Lybra 1.9 JTD - kontrolka silnika + obroty max 3500rpm
Ramzes_II
Imię: Dominik
Re: Lybra 1.9 JTD - kontrolka silnika + obroty max 3500rpm
Post autor: Ramzes_II » 01 mar 2013, 6:59
stabraf pisze:
Ramzes_II pisze:... temat czyszczenia zaworku = bzdura bo nie posiadasz takowego :) ...
: gafa : przepraszam ;)
Nic nie szkodzi :)
FXX pisze:
husky83 pisze:jutro zrobię replay z testu, teraz jak jechałem do pracy, to autko szło jak burza w porównaniu z tym co było rano (i w czasie testów)... I ewidentnie było czuć, że turbina żyje i czuje się dobrze (szczególnie w momencie przekroczenia 2000 rpm).
A z ciekawości - jakie powinno (orientacyjnie) być ciśnienie przy włączonej turbinie?
Nie wiem akurat jakie powinno być w tym silniku, ale u ojca w tym motorze maksymalne waha się w okolicach 2200-2300 mbar. U Ciebie jest niewiele ponad ciśnienie atmosferyczne.
Tyle będzie w peak-u. Nominalnie przez dłuższy czas ma utrzymać 1 bar.
Nie wiem jak tego dokonałeś Marcin, ale Twój log wygląda jak góry stołowe. Obroty silnika 0 co chwile, jeszcze naprzemiennie z doładowaniem? Wygląda jakbyś miał problem z stabilnością kabla.
Zrób log uczciwy. A najlepiej podjedz do Piotra (Bronx) i zrobi Ci log jak należy.
Zrób log jak wczesniej, ale zaznacz tylko:
!) Engine speed
2) measured boost pressure
3) Intake Air Quantity
I nic wiecej.
Zapodaj log.
bronx
Post autor: bronx » 01 mar 2013, 8:01
Hasky jak cos to zapraszam, skoczy sie na 88 i zrobisz loga tak jak Ramzes oczekuje, a jego kula wróżbitka przemówi głosem wyroczni :)
Post autor: husky83 » 01 mar 2013, 20:48
Nie wiem dlaczego ten mój log taki dziurawy, tak po prostu zbiera dane - z przerwami... Robione kablem VAG KKL z Allegro, wcześniej ten kabelek działał bez problemów (ale z innym laptopem, teraz używałem netbooka z Windows 7 Starter - może mimo wszystko ma to jakieś znaczenie ;P)... mam jeszcze kabelek ELM327, zainstaluje sterowniki i spróbuję nim ściągnąć dane. Jak to nie pomoże, zgłoszę się do Piotra, ale nie wiem kiedy, bo ostatnio remont i inne takie = brak czasu na cokolwiek, a logi wykonuję przy okazji przejazdów do sklepu itd ;-)
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 04 mar 2013, 7:09
zrobiłes w końcu te logi ELM327 ?
Post autor: husky83 » 04 mar 2013, 8:36
nie, mam remoncik w domu, drugą zmianę w pracy i 3 miesięczną córę, więc jakoś.... nie mam na to czasu :D Z dobrych wiadomości to taka, że błąd przestał się pojawiać i autko chodzi jak chodziło wcześniej. Ale i tak muszę zrobić porządne logi, jeśli sam nie zrobię, to w przyszłym tygodniu zgłoszę się do Piotra :)
bronx
Post autor: bronx » 04 mar 2013, 9:19
husky83 pisze:... i 3 miesięczną córę, więc jakoś....
Jak mój młody miał 3 miesiące to uciekałem z domu pod każdym pretekstem :lol:
A że tu trzeba auto sprawdzić, loga zrobić ciśnienie - byle by mieć chwilę dla siebie :)
p.s
dobrze że żona forum nie czyta ;)
Post autor: husky83 » 04 mar 2013, 11:47
Niby racja, ale mnie i tak w domu więcej nie ma niż jestem, więc wiadomo :)
Post autor: husky83 » 27 kwie 2013, 10:13
W końcu mam troszkę czasu, żeby sprawdzić co i jak... I pierwsze oględziny, nic. Chciałem wyczyścić przepływomierz, ale (wstyd :P) nie mogłem go namierzyć.. 'Obmacałem' jedną rurę i.... dziura jak cholera, nie widoczna na pierwszy rzut oka. Dziura w tej rurze (zdjęcie zapożyczone od rybart):
Przewód jest pęknięty wzdłuż, na odcinku 5-7 cm. Pytanie może i bardzo głupie, ale jak nazywa się ten przewód ? Muszę go zamówić :)
EDIT:
ok, mam:
http://autosklep24.pl/pl/p/Przewod-powi ... D-CF2/9267
Przewód powietrza IC-Kolektor... Tylko gdzie go dostać :(
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 27 kwie 2013, 11:55
u Huberta >> (Brygadzista1) ??
Post autor: husky83 » 27 kwie 2013, 12:20
namierzyłem na allegro za 60zł, bałem się że drożej ;-) Mam nadzieję, że wszystko wróci do normy, ewentualnie potem jeszcze przeczyszczę przepływomierz (albo nowy)...
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 27 kwie 2013, 15:03
Ja bym przepływomierza nie ruszał. Chyba ze swędzi Cię portfel na wydatki...
Post autor: husky83 » 27 kwie 2013, 19:56
mam remont w domu, więc już powoli nie ma mnie co swędzieć ;-) Zobaczymy jak będzie chodził i czy dalej będą błędy...
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 27 kwie 2013, 22:21
ale odwal się od przepływomierza ! co on Ci zawinił ze chcesz go ruszac ? rurę wymien i zrób logi...
Post autor: husky83 » 28 kwie 2013, 9:37
no tyle mi zawinił, że na kompie pokazuje błędy. I też przecież mówię, zmienię rurę i potestuję, jak będą dalej błędy, na pewno się odezwę :)
Post autor: husky83 » 04 maja 2013, 9:45
Po wymianie rury dolotowej..... Dla mnie wariat ;) Logi tylko ciśnienie i obroty na innym laptopie - bez dziur ;)
