Strona 2 z 4
Re: Thesis 2.4 10v - wymontowanie pedału sprzęgła
: 03 kwie 2015, 12:36
autor: Ramzes_II
Załóż szczypce morse'a na wąż elastyczny który idzie do skrzyni i zaciśnij go. Wówczas zobaczysz jaki masz skok pedału. jak będzie ok to pompa sprawna, jak puszcza to masz winowajcę. Yhm...
: 03 kwie 2015, 17:05
autor: belial666
A patrzyłeś, czy nie leje się z łożyska oporowego sprzęgła w skrzyni?. Jest w skrzyni duża gumowa zaślepka przez którą możesz spojrzeć. No, albo wyprzęglik.
: 03 kwie 2015, 18:46
autor: fazi
Wysprzęglik to komplet z łożyskiem oporowym , jest tak niefortunnie umieszczony , że szkoda słów.Trzeba skrzynie niestety wyjąć , pytanie czy jak ktoś wymieniał sprzęgło to o tym pomyślał ? wątpię .
: 03 kwie 2015, 22:13
autor: LUKIThesis
Panowie , nie mam pojęcia jak to jest w manualu w thesis ale czy jeśli wysprzęgla dopiero przy podłodze to nie objaw zużytej tarczy sprzęgłowej ?
Z reguły jak sprzęgło łapało na samym dole to oznaczało spaloną/zużytą tarczę.
: 03 kwie 2015, 22:18
autor: belial666
Ale tu chodzi raczej o położenie pedału, tak ?.
: 03 kwie 2015, 22:26
autor: LUKIThesis
No właśnie, niezabardzo rozumiem ten problem. Na początku pytanie jak zdjąć pedał sprzęgła bo ma luz, a później info, że nisko wysprzęgla. Może za bardzo się zasugerowałem niskim wysprzęglaniem.
Pytania nie było ;)
: 03 kwie 2015, 22:33
autor: belial666
No bo ma luz pedału sprzęgła, a teraz to mu leży nisko, chyba. Szuka przyczyny chłop.
: 03 kwie 2015, 22:51
autor: LUKIThesis
Bel, to akurat czaję, ale biorąc pod uwagę tarcze sprzęgłową i to, że jakby była dobra to i może ten luz nie miał by większego znaczenia ...
: 03 kwie 2015, 23:12
autor: belial666
Wyprzęglik w Thesis jest hydrauliczny. Słoneczko / docisk jest tradycyjne, nie takie jak w Lybrze wyciskowe. Teraz, ten objaw, o którym mówisz (bierze wysoko) to faktycznie wina zużytej tarczy, ale nie ma to raczej wpływu na położenie pedału. Nie wiem jak wygląda położenie pedału przy pękniętym docisku w Thesis, ale w Lybrze wsysa je do podłogi. Sam jestem ciekawy anomalii, ale czy to zużyta tarcza, hmm?
Łożysko oporowe sprzęgła, skrzynia manualna.
: 04 kwie 2015, 7:36
autor: facio
Co ma wytarta tarcza do niskiego wysprzęglania- wysprzęglik automatycznie zbliża się do docisku .ja bym obstawiał pompkę sprzęgła - nie trzyma ciśnienia zwrotnego.
: 04 kwie 2015, 10:15
autor: fazi
A bardzo dużo , jak sprzęgło tzn tarcza , docisk jest szrot pedał bierze przy samej ziemi i chodzi jak w kamazie .Tak czy inaczej kupujemy stare auto w " okazyjnych " pieniądzach to takie niespodzianki to standard.Wymieniałem ostatnio w alfie , wymieniałem też w kappie i w thesis o dziwo w tej ostatniej pedał był ok ale tarcza była złom dociski nie .Z resztą kupno każdego zaczynałem od wymiany sprzęgła chyba , że ma przebieg niski jak w przypadku ypsilonów , którego już jadę 3 sztukę a i tak w przedostatnim wymieniałem.Naturalnie przy okazji sugeruję wymianę koła dwu masowego bo i tak się niebawem odezwie chyba , że cudem ktos je wymienił i ominął sprzęgło :D :D :D no i jak nic pakiet startowy jest wartości auta :D temat mi znany .Naturalnie obym się mylił i nie życzę nikomu kosztów jednak miałem parę aut w życiu i tak to jest .
: 24 paź 2017, 20:48
autor: arch bee
Panie i Panowie, wie ktoś jak dostać się do pompki sprzęgła, zapowietrza mi się sprzęgło i nie wiem co się "rozdupcyło". Wolałbym zacząć przegląd od najtańszego elementu układanki (wysprzęglik, pompka, tarcza?, przewody)......zwłaszcza że wszystkie już wiekowe. Pozdrawiam
: 24 paź 2017, 21:11
autor: kond243
Pompla sprzęgła pod maską pod plastikową osłoną tą blizej podszybia. Demntujesz tą osłonę i spójrz miedzy serwo a nadwozie od strony kierowcy tam właśnie jest pompka sprzęgła jak i przewody. Musisz wcisnąć się pod pedał sprzęgła zdjąć plastikowe zabezpieczenie tzn uwolinić cięgno popychacz pompki. Potem odkrecasz dwie nakrętki M8 dwa zatrzaski od przewodów i pompka jest twoja. Dostęp bez rewelacji ale też bez wiekszych problemów
: 24 paź 2017, 21:15
autor: arch bee
dzięki, osłona świeżo ruszana, także zdjęcie pójdzie łatwo i spojrzę na to urządzenie.
: 28 lut 2018, 20:09
autor: arch bee
Pompka sprzęgła wymieniona, co gorsze fachowo wymienione też sprzęgło i wysprzęglik, nie zapowietrza się, ale niestety, ślizga się, co zdarzało się już przed tymi wymianami. No i teraz do rzeczy, gdzie kupić przewody hydrauliczne, bo to jedyne co mi przychodzi do głowy poza dwumasą. czy pasują od czegoś innego?
