Kappa - luźny pedał sprzęgła
andrzej1
Imię: andrzej
Re: Kappa - luźny pedał sprzęgła
Post autor: andrzej1 » 15 paź 2013, 21:14
Witam Krzyśku autosklep24 tam mają części do lanci jeszcze możesz poszukać na alegro jest tam firma która ma części tylko do włoskich aut i nie kupuj używanej warto dać parę groszy więcej i mieć spokój :D
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
Post autor: stabraf » 15 paź 2013, 21:14
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 16 paź 2013, 9:41
już zamówione dzięki Andrzejku za pomoc jak zawsze na Cb można liczyć :P i kod rabatowy też cieszy te 7zł zaoszczędzone :)
skyblu
Post autor: skyblu » 16 paź 2013, 21:02
dasz radę zrobić sam ;) :-P
pozdrawiam :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 21 paź 2013, 12:23
Jestem w trakcie wymiany wysprzęglika , wszystko idzie jak na razie ok . Martwi mnie to że jak naciskam pedał sprzęgła bardzo mało płynu wylatuje z giętkiego przewodu czy oby coś nie było jeszcze do wymiany.
Post autor: stabraf » 21 paź 2013, 13:21
A płyn hamulcowy masz na max ?
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 21 paź 2013, 15:31
Pod sam korek .... już założyłem, ale coś nie chce się odpowietrzyć chyba do mechaniora oddam, bo nie wiem co się dzieje, że płyn prawie w ogóle nie leci.
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 22 paź 2013, 13:08
Tak jak myślałem rano wsiadam do auta i pedał do podłogi i lipa :( macie jakieś pomysły?
volf
Post autor: volf » 22 paź 2013, 19:05
Tak, porządnie odpowietrzyć układ :lol:
Jak to zrobić-najlepiej kawałek wężyka założyć na odpowietrznik wyprzęglika jednym końcem a drugi zanurzyć w zbiorniczku na pompie hamulcowej, popuścić nieco odpowietrznik i pracować pedałem :)
Jeśli powyższe nie pomoże zainteresować się stanem pompki, choć ona wcześniej lubi przeciekać :nono:
Pingvin
Imię: Tomek
Post autor: Pingvin » 22 paź 2013, 19:13
Sprawdź jeszcze szczelność przewodów. U mnie wysprzęglik i pompa były ok, ale było malutkie pęknięcie przewodu tuż przy wysprzęgliku.
Hyosung GV650
Jeep Renegade 1.0 GSE Limited
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 23 paź 2013, 8:38
A jakie są objawy padniętej pompy ?
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 23 paź 2013, 15:28
Niestety nie udało się odpowietrzyć wskazanym sposobem .... :( pompuje i pompuje a tam nic zajrzałem do pompki i wydaje mi się że jest mokra w płynie hamucowym być może jest padnięta
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 23 paź 2013, 17:07
To co proponujecie ? Wymieniać pompę ? Odnośnie przewodów to są ok, nie widać żadnych wycieków, ale jak pisałem wcześniej pompa była wilgotna w płynie.
volf
Post autor: volf » 23 paź 2013, 21:36
Jak mokra to trzeba albo wymienić albo naprawić, czyli są 3 możliwości:
-kupujesz nową
-kupujesz używkę (w dobrym stanie)
-naprawiasz starą poprzez zastosowanie zestawu naprawczego o ile tuleja starej pompy i tłoczek nie są zbyt zużyte...
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 23 paź 2013, 21:48
A co bys proponowal?
