Strona 2 z 5
Re: Lybra 1.9 JTD - błąd P0380?
: 17 maja 2013, 18:32
autor: skuter38
Czy zrobiły ktoś zdjęcie miejsca gdzie jest ten moduł. W komorze silnika mam coś przykręcone na 2 wkręty, a na podszybiu za taką plastikową zaślepką coś na zatrzask. W tym na 2 wkręty jest jakaś złączka ale ma pinów od metra. Dajcie jakieś bliższe namiary i które to piny.
: 17 maja 2013, 19:33
autor: Ramzes_II
podpowiedź - dochodzi jeden grubszy czerwony przewód...
: 30 sie 2013, 15:01
autor: Tie
Podepnę się pod temat, mam ten sam błąd (Lybra SW 2.4), świece sprawdzone i są ok więc przekaźnik. Wymiana nie wygląda skomplikowanie, tylko czy po wymianie trzeba coś jeszcze konfigurować, czy na świeżaku dam radę jeździć bez resetu błędu?
: 02 wrz 2013, 19:24
autor: Tie
Podczas gmerania przy przekaźniku okazuje się że on cały czas jest pod napięciem nawet przy wyłączonym zapłonie, czy mogę bezpiecznie odpiąć akumulator na czas wymiany? Czy odłączenie nie spowoduje wykasowania ustawień komputera ani nie rozsynchronizuje niczego?
: 02 wrz 2013, 19:39
autor: Moglaj
A hasło do radia masz? jak masz to możesz odłaczyc akumulator i nic sie nie stanie jak nie masz kodu do radia to masz problem,bo po odlaczeniu akumulatora trzeba wpisac kod radia.
: 02 wrz 2013, 20:27
autor: Tie
Czyli mam problem, mam tylko kod do uruchomienia awaryjnego, do radia kodu nie dostałem
Dzięki za info.
Edycja.
Zaraz, ale mam grundiga z bose, one nie są chyba kodowane?
: 02 wrz 2013, 20:46
autor: meqqex
Tie - koledze Moglaj mówiąc o kodzie do "radia" pewnie chodziło o kod ICS
przy zakupie autka powinieneś dostać kod 4 cyfry do ICSa oraz w przypadku posiadania NAVI również powinienieś otrzymać kartę z kodem 4 cyfrowym
zakładam że jak nie posiadasz kodów wystarczy z dowodem rej wybrać się do ASO po vin-ie powinni Ci podać potrzebne Tobie kody, coś jak PIN do telefonu pojawia się przy odłączeniu zasilania w przypadku złego podania unieruchamia auto na 15 min każde kolejne złe wbicie unieruchamia na dłużej
: 02 wrz 2013, 21:17
autor: Tie
Hmm..czy Security Code to jest kod ICS?
Mam LANCIA CODE (taki biały kartonik) i sa na niej
MOdel Type
Serial No
Code nr.
: 02 wrz 2013, 21:40
autor: FXX
Nie, to jest kod do awaryjnego uruchomienia samochodu.
: 02 wrz 2013, 21:43
autor: Tie
Czyli bez serwisu się nie obędzie, dzięki.
Edit, przekopałem się przez instrukcję, kod do radia powinien być podany na kartce Security Code (instrukcja str.95 rys 90) skoro u mnie go nie ma to na logikę moje radio nie powinno mieć kodu. Gdzieś na sieci widziałem że grundigi nie były kodowane więc zakładam że akurat takie posiadam. Nic jutro odpalę funkcję expert i sprawdzę czy mam w radiu opcję code/safe.
: 02 wrz 2013, 22:22
autor: Dudi
Tie pisze:Nic jutro odpalę funkcję expert i sprawdzę czy mam w radiu opcję code/safe.
Właśnie tak zrób. Jeśli masz radio bez NAVI, to powinna być ta opcja i możliwość dezaktywowania opcji "wołania" kodu po odpięciu od zasilania. Ja bynajmniej mam tak ustawione, mimo że kod posiadam
: 02 wrz 2013, 22:51
autor: FXX
Mała poprawka z mojej strony: Security Code to rzeczywiście może być ten od radia. Kod do uruchomienia samochodu jest na karcie Lancia CODE.
: 03 wrz 2013, 17:20
autor: Tie
Miałem już ustawioną opcję CODE więc kod nie jest aktywny
: 03 wrz 2013, 18:35
autor: meqqex
Tutaj fotka kart które otrzymałem przy zakupie lancii ^^
pierwsza fotka to karta ICS w kółku czerwonym we wskazanym miejscu jest 4 cyfrowy kod
jaki zawsze wpisuje w "radio" czyli komputer ICS po odłączeniu aku
druga fotka to kod z NAVI też czasem pyta jak się rozprogramuje ja tak miałem jak podłączałem kamerkę
tez 4 cyfry kodu w miejscu zaznaczonym czerwone kółko
trzecia fotka karta kodowa klucza
czwarta to karta identyfikacyjna
ps
sorka za jakość zdjęcia robiłem na szybkiego
ale chyba rozjaśnia to troszku sytuację
: 03 wrz 2013, 19:36
autor: FXX
I wszystko jasne
