chodzi o zasadę, a nie czy je montowali w wolnossących. Schłodzonego powietrza zmieści się więcej.volf pisze:Intercooler-owszem ale nie w wolnossących
Kappa 2.4 20v - pogorszenie osiągów wraz z wiekiem auta ?
Re: Kappa 2.4 20v - pogorszenie osiągów wraz z wiekiem auta
Dobrze tylko teraz zorientuj się jaką temperaturę ma powietrze pochodzące z turbosprężarki i o ile wychłodzi się w intercoolerze. Tak czy owak i tak będzie sporo cieplejsze od "atmosferycznego".
A co do omawianego spadku mocy to bardzo wątpię by przyczyna był a w "za ciepłym powietrzu", jakiś tam spadek może być ale nie aż taki
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Różnica temp. powietrza dla całego dolotu w samochodzie między 20 a 35 stopni, to żadna różnica i nie powinno mieć to żadnego wpływu na osiągi (w takich przedziałach prędkości)
- Johnny
- Imię: Piotr
Niekoniecznie...marceli pisze: Zauważyłeś ile ma rpm jak masz około 200...sporo nie??
Pasowałoby 6 wrzucić.
Albo skrzynia z 20vt.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
luka pisze:Jakby nie miało znaczenia, to po jakiego grzyba wymyślili intercooler w samochodach??intuos pisze:Nie ma znaczenia czy będzie to 20 czy 35 stopni. powinna pójść tak samo.
oczywiście że dla silnika nie ma znaczenia czy to będzie 20 czy 35 stopni. Róznica będzie w momencie a nie w mocy maksymalnej - jednostki turbo.
temperatura powietrza w trasie nie ma znaczenia, prosze się przejechać i okaże się że mam rację. Zazwyczaj temperatura nas zaskakuje w mieście , w korku. tam czy to będzie 20 czy 35 nie ma znaczenia, pod maską wszystko rozgrzewa się do temperatury silnika i wyższej, i tu zaczynają się gorsze osiągi.
Intercooler powstał po to nie tyle by więcej wpompować powietrza, ale by obniżyć jego temperaturę unikając spalania stukowego w silnikach benzynowych. Dzisiaj wszystkie jednostki benzynowe i diesle mają intercoolery, można bardziej wyżyłować jednostę i tyle. Jednostki mocno wysilone tracą tej mocy najwięcej w "lato w korkach". Oczywiście że obniżając temp przez intecooler generalnie schładza się powietrze i wchodzi go więcej do komory spalania i możemy dostac więcej mocy Jednak na trasie nie ma to kompletnie znaczenia. W mieście intercooler przydaje się bardzo, bo np obniży temperaturę powietrza z turbiny z załużmy 150 do 90. Dlatego też obecnie często projektuje się intercoolery chłodzone cieczą silnika. Daje to stabilną pracę silnika i łatwiej stworzyć mapę spalania ,gdzie osiągi samochodu są praktycznie ciągle te same nie zależnie od tego co się dzieje na zewnątrz.
intecooler powoduje laga w silnikach turbo, często ludzie przesadzają z jego wielkością a potem jest zdziwienie że furka dostaje kopa 500-700 obr poźniej.
Dlatego powtarzam dla samochodu badającego prędkość maksymalną na trasie nie ma znaczenia czy mamy 20, czy 35 stopni.
k Coupe 20vt
Thesis 20vt
Thesis 20vt
Nooooo, akurat największy lag w turbinie powstaje gdy musi się ona rozpędzić
. W przypadku intercoolerów lag powstaje dlatego, że większy IC to wiąksza objętość przed przepustnicą w której turbina spręża powietrze. Teoretycznie można sobie fabryczny IC zamienić na inny o takiej samej objętości, ale lepszym chłodzeniu i będzie z tego czysty zysk.
