Lybra - Bose/głośniki wysokotonowe
horses
Re: Lybra - Bose/głośniki wysokotonowe
Post autor: horses » 23 kwie 2019, 23:29
Pytanie, przenosić te głośniczki czy zamontować po prostu dodatkowe w tym wymiarze ?
szwagier-lublin
Imię: Tomek
Post autor: szwagier-lublin » 24 kwie 2019, 11:56
Tylko i wyłącznie przenieść z dołu na górę. System BOSE rządzi się swoimi prawami i jest niewdzięczny do tuningu. Impedancja głośników wynosi 2 Ohm. Na rynku nie znajdziesz tweeterów o tej impedancji. Przeważnie od 4-8 Ohm. Im większa tym ciszej będą grały. Zostań przy oryginale ;)
Lancia Lybra 2,4JTD 150KM
horses
Post autor: horses » 24 kwie 2019, 21:01
Pewnie i tak będzie, to było pytanie z "ciekawości" bo jeszcze nie rozkminiałem impedancji. Dzięki za info.
W sumie i tak czekam na załatwienie kodów do radia :)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 13 kwie 2020, 20:15
Czy jest jakiś sprytny sposób na zamocowanie tych głośniczków wysokotonowych przy klamkach, czy tylko rzeźba?
były:
szwagier-lublin
Imię: Tomek
Post autor: szwagier-lublin » 13 kwie 2020, 21:49
Po zdjęciu elementu z maskownicą tweeterka należy wygładzic (np pilniczkiem, nożem) płaszczyznę do ich potencjalnego montażu z wypustów i ratować się choćby klejem kropelkowym lub punktowo silikonem - czyli w zasadzie tak- rzeźba :) ale jak zrobimy estetycznie to druciarstwem nie trąci. A po zmontowaniu śladu nie ma. Za to rezultat zdecydowanie.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 13 kwie 2020, 22:40
No dobra, to wyciąłem te przeszkadzające dzyndzle mini szlifierką, wyrównałem, wywierciłem otwory pod dwa wkręty - tutaj był problem ze znalezieniem odpowiedni krótkich wkrętów, żeby nie wystawały z drugiej strony, skręciłem jeszcze na kleju na gorąco żeby przypadkiem nie brzęczało. Zrobiłem przedłużacze kabli, bo nie chcę modyfikować oryginalnej wiązki. Jutro sprawdzę w samochodzie jak to się sprawdziło.
Mały update: miałem wtyczkę do głośnika wysokotonowego przy klamce, więc przedłużacz od dolnego głośnika nie jest potrzebny.
były:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 15 kwie 2020, 18:31
Ja kiedyś zanabyłem całe te czarne obudowy z oryginalnymi głośniczkami. Wtyczki też były przy klamkach tylko po podłączeniu dodatkowych gwizdków wysokich tonów jest według mnie za dużo. Musze ustawiać na 0 a nawet na minus.
była: Tempra 1.6 86KM
batman
Wiceprezes Lancia Klub Polska
Post autor: batman » 17 kwie 2020, 10:56
Ja przełożyłem z wersji bez bose oryginalne wysokotonowe (a właściwie całe plastiki z głośnikami oraz tylne w oryginalne miejsca w bagażniku (te po bokach). Tylne oryginalne są dwudrożne. Czyli teraz mam 9 głośników :)
Gra lepiej, tylne uzupełniają dźwięk ale tak jak kolega wyżej pisze - wysokie tony trzeba skręcić na radiu bo za dużo tego... ;)
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem :) ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini : yesyes : (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna :lol:
horses
Post autor: horses » 29 kwie 2020, 23:03
Bichoń ale rozumiem że kabelki podciągnąłeś na dół i zastąpiłeś gwizdki na dolnym głośniku tak ?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 29 kwie 2020, 23:08
Przełożyłem wysokotonowe z dołu na górę. One są tam przy dużym głośniku złapane tylko na plastikowych zatrzaskach. Kabelki - ja akurat przygotowywałem to sobie w domu po nocy, to zrobiłem takie, żeby podpiąć na dół, jakies 50cm, ale potem w garażu zauważyłem, że mam tez przy klamkach wyprowadzone oryginalne wtyczki do głośników wysokotonowych (chyba żółte wtyczki)- i też tam można podłączyć, testowałem i grało.
były:
Wróć do „Car Audio & Navi”
