Thesis - przymiarka do zakupu
AUFER
Re: Thesis przymiarka do zakupu.
Post autor: AUFER » 26 mar 2015, 22:47
rafix86 pisze:Jeśli butla w kole tyle mieści, to jak najbardziej masz rację. Jeśli masz butlę w bagażniku, to... gdzie bagaże? : gafa :
PS. Żeby nie było niejasności-też jestem zwolennikiem LPG : yesyes : (tylko chwilowo ukryty pod postacią JTD :lol: )
Jakie bagaże? ;-)
Torba się zmieści, koło pełnowymiarowe też się mieści ;-)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BĄK
Skype: tomasz.bakowski30
Imię: Tomek
Post autor: BĄK » 26 mar 2015, 22:49
A to 2.4 w benzynie jak spalanie gazu i awaryjność?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2015, 9:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!
Był maluszek 650,peugeot405 1.6lpg ,punto1 1.7td, 2x tico800 lpg,kappa 2.4tds a obecnie jest kappa2.4jtd i lybra 2.4jtd
BĄK
Imię: Tomek
Post autor: BĄK » 26 mar 2015, 23:00
AUFER pisze: Edit:
Jeśli chodzi o temat aut z Niemiec, fajny egzemplarz to koszt minimum 3-5k Euro plus opłaty do opcji powyżej 2l to już jakaś kwota się robi, a boli to, że kupując autko powyżej 20tys zł tak łatwo się go późnej nie sprzeda nie tracąc zbyt wiele na wartości w przeciągu np roku
Tak, to boli, ale każdy kto kupi Lancie musi się z tym liczyć, a kupno w kraju raczej odpada z wiadomych przyczyn:)
Czarek
Post autor: Czarek » 27 mar 2015, 9:07
BĄK pisze:A to 2.4 w bENzynie jak spalanie gazu i awaryjność?
2.4 w spalaniu prawie nie różni się od 3.0. Niby mniejsza pojemność, ale trzeba mocniej gaz wdusić, żeby ruszyć tę masę. Miałem Kappę 2.4 i 3.0. Powtórzę: kultura pracy V6 nieporównywalna ;)
BĄK
Imię: Tomek
Re: Thesis - przymiarka do zakupu
Post autor: BĄK » 27 mar 2015, 10:50
a to prawda że do wymiany rozrządu w tych v6 trzeba silnik wyjąć?
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 27 mar 2015, 12:30
można też dostać Thesis 2,4 jtd 175 albo 185 KM... kumpel takową posiadał i przyjemnie się zbierała ;-)
http://www.berbela.com/
AUFER
Post autor: AUFER » 27 mar 2015, 13:05
Także to jest opowieść bez końca ;-)
Musisz sam zadecydować co bardziej preferujesz ;-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Czarek
Post autor: Czarek » 27 mar 2015, 14:18
BĄK pisze:a to prawda że do wymiany rozrządu w tych v6 trzeba silnik wyjąć?
Nie, tylko połowę...
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 27 mar 2015, 16:13
Mam 2,4 jtd 20v 175KM i z silnika i kosztów przy silniku jestem narazie zadowolony. Mówią, że przy wymianie rozrządu trzeba silnik wyjąć...mój mechanik bez problemu bez wyjmowania wymienił rozrząd rolki i pasek. Kwestia odpowiednich narzędzi (krótkich) :) Moja starsza alfa też 2,4 jtd 136KM i też bezproblemowy silnik. Jeśli odpowiednio turbinkę traktujesz to i nie myślisz o jej naprawach. Ja kupując Thesis szukałem 2,0TB z lpg lub bez (aby mniejsze koszty na paliwo mieć)...kupiłem diesla w automacie. W mieście pali koło 11l/100km średnio a w trasie średnio 7l/100km. Ogólnie jestem zadowolony lecz ciągle mi gdzieś po głowie chodzi ta benzynka. Miałem okazję się przejechać 3,0V6...jak koledzy mówią...bajka :) Fiatowskie diesle to bardzo trwałe i bardzo dobre silniki...
Sam już kolego BĄK musisz pogłówkować jaki sobie silnik wybrać... :) Miłego bólu głowy :)
belial666
Post autor: belial666 » 27 mar 2015, 17:56
ArtoKucior pisze:Mam 2,4 jtd 20v 175KM i z silnika i kosztów przy silniku jestem narazie zadowolony. Mówią, że przy wymianie rozrządu trzeba silnik wyjąć...mój mechanik bez problemu bez wyjmowania wymienił rozrząd rolki i pasek.
A to przypadkiem nie tyczyło się V6-stki ?.
Nr. telef. 501259455
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 27 mar 2015, 18:01
belial666 pisze:
Gdzieś czytałem, że również mojego silnika tyczyło się z wyjmowaniem. Znajomy mojego wujka ma Thesis 2,4 jtd i jemu jak ktoś robił rozrząd to wyjmował silnik i te osobniki były zdziwione, że u mnie obyło się bez wyjmowania
Post autor: Nat » 27 mar 2015, 18:22
Może jest tak, jak w Lybrze, gdzie pięciogarową benzynę procedury producenta kazały wyjmować przy zmianie rozrządu, ale polscy mechanicy od razu opracowali patent, jak sobie oszczędzić roboty, wysuwając tylko od dołu silnik...
belial666
Post autor: belial666 » 27 mar 2015, 18:34
No tak. Widziałem dwudziesto zaworowca podczas wymiany rozrządu i miejsca było dość. Ile jest przy V6 tego nie wiem. Natomiast wiem, że zaleca się "wyjmanie jednostki". Wiem, że są spece co jej nie wyciągają, męcząc się, bo czas, bo kassa, bo następna robota czeka. Najgorsze jest to, że żyją w przekonaniu iż mają rację, a potem wychodzi epilog...
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 27 mar 2015, 20:26
W mojej coupe V6 rozrząd (pompa, paski i wszystko z pakietu startowego) był wymieniany bez "wymajania silnika", spokojnie i nie nerwowo. Daaaaaa się :)
belial666
Post autor: belial666 » 27 mar 2015, 20:32
Faraon, być może, zwłaszcza jak ktoś robi sobie sam lub kolega mechanik, który się poczuwa. Inna sytuacja jest gdy w warsztacie robione są dwa auta i robi to jeszcze jeden mechanik, dość nerwowej natury.
Wróć do „Thesis”
