krzysiek.ge pisze:Witam,
W mojej lybrze sprzęgło chodzi dość ciężko jak na hydrauliczne. Czy wymiana wysprzęglika zapewni że pedał będzie wchodził w podłogę lekko? Dodam że sprzęgło jak i dwumas w mojej lybrze są bez zastrzeżeń.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wykręć akumulator i jego mocowanie dostaniesz sie do wysprzęglika.
Wymontuj go i zobacz czy uszczelka nie puszcza. Rozbierz przeczyść wszystko (tłoczek) papierem np 1500.
Przy rozbieraniu zobaczysz jaki syf tam w tłoczku jest.
Poskładaj, odpowietrz dolewając nowego płynu (uwaga aby nie zapowietrzyć)
Odpowietrzyć się da w jedną osobą.
Butelka po syropie np.Supradin czy jakoś tak. Dziurka w zakrętce i wężyk do butelki.
Wlać płyny do butelki aby wężyk byl w płynie. Druga końcÓwka na odpowietznik wysprzęglika.
Odkręcasz odpowietrznik, wciskasz pedał, pedał zejdzie w dół i zostanie.
Idziesz do wysprzęglika zakręcasz odpowietrznik, pompujesz pedałem i znów odkręcasz odpowietrznik pedał w dół i tak z 10-15min aż będzie twardy.
Po wymianie płyn powinnien bardzo delikatnie śmigać.
W Intercars za 15zł jest zestaw do regeneracji, ja w obu swoich zmieniłem gumy na nowe
