Strona 2 z 3
Re: Kappa 2.4 20V - bardzo duże spalanie
: 05 lut 2013, 18:51
autor: virus_pl
nie właśnie po Legionowie tylko 0 korków dłuższych postojów na światłach. trasa w miarę płynna. Powiedzcie mi na jakich obrotach zmieniać biegi teraz testuję 2 tys max. Ale z tego co wyczytałem moment max ma przy 4 tys i nie wiem zgłupiałem....
: 05 lut 2013, 19:32
autor: stabraf
virus_pl pisze:...Wyliczyłem w prost sposób zalałem 5 litrów do baniaka, wyjeździłem całe paliwo zalałem 5l i wyjeździłem na liczniku wyszło 30 km przejechane u moich rodziców. Zgasiłem auto i po 10 min zagadał na 3 sek i zgasł, po wlaniu benz odpalił bez problemu.
Nie stosuj takich technik, bo pompę paliwa zajeździsz :nono: ;)
: 05 lut 2013, 19:45
autor: virus_pl
stabraf pisze:
Tak wiem
: 05 lut 2013, 21:38
autor: grzesiekj23
Ja jeśli chcę jeździć oszczędnie to kręcę ją do 3000 obrotów max między 2,500 a 3000 zmieniam biegi, minimum na biegu to ~1600obr bez zbędnego obciążania. Jak chcę poszaleć to jazda zaczyna się od 3750obr, wtedy ma największy moment, i przestawia się VIS co daje największego kopa. Zmieniam biegi tak, żeby wyższy bieg załapywał od ok 3800obr i dalej jazda :D
: 05 lut 2013, 23:43
autor: virus_pl
Koledzy potrzebuję podłączyć kompa okolice Warszawy byłby ktoś chętny/pomocny zdaje mi się że lambda padła
: 07 lut 2013, 10:52
autor: marceli
Do virus pl i bajaderka a jak sprawa z termostatem,szybko się nagrzewa??
Pamiętać trzeba ,że samo zasłonięcie chłodnicy(jeśli termostat lezy) spowoduje nie schładzanie w trasie lecz na krótkich odcinkach płyn i tak będzie chodził po dużym obiegu a więc i tak będzie wolniej się nagrzewać z racji samego obiegu przez otwartą chłodnice.
: 07 lut 2013, 11:24
autor: virus_pl
co znaczy szybko..... jak zrobię 3 km to czuć z nawiewów ciepłe powietrze ale wskazówka się nie rusza. ruszy się po 10 km około
: 07 lut 2013, 11:52
autor: marceli
Po 10 km to ma już mieć dawno temp ok 80st na wskaźniku.
Sprawdź termostat.
: 07 lut 2013, 14:00
autor: virus_pl
mi temperatura utrzymuje się na 1 grubej kresce jak będę go kręcił na wysokich i stał w korku wskoczy na środkową
: 07 lut 2013, 14:09
autor: marceli
Napisałem sprawdź termostat czyli sprawdź czy od razu robi się przewód ciepły ten gruby do chłodnicy czy nie.
: 07 lut 2013, 19:03
autor: grzesiekj23
Ja nie przesłaniam chłodnicy i mi przy takiej aurze ciepłe powietrze zaczyna leciec po ok kilometrze lub po 4-5min na postoju po odpaleniu. Podobnie z przełączeniem na gaz, chociaż ok pół minuty dłużej to trwa.
: 09 lut 2013, 19:17
autor: virus_pl
jutro wymieniam termostat bo od razu rura robi sie ciepła w ogóle już nie trzyma ciepła wskazówka nie drgnie.
: 09 lut 2013, 21:43
autor: Borek
Oby po wymianie spalanie spadło do normy. Jeśli nie, to znowu się czegoś wszyscy nauczymy. :D
: 10 lut 2013, 12:13
autor: virus_pl
termo wymienione zabawa max 1 godzinka stary zawiesił się na otwartym dlatego jestem teraz przeziębiony :P jak zrobię trasie na 5 l to zdam relacje jakie jest już spalanie. Trzymać kciuki. A przy jakiej temp wyłącza się sannie
: 19 lut 2013, 14:22
autor: virus_pl
no i wyszło spalanie się dalej nie zmieniło termostat zmieniony i dalej spalanie powyżej 15l macie inne możliwości ?? przy okazji wycieraczki mi padły dziś :(
