Kappa Coupe - podnośnik szyb
momo1234/momo11
Skype: adrian.molasy3
Re: Kappa Coupe - podnośnik szyb
Post autor: momo1234/momo11 » 20 lut 2015, 18:08
Sprawa wygląda tak.
Trzeba zamontować szynę od Kappy sedan oraz silnik. Szynę od strony kasety. Zdjęcie: Obrazek
Na zdjęcie szyna oraz sposób w jaki ona jest zamontowana.
Następnie montujemy silnik tak jak na zdjęciu poniżej:
To niebieskie coś to elastyczna linka. Naciąga ona orginalną prowadnice. ( Ponieważ jak szyba zjeżdża w dół to musi trochę odepchnąć szynę a jak się nią jedzie do góry to trzeba żeby szyna była bliżej szyby. Nie wiem może do dlatego, że moja szyna jest troche pogięta) Na czerwono zaznaczone tak samo mocowanie dodatkowej prowadnicy silnika( Taka krótka)
Tutaj zdjęcie jak wygląda połączenie podnośnik-szyba
http://www.iv.pl/images/39606827021490581243.jpg
U mnie działa. Otwiera się w całym zakresie, zamyka. Ogólnie bardzo szybko i sprawnie :D
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 20 lut 2015, 18:34
Nie miałem jakoś okazji grzebać przy uszkodzonym mechanizmie od K Coupe. Co w nim konkretnie się psuje, uszkadza? nie ma możliwości zwyczajnie go naprawienia?
Post autor: stabraf » 20 lut 2015, 18:39
Maryjusz w Coupe mechanizm jest na linkę i ciężko go dostać jak się zjepsuje, a mechanizm z sedana/SW jest bez linki ;) ...i się raczej nie psuje :)
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 20 lut 2015, 19:14
To ja wiem że się rożni, ale co się w nim psuje? Urywa się linka, czy pęka jakiś uchwyt? Nie ma rzeczy nie naprawialnych :D
ts345
Post autor: ts345 » 21 lut 2015, 22:26
Mariusz91 pisze:Nie miałem jakoś okazji grzebać przy uszkodzonym mechanizmie od K Coupe. Co w nim konkretnie się psuje, uszkadza? nie ma możliwości zwyczajnie go naprawienia?
Jest możliwość, naprawiłem wymieniając linkę. W Krakowie i pewnie nie tylko jest miejsce gdzie można to zrobić.
Był i jest: K 2 16VT Supersonic Coupe - ts345
rafuls
Imię: Rafał
Post autor: rafuls » 17 mar 2015, 18:50
Ja właśnie w swojej przerabia zerwaną linkę. W sobotę szyba się zablokowała na amen, w poniedziałek wyciągnąłem mechanizm i oddałem do zakładu http://www.konsor.pl celem dorobienia linki. Jutro odbieram.
Więc nie ma co cudować i iść okrężną drogą, naprawa jest prosta.
