Strona 2 z 4
Re: Delta III 1.9 TwinTurbo - niskie ciśnienie oleju
: 05 gru 2014, 21:20
autor: rob_76
W sumie kwestia tej uszczelki (jako powód opóźnienia wzrostu ciśnienia oleju) jest bardzo prawdopodobny... Jeśli będzie nieszczelna, to po zgaszeniu silnika ciepły olej ze smoka ścieknie do miski (odpowietrzenie poprzez nieszczelność), a potem zassanie gęstego (bo zimnego) oleju trwa dużo dłużej, w czym podsysanie powietrza przez w.w. uszczelkę nie pomaga...
Tłumaczyłoby to objawy...
Pzdr.
P.S. Sorki, jeśli powyższą wypowiedzią "wyważyłem drzwi już otwarte" przez opis spod linku podanego przez Dawida, ale go nie czytałem - nie jestem zarejestrowanym użytkownikiem forum Fiata Bravo...
: 06 gru 2014, 15:16
autor: 42195
Dawid pisze:Janusz kilka postów wyżej podałem Ci numer tej uszczelki i napisałem że na pewno to ta uszczelka.Dla pewności i dla zainteresowanych podaję link gdzie problem jest obszernie opisany.:link:
Tylko, że nie mogę się zalogować na forum fiata bravo.
: 06 gru 2014, 15:25
autor: Dawid
Jak nie możesz? Ban ? ;)
: 06 gru 2014, 15:43
autor: OKOwiec
42195 pisze:Tylko, że nie mogę się zalogować na forum fiata bravo.
mam to samo,mimo rejestracji nie mogę się zalogować....
: 10 gru 2014, 18:46
autor: 42195
Jetem po wymianie uszczelki i miałem nadzieję, że kontrolka zgaśnie zaraz po odpaleniu, niestety nie (co prawda nie miałem dziś komunikatu o niskim ciśnieniu oleju). Może kontrolka gaśnie trochę wcześniej, ale niestety nadal gaśnie z opóźnieniem. Stara uszczelka jest w dobrym stanie. Może jednak TTTM, albo może winny jest czujnik który zbyt szybko zczytuje dane? Na pewno wymiana uszczelki nie jest rozwiązaniem problemu.
: 10 gru 2014, 22:19
autor: BootError
Specjalnie dzisiaj zwróciłem uwagę przy odpalaniu na zimno po całym dniu pod chmurką (-2 stopnie C). U mnie kontrolka gaśnie natychmiast po uruchomieniu silnika.
: 11 gru 2014, 9:24
autor: jenks
Witam,czytam ten temat i dochodzę do wniosku,że szukacie dziury w całym.Żaden silnik nie ulegnie zatarciu przez to ,że ma ciśnienie spóżnione o 1-2 sek.
: 11 gru 2014, 9:35
autor: Dawid
Arturze w wielkim jesteś błędzie.To że ciśnienie się opóźnia jest objawem początkowym.Potem jest już tylko gorzej.Są w temcia wklejone linki gdzie jest opisane właśnie zatarcie silnika.Więc nie jest to szukanie dziury w całym.
: 11 gru 2014, 10:21
autor: jenks
Czytałem te wątki.Okazuje się ,że w nowych też gaśnie z opóżnieniem tak więc dopóki nie zacznie za każdym razem wywalać komunikatu o niskim ciśnieniu nie ma się czym przejmować.
pozd jenks
: 11 gru 2014, 17:26
autor: 42195
BootError pisze:Specjalnie dzisiaj zwróciłem uwagę przy odpalaniu na zimno po całym dniu pod chmurką (-2 stopnie C). U mnie kontrolka gaśnie natychmiast po uruchomieniu silnika.
Tylko, że kolega ma auto z 2013 roku, a z wątków które przeczytałem wynika, że problem dotyczy silników z okresu 2008-2010. Może później coś zmienili.
jenks pisze:Czytałem te wątki.Okazuje się ,że w nowych też gaśnie z opóżnieniem tak więc dopóki nie zacznie za każdym razem wywalać komunikatu o niskim ciśnieniu nie ma się czym przejmować.
pozd jenks
Nawet w instrukcji jest napisane, że kontrolka oleju może gasnąć z opóźnieniem.
Nie wiem już czy drążyć temat, czy potraktować to jako normalne zachowanie, chociaż perspektywa zatarcia silnika nie daje mi spokoju.
: 11 gru 2014, 18:04
autor: Dawid
Skoro wymieniłeś uszczelkę to myślę że możesz spać spokojnie.A teraz w chwili relaksu wypełnij swój profil do końca ;)
: 11 gru 2014, 21:26
autor: cuoreventi
Dotychczas kontrolkę niskiego ciśnienia (monit) widziałem dwa razy.
Czerwona kontrolka gaśnie u mnie mniej więcej po 1 sek.
: 31 gru 2014, 16:13
autor: 42195
Po ponad dwóch tygodniach użytkowania samochodu po wymianie uszczelki stwierdzam, że nowa uszczelka rozwiązuje problem, może nie zupełnie, gdyż lampka nie gaśnie natychmiast po uruchomieniu silnika, ale nawet po 48 godzinnym postoju pod chmurką i przy minus 7 stopniach, kontrolka zgasła może po ok 1,5 sekundy, no i co najważniejsze brak komunikatu o niskim ciśnieniu oleju. Tak wiec jeżeli komuś pojawia się ten komunikat, wymiana uszczelki powinna załatwić sprawę.
: 09 lut 2015, 10:51
autor: słoma
wykrakaliście :) teraz u mnie po 3 dniach postoju pod chmurką . i co 2 dzień przy rannym odpaleniu pojawia sie komunikat o niskim ciśnieniu oleju na 1-2 sekundy .
Musze już jechać zmienić uszczelkę? czy można do wiosny poczekać?
: 10 lut 2015, 1:28
autor: rob_76
W moim przekonaniu raczej A.S.A.P....
