Strona 2 z 2
Re: Lybra 1.9 JTD - problem ze sprzęgłem
: 25 sty 2013, 14:22
autor: Sharuga
Rutuś pisze:Z tego co wiem to płyn hamulcowy nie może zamarznąć.
Jak się go nie wymienia, to może :) Ja wymieniam co dwa lata. Pół godziny roboty i spokój zimą.
: 07 lut 2013, 11:45
autor: krzysiek.ge
W mojej lybrze sprzęgło chodzi dość ciężko jak na hydrauliczne. Czy wymiana wysprzęglika zapewni że pedał będzie wchodził w podłogę lekko? Dodam że sprzęgło jak i dwumas w mojej lybrze są bez zastrzeżeń.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
: 22 lut 2013, 20:37
autor: belial666
Witam, mam taką sytuację po wymianie sprzęgła na nowe kpl. łożysko oporowe sie wypina z docisku.I jeszcze jedno nowe sprzęgło,dwumas ok a pedał wibruje.Proszę o pomysły,bo mechanik ćwiczy i ćwiczy i robi się łysy.
: 22 lut 2013, 23:33
autor: bronx
krzysiek.ge pisze:Witam,
Wykręć akumulator i jego mocowanie dostaniesz sie do wysprzęglika.
Wymontuj go i zobacz czy uszczelka nie puszcza. Rozbierz przeczyść wszystko (tłoczek) papierem np 1500.
Przy rozbieraniu zobaczysz jaki syf tam w tłoczku jest.
Poskładaj, odpowietrz dolewając nowego płynu (uwaga aby nie zapowietrzyć)
Odpowietrzyć się da w jedną osobą.
Butelka po syropie np.Supradin czy jakoś tak. Dziurka w zakrętce i wężyk do butelki.
Wlać płyny do butelki aby wężyk byl w płynie. Druga końcÓwka na odpowietznik wysprzęglika.
Odkręcasz odpowietrznik, wciskasz pedał, pedał zejdzie w dół i zostanie.
Idziesz do wysprzęglika zakręcasz odpowietrznik, pompujesz pedałem i znów odkręcasz odpowietrznik pedał w dół i tak z 10-15min aż będzie twardy.
Po wymianie płyn powinnien bardzo delikatnie śmigać.
W Intercars za 15zł jest zestaw do regeneracji, ja w obu swoich zmieniłem gumy na nowe :)
: 24 lut 2013, 16:28
autor: krzysiek.ge
Dzięki za instrukcje.
: 14 paź 2013, 21:48
autor: belial666
belial666 pisze:Witam, mam taką sytuację po wymianie sprzęgła na nowe kpl. łożysko oporowe sie wypina z docisku.I jeszcze jedno nowe sprzęgło,dwumas ok a pedał wibruje.Proszę o pomysły,bo mechanik ćwiczy i ćwiczy i robi się łysy.
...Problem rozwiązany ,w razie podpowiedzi proszę pisać.
