Kappa - problem prędkościomierza/dochodzi do 60 km/h
- Delarand
- Imię: Krystian
Re: Kappa - problem prędkościomierza/dochodzi do 60 km/h
A jakie wtedy oprogramowanie i ilu pinowy ten kabel jest ??
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Wymieniałem, ale samą elektronikę nawet bez wykręcania pompyAlan pisze:
Andrzej tyś nie wymieniał pompy ABS ?
Coś mi w baniaku dudniło żeś coś dłubał
- Delarand
- Imię: Krystian
a jaka jest dokładnie nazwa kabla ?? bo nigdy się w to nie bawiłem i jakie oprogramowanie ??
No to wysłałem ci link do kabla... masz tam wszystko pięknie opisane
- Delarand
- Imię: Krystian
Przepraszam wysłałem przez przypadek 2 razy.
- Delarand
- Imię: Krystian
W dniu wczorajszym odczepiłem klemę (-) i po spawaniu podczepiłem alarm zapikał i po ruszeniu kappą licznik działał prawidłowo ale podczas dojazdu do skrzyżowania auto gasło i jak zgasł to po odpaleniu już na nowo pokazywał połowę prędkości
dziś mam służbę i jak będę miał możliwość to wyczyszczę klemy. Czy ktoś ma jeszcze pomysł co to może być ??
W dalszym ciągu czekamy na odczyt z kompa.
- Delarand
- Imię: Krystian
ok jutro po służbie mam jechać o 9 i mamy sprawdzić, zaraz po sprawdzeniu napiszę co wyszło.
- Delarand
- Imię: Krystian
Witam wczoraj po podczepieniu do komputera podczas jazdy pokazywał normalną prędkość, wiec po sprawdzeniu wymontowałem licznik i sprawdziłem czy wtyki są całe i powpinane ale nic to nie dało.
Pozostaje chyba przełożyć od kogoś sam zegarek od prędkości. W ramach ciekawości - co to za kappa? Diesel, benzyna, turbo? Jak masz wyskalowany ten prędkościomierz?
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2014, 7:56 przez Borek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Delarand
- Imię: Krystian
2.4 benzyna 2000r
To chyba "pierwszy lepszy" licznik od benzyniaka podejdzie, byle skala była taka sama. Będziesz wtedy wiedział czy zepsuł się sam zegarek, czy może coś na płytce od liczników (byłoby głupio, bo to już elektronika...).
