec i tak będzie szczelne połączenie jakby tego oringu nie było.
