Delta III - części zamienne
- Imię: Pablo
Re: Delta III - części zamienne
Mi mechanik wymianial filtr powietrza i oleju i zadnego nadkola nie odkrecal takze chyba macie slabyc mechanikow
Trzeba miec tylko taki klucz specjalny dlugi.
To chyba nic nie wymieniłpawelj18 pisze:Mi mechanik wymianial filtr powietrza i oleju i zadnego nadkola nie odkrecal takze chyba macie slabyc mechanikowTrzeba miec tylko taki klucz specjalny dlugi.
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
No cóż,pewnie zrobił to z użyciem laparoskopu
Szczególnie filtr powietrza.Magików jest kurde coraz więcej.Niektórzy nawet nic nie rozbierają aby dobrać się do tego czy owego i wymienić.Może też jednak niczego nie wymieniają,tylko tak mówią
To jeszcze podtrzymam temat - często słyszy się, że producenci robią wszystko, żeby z najmniejszą pierdołą jechać do serwisu. Jak jest zatem z żarówkami? Wymiana jednej z przednich żarówek świateł dajmy na to drogowych lub mijania też wiąże się z demontażem czegokolwiek więcej niż jakiejś plastikowej zaślepki?
- Imię: zbyszek
są różne silniki w delcie , kilka benzynowych i kilka ropniaków , może stąd ta różnica zdań co do wymiany filtra powietrza ?
delta twin turbo - już sprzedana .
Żarówki mijania,drogowe i kierunki przy odrobinie zdolności manualnych można bez większego problemu wymienić samemu.Instrukcja mówi jak wymienić żarówki świateł drogowych,ale z mijania już nas odsyła do ASO. Problem bowiem w tym,że przy gumowej zaślepce żarówki mijania po stronie lewej wychodzi akurat wlew zbiorniczka płynu do spryskiwaczy.Aby dobrać się do żarówki należy odpiąć szyjkę wlewu od uchwytu w ramie ,a następnie ruszając w lewo i prawo przy jednoczesnym ciągnięciu do góry wyjąć szyjkę ze zbiorniczka.Szyjka osadzona jest w gumowej uszczelce zamontowanej w zbiorniczku płynu.Montaż w odwrotnej kolejności.Przy wymianie żarówek pomocne jest małe lusterko,z pomocą którego możemy najpierw zobaczyć co i jak jest zamontowane za gumowymi zaślepkami i podglądać proces wymiany żarówek,ale nie wszystkich.Generalnie bowiem jest mało miejsca,ale można to zrobić samemu,czasami po omacku.To tak jak z wymianą filtra kabiny.Instrukcja podaje konieczność demontażu schowka,ale można go wymienić i bez tego.
I jeszcze jedno.Jak coś podaję i opisuję jakieś procedury,to wcale nie znaczy,że są one uniwersalne i tyczą się wszystkich modeli.Przeważnie dotyczą mojego,bo jest mi najbliższy i najbardziej znany.Jaki natomiast mam model,to widać w podpisie na moim koncie.
Ja zwykle "wpycham" telefon w te zakamarki, robię zdjęcia i potem rozkminiam co i jak.Przy wymianie żarówek pomocne jest małe lusterko,z pomocą którego możemy najpierw zobaczyć co i jak jest zamontowane za gumowymi zaślepkami i podglądać proces wymiany żarówek,ale nie wszystkich.
Jak to mawiał dziadek mojej żony: nie ma interesu /czytaj: nie ma sprawy/
I abyś mimo wszystko nigdy nie musiał gimnastykować się przy tych żarówkach.
- Imię: Boguś
Jeśli chodzi o zamiennik tłumika to Ferroz - wstawialiśmy sami w aucie ojca, tj. bardziej on wstawiał. Na razie to tylko 3 miesiące, wiec trudno o konkretne oceny, ale wygląda to dobrze. Wszystko pasowało, nie było przeróbek, jak na razie bez żadnych śladów na aucie.
- Artur G.
- Imię: Artur
Czy piszesz o ostatnim tłumiku?kango pisze:Jeśli chodzi o zamiennik tłumika to Ferroz - wstawialiśmy sami w aucie ojca, tj. bardziej on wstawiał. Na razie to tylko 3 miesiące, wiec trudno o konkretne oceny, ale wygląda to dobrze. Wszystko pasowało, nie było przeróbek, jak na razie bez żadnych śladów na aucie.
W mojej kwalifikuje się on do wymiany, gdzieś czytałem że pasuje od Bravo (nie p mam tego potwierdzonego) co Wy na to?
Co przednich żarówek, w warunkach garażowych można wymienić, ja nie miałem z tym większych problemów (chociaż trochę były), ułatwia odkręcenie metalowych wsporników przedni pas - błotnik.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
Jest tylko jedno ale , Ferroz nie posiada w katalogu produktów tłumików do Lanci Delta III.kango pisze:Jeśli chodzi o zamiennik tłumika to Ferroz - wstawialiśmy sami w aucie ojca, tj. bardziej on wstawiał. Na razie to tylko 3 miesiące, wiec trudno o konkretne oceny, ale wygląda to dobrze. Wszystko pasowało, nie było przeróbek, jak na razie bez żadnych śladów na aucie.
- Imię: Boguś
Kupowaliśmy "z zapytania". Masz takie przy wielu autach. Najlepiej po prostu puścić maila i zapytać czy coś takiego mają. A mowa była oczywiście o całym tłumiku.
