Strona 2 z 3
Re: Thesis przymiarka do zakupu.
: 26 mar 2015, 22:47
autor: AUFER
rafix86 pisze:Jeśli butla w kole tyle mieści, to jak najbardziej masz rację. Jeśli masz butlę w bagażniku, to... gdzie bagaże?
PS. Żeby nie było niejasności-też jestem zwolennikiem LPG
(tylko chwilowo ukryty pod postacią JTD
Jakie bagaże?
Torba się zmieści, koło pełnowymiarowe też się mieści
: 26 mar 2015, 22:49
autor: BĄK
A to 2.4 w benzynie jak spalanie gazu i awaryjność?
: 26 mar 2015, 23:00
autor: BĄK
AUFER pisze:
Edit:
Jeśli chodzi o temat aut z Niemiec, fajny egzemplarz to koszt minimum 3-5k Euro plus opłaty do opcji powyżej 2l to już jakaś kwota się robi, a boli to, że kupując autko powyżej 20tys zł tak łatwo się go późnej nie sprzeda nie tracąc zbyt wiele na wartości w przeciągu np roku
Tak, to boli, ale każdy kto kupi Lancie musi się z tym liczyć, a kupno w kraju raczej odpada z wiadomych przyczyn:)
: 27 mar 2015, 9:07
autor: Czarek
BĄK pisze:A to 2.4 w bENzynie jak spalanie gazu i awaryjność?
2.4 w spalaniu prawie nie różni się od 3.0. Niby mniejsza pojemność, ale trzeba mocniej gaz wdusić, żeby ruszyć tę masę. Miałem Kappę 2.4 i 3.0. Powtórzę: kultura pracy V6 nieporównywalna
Re: Thesis - przymiarka do zakupu
: 27 mar 2015, 10:50
autor: BĄK
a to prawda że do wymiany rozrządu w tych v6 trzeba silnik wyjąć?
: 27 mar 2015, 12:30
autor: bassooner
można też dostać Thesis 2,4 jtd 175 albo 185 KM... kumpel takową posiadał i przyjemnie się zbierała
: 27 mar 2015, 13:05
autor: AUFER
Także to jest opowieść bez końca
Musisz sam zadecydować co bardziej preferujesz
: 27 mar 2015, 14:18
autor: Czarek
BĄK pisze:a to prawda że do wymiany rozrządu w tych v6 trzeba silnik wyjąć?
Nie, tylko połowę...
: 27 mar 2015, 16:13
autor: ArtoKucior
Mam 2,4 jtd 20v 175KM i z silnika i kosztów przy silniku jestem narazie zadowolony. Mówią, że przy wymianie rozrządu trzeba silnik wyjąć...mój mechanik bez problemu bez wyjmowania wymienił rozrząd rolki i pasek. Kwestia odpowiednich narzędzi (krótkich)
Moja starsza alfa też 2,4 jtd 136KM i też bezproblemowy silnik. Jeśli odpowiednio turbinkę traktujesz to i nie myślisz o jej naprawach. Ja kupując Thesis szukałem 2,0TB z lpg lub bez (aby mniejsze koszty na paliwo mieć)...kupiłem diesla w automacie. W mieście pali koło 11l/100km średnio a w trasie średnio 7l/100km. Ogólnie jestem zadowolony lecz ciągle mi gdzieś po głowie chodzi ta benzynka. Miałem okazję się przejechać 3,0V6...jak koledzy mówią...bajka
Fiatowskie diesle to bardzo trwałe i bardzo dobre silniki...
Sam już kolego BĄK musisz pogłówkować jaki sobie silnik wybrać...
Miłego bólu głowy
: 27 mar 2015, 17:56
autor: belial666
ArtoKucior pisze:Mam 2,4 jtd 20v 175KM i z silnika i kosztów przy silniku jestem narazie zadowolony. Mówią, że przy wymianie rozrządu trzeba silnik wyjąć...mój mechanik bez problemu bez wyjmowania wymienił rozrząd rolki i pasek.
A to przypadkiem nie tyczyło się V6-stki ?.
: 27 mar 2015, 18:01
autor: ArtoKucior
belial666 pisze:ArtoKucior pisze:Mam 2,4 jtd 20v 175KM i z silnika i kosztów przy silniku jestem narazie zadowolony. Mówią, że przy wymianie rozrządu trzeba silnik wyjąć...mój mechanik bez problemu bez wyjmowania wymienił rozrząd rolki i pasek.
Gdzieś czytałem, że również mojego silnika tyczyło się z wyjmowaniem. Znajomy mojego wujka ma Thesis 2,4 jtd i jemu jak ktoś robił rozrząd to wyjmował silnik i te osobniki były zdziwione, że u mnie obyło się bez wyjmowania
: 27 mar 2015, 18:22
autor: Nat
Może jest tak, jak w Lybrze, gdzie pięciogarową benzynę procedury producenta kazały wyjmować przy zmianie rozrządu, ale polscy mechanicy od razu opracowali patent, jak sobie oszczędzić roboty, wysuwając tylko od dołu silnik...
: 27 mar 2015, 18:34
autor: belial666
No tak. Widziałem dwudziesto zaworowca podczas wymiany rozrządu i miejsca było dość. Ile jest przy V6 tego nie wiem. Natomiast wiem, że zaleca się "wyjmanie jednostki". Wiem, że są spece co jej nie wyciągają, męcząc się, bo czas, bo kassa, bo następna robota czeka. Najgorsze jest to, że żyją w przekonaniu iż mają rację, a potem wychodzi epilog...
: 27 mar 2015, 20:26
autor: faraon
W mojej coupe V6 rozrząd (pompa, paski i wszystko z pakietu startowego) był wymieniany bez "wymajania silnika", spokojnie i nie nerwowo. Daaaaaa się
: 27 mar 2015, 20:32
autor: belial666
Faraon, być może, zwłaszcza jak ktoś robi sobie sam lub kolega mechanik, który się poczuwa. Inna sytuacja jest gdy w warsztacie robione są dwa auta i robi to jeszcze jeden mechanik, dość nerwowej natury.
