Lybra - stabilizator przedni od AR156 ?
arturjur
Re: Lybra - stabilizator przedni od AR156 ?
Post autor: arturjur » 12 lip 2014, 15:33
Używany stabilizator dobre gumy i działa super stabilizator od alfy jest chyba grubszy ogólnie jest sztywniejszy prowadzenie extra
grigor
Post autor: grigor » 05 paź 2014, 12:20
Ja co prawda mam obecnie oryginalny drążek z lybry i poliuretany. Stuków brak ale pojawiło się skrzypienie przy pokonywaniu poprzecznych nierówności. Lybra skrzypi przy pokonywaniu progów zwalniających jak stara kozetka :x Spróbuję jeszcze posmarować gumy ale raczej wątpię czy to coś pomoże. Czym ewentualnie posmarować poliuretany żeby było lepiej?
Może ktoś opisać ile zabawy jest z wymiana drążka na taki z AR?
Post autor: FXX » 05 paź 2014, 12:42
Poliuretany mają to do siebie, że często właśnie skrzypią... Smarowałeś je jakimś smarem przed założeniem na drążek?
Poliuretanom w przeciwieństwie do gumy smary i oleje nie zaszkodzą, więc spróbuj je posmarować, albo obficie spryskać np. smarem silikonowym w sprayu.
Zabawy z wymianą drążka jest sporo, bo wyciągnięcie go zazwyczaj kończy się opuszczaniem wydechu, rozpinaniem zawieszenia i opuszczaniem sanek.
grigor
Post autor: grigor » 05 paź 2014, 14:35
FXX pisze:Poliuretany mają to do siebie, że często właśnie skrzypią... Smarowałeś je jakimś smarem przed założeniem na drążek?
Smarowałem poliuretany smarem dostarczonym wraz z gumami. Ale po 15k km od montażu zaczęły skrzypieć. Silikonowego smaru próbowałem już ale efekt na chwilkę. Mam jeszcze w garażu takie cudo ze związkami molibdenu. Jeszcze nim spróbuje nasmarować.
PS. Tak przy okazji ten olej penetrujący z molibdenem jest 100 razy lepszy od popularnych wd40 jeśli chodzi o zardzewiałe/zapieczone śruby :), może i poliuretanom pomoże.
krzysztof2233
Imię: Krzysztof
Post autor: krzysztof2233 » 26 lip 2016, 22:28
Czyli jak kupię cały drążek razem z gumami i zamocowaniem od alfy 147/156, taki jak na zdjęciu poniżej to wejdzie bez żadnych przeróbek zamiast oryginału?
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 26 lip 2016, 22:35
Tak pasuje p&p bez żadnych przeróbek. Sam mam drążek od AR156 GT który jest grubszy od oryginału w Lybrze ale gumy mimo wszystko nowe wstawiłem ;)
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Wilkin
Post autor: Wilkin » 27 lip 2016, 10:23
Mam nowe ,oryginalne stabilizatory do Lybry ,po 250 zł , jakby ktoś sobie życzył ;)
Tak z grubsza ;)
