Strona 2 z 4
Re: 159 2.4 JTD - klapy wirowe
: 25 lis 2013, 19:29
autor: SIWY155
wujekp pisze:SIWY155 pisze:
Jeśli masz wersję 16v lub 20v to masz.Wynika to z nr nadwozia również
16v. Czyli nie wprowadzili tego w 2007, ale wcześniej?
Wg mnie już w 2005 w modelu 159 ,ale wątpliwości zawsze można rozwiać podając vin
: 25 lis 2013, 21:28
autor: LUKIThesis
Moja Thesis ma już 260 tyś, ja sam zrobiłem nią 85 tyś i nigdy nie miałem problemu z odpalaniem ale nigdy nie mów nigdy
Moja Thesis jest z 2003 r więc mogę być chyba w gronie szczęśliwców jeśli chodzi o klapy bo moja mam rozumieć że ich nie ma ?
Jak na zimnym jest problem z kręceniem to nie jest to wina rozrusznika? Pamiętam że zawsze na zimnym rozrusznik ciężej kręci a do tego osłabiony spadkiem temp jest akumulator i jak się tak wszystko złoży może jest jak w Twoim Duchu przypadku. Na ciepłym mimo że kręci to przypadkiem też nie kręci ciężej?
: 25 lis 2013, 21:33
autor: Duch-Dziadka
Nie na ciepło pali na dotyk...właściwie nawet w dzień jak dużej postoi to też zimna pali na dotyk...
Bardziej po nocy pojawia się taka sytuacja, że potrzeba 2-3 sek. do odpalenia...
Musze w przyszłym tygodniu ustawić się na diagnostykę i będę patrzył co dalej...
: 25 lis 2013, 21:54
autor: Ramzes_II
Zobacz jak i w jakim tempie buduje pompa CR cisnienie paliwa przy kreceniu rozrusznikiem jak silnik zimny - porównaj z wynikiem jak silnik ciepły.
Później jak wygląda korekta wtrysków - zimny /ciepły
Przy niedomagającym zaworze EGR lubi często 1 wtryskiwacz położyć na cacy.
: 26 lis 2013, 18:08
autor: Duch-Dziadka
Troche to skomplikowane co powiedzialeś, ale OK...tak zrobię...
: 29 lis 2013, 12:01
autor: Sebastian
U mnie (auto takie jak u Ciebie) ingerencja w kolektor (klapy) poprawiła radykalnie:
- odpalanie auta (czy to "na zimno", czy to "na ciepło"),
- dymienie podczas odpalania auta - widoczne jak cholera,
- nadmierne dymienie (mimo DPF`u auto przy mocno niemieckoautostradowych prędkościach potrafiło przysporzyć mi wstydu ilością smogu ciągnącego się za autem).
Pzdr,
: 29 lis 2013, 12:48
autor: rain
Duch-Dziadka pisze:
Podobny problem.
Tylko rain nie dopisał jak to rozwiązał, ale może teraz napisze
Czy to właśnie sugerowane klapy mogły być odpowiedzialne.
Dziękuję, to jakby potwierdza wpisy z forum Alfy...
Moja Thesis nie ma klap wirowych, u mnie problemem była walnięta jedna świeca która błędu nie pokazywała.
: 29 lis 2013, 13:34
autor: Duch-Dziadka
Czyli to co podejrzewam od początku...dzięki za odpowiedź...
: 31 gru 2013, 11:51
autor: Duch-Dziadka
Alfa jest już po przeglądzie i okazało się iż winny był akumulator.
W aucie jeszcze znajdował się fabryczny Magenti Marelli. Można go było naładować ładowarką i niby parametry miał OK natomiast problem wynikał z faktu, że nie trzymał prądu.
Po godzinie otwartych drzwi potrafiła się cała bateria rozładować. Pewnie podczas rozruchu, zapalone światła, ostry pobór mocy powodował, że nie dogrzewało świec. Jednak trzeba obserwować, bo klapy i tak pewnie trzeba wywalić.
Teraz nowe ako i auto startuje jak trzeba...
: 31 gru 2013, 15:19
autor: Savi
: 31 gru 2013, 17:20
autor: Duch-Dziadka
Czyli wychodzi na to, że w mojej wersji problem klap wirowych nie występuje...
: 03 sty 2014, 0:29
autor: Maxx
Duch-Dziadka pisze:Czyli wychodzi na to, że w mojej wersji problem klap wirowych nie występuje...
Występuje niestety. Wszystkie 2.4 w 159 miały klapy. Nie prawdą jest, że klapy się urywają (tylko w 1.9 w wersji z plastikowym kolektorem jest to możliwe).
: 11 lut 2014, 20:02
autor: Duch-Dziadka
Na chwilę obecną prawdopodobnie były to wtryskiwacze(dwa miały/były na plusie, ktoś wie o co chodzi???)...okaże się jak odbiorę auto...
Do tego doszły tylne sprężyny i linka ręcznego...
: 11 lut 2014, 20:07
autor: FXX
Duch-Dziadka pisze:(dwa miały/były na plusie, ktoś wie o co chodzi???)
Korekty?
: 11 lut 2014, 20:16
autor: Duch-Dziadka
No pewnie i o to chodzi..., to źle???
I pytanie jak się to robi to lepiej od razu wszystkie wtryskiwacze???
