dedra - problem z odpaleniem
wujek odkrecilem przewod gazowy ktory dochodzi do dolotu powietrza nadal na benzynie kicha,odlaczylem caly komp od gazu i na benzynie to samo, zdjalem przwod ktory wychodzi z listwy wtryskiwaczy i idzie do regulatora cisnienia paliwa przekrecilem na moment kluczyk paliwo siknelo na 3 metry czyli pompa sprawnosc ma wiec co jest????
ECU pewnie resetowałeś?
Czy tak samo "zdycha" na zimnym i gorącym silniku?
zdycha i na zimnym i na cieplym
Można zacisnąć przewód powrotny benzyny (z regulatora ciśnienia) i obserwować jak to wpłynie na pracę silnika.
Zabieg "na własną odpowiedzialność" ciśnienie wzrasta do ok 8 bar z ok 3 bar.
Hey miałem kiedyś furkę na gaz i też miałem podobną sytuację i okazało się że zapłon był przestawiony a dlaczego? bo na gaz zawsze ustawia się trochę do przodu ale bez przesady a mi tak fachowcy ustawili że niech ich licho na gazie bomba a benzyna a fuj. zapłon musi być tak ustawiony żeby na tym i na tym pomykać. i jeszcze jedno benzyna ma tendencję do wietrzenia tzn. traci swoje właściwości jak jest długo w baku i nie jest używana kumpel w poldasie zalał i nie używał i po roku wylał 20l z baka. powodzenia
czarna DEDRA 1.9TD 95r.
Ja miałem taki przypadek w Alfie Romeo 33. Jezdzilem w zasadzie na samym gazie. A jak przelaczylem po jakihs 3 miesiacach na benzyne, to chodził jakby tylko na trzy cylindry. Strasznie szarpało. Ale jak dolalem dodatku do benzyny ktory czyści wtryski, to po przejechaniu jakihs 10 km wszytsko wrociło do normy. Wtryski sie przybrudziły. jak przyszla zima to wszytsko było wporzadku...do czasu. Wyszedlem raz pieknego dnia i chcialem pojechac. Alfa nie chciala odpalic. Buchała z rury jakby chciala odpalić, a nie mogła. Jak wymieniłem swiece, to odpaliła zanim zdarzyłem przekrecic kluczyk do końca
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8V
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 156 SW 1.8 16V M1.5.5
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Lancia Dedra Kombi 1996 1,6 MPI
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
- kubolx
Sprawdz czy wezyk podcisnienia biegnacy od kolektora ssacego nie wypadl z mapsensora. Ja tak mialem, silnik sie zalewal i samochod nie jechal. Po wlozeniu wezyka wszystko sie naprawilo. Pozdrawiam
Krwistoczerwona Dedra Integrale
POWERED BY ELPIDŻI
w sekwencji na szczescie
Kappa 2.4 benzyna + LPG sekwencja
Ypsilon 1.2 16V
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