A jak tak trochę z innej strony zapytam; koledzy Matis1906 i Grzesiekj23 - jak mierzyliście te osiągane prędkości? Opierając się na wskazaniach licznika czy jakoś inaczej? Bo ja mam dwulitrową jednostkę i jak na początku wakacji przegnałem swojego Kapiszona to zgodnie z licznikiem, utrzymywałem prędkość ponad 215 km/h, koła zgodnie z fabryką, skrzynia power drive. Piszę to, bo trochę dziwne to dla mnie, że 2.4 nie może polecieć szybciej (tzn. może ale z jakiegoś powodu nie chce...) Aha i żeby było śmieszniej są to osiągi podawane przy jeździe na gazie....
- maciej_ignys
- Skype: ohydek
Zasada Giekso jest zapisana u każdego bodajże producenta z czymże najbardziej leci w członek VAG żeby pokazywać ZNACZNIE mniej niż na budziku. Sprawdzałem Kappę 2.4 JTD i jej licznikowe 210 to było 204 ale w S8, nielubianego przez nas producenta licznikowe 280 to było 244 na GPS. I to mimo tego że Kapeć miał lat bodajże 10 lat i przebieg "ile sobie Pan życzy" a S8 miało 2 lata i oryginalne 8 dych na blacie.giekso pisze:A jak tak trochę z innej strony zapytam; koledzy Matis1906 i Grzesiekj23 - jak mierzyliście te osiągane prędkości? Opierając się na wskazaniach licznika czy jakoś inaczej? Bo ja mam dwulitrową jednostkę i jak na początku wakacji przegnałem swojego Kapiszona to zgodnie z licznikiem, utrzymywałem prędkość ponad 215 km/h, koła zgodnie z fabryką, skrzynia power drive. Piszę to, bo trochę dziwne to dla mnie, że 2.4 nie może polecieć szybciej (tzn. może ale z jakiegoś powodu nie chce...) Aha i żeby było śmieszniej są to osiągi podawane przy jeździe na gazie....
Maćku, takie odchyłki to ja miałem w Kappie jak założyłem zegary od 2,4jtd - licznik pokazywał 50 a GPS 38, ja natomiast dziwiłem się po kiego grzyba mnie każdy wyprzedza.
I owszem, prędkościomierze zwykle zawyżają prędkości po to, zauważalne zwłaszcza powyżej setki. Wg mnie to akurat dobrze.
@maciej-ignys wiem, że wartości z liczników w stosunku do rzeczywistości są zaniżane - dlatego pytałem kolegów w jaki sposób dokonywali swoich pomiarów. Jeżeli jednak opierali się na wskazaniach z licznika tak jak ja to słabo idą im ich Kapiszony (a nawte jakby opierali się na wskazaniach GPS to też cienko moim zdaniem....)
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Opierałem się o wskazania na liczniku, ale teraz przypomniałem sobie że przecież mam większe koła od serii. Teraz są 225/55/17, a to powoduje różnicę na prędkościomierzu minus 8,3%. Biorąc pod uwagę to, ze i tak licznik kilka km zaniża to wychodziłoby faktycznie coś blisko fabryki. Jedyne wyjście to sprawdzić przy najbliższej okazji ze wskazaniami GPS.
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
Zapewne dobrze rozumujecie tylko źle piszecie
Licznik (a w zasadzie prędkościomierz) zawsze zawyża a nie zaniża faktyczną prędkość, jest to zresztą obwarowane przepisami
Jeśli chodzi o kappę to wskazania są naprawdę w miarę ok. i raczej margines +10% jest niewykorzystany, wystarcza ten +4km/h, przynajmniej w przypadku diesli i prędkości dopuszczalnych na naszych drogach
Co do samego drogomierza to jest on dokładniejszy.Prędkościomierz nigdy nie może wskazywać niższej prędkości niż ta, z jaką porusza się samochód. Ponieważ wraz ze zmianą lub zużyciem opon zmienia się wskazanie prędkości - w praktyce (aby nigdy nie doszło do zaniżenia wskazań) prędkościomierz pokazuje nieco wyższą prędkość niż rzeczywista. Zgodnie z Regulaminem nr 39 EKG ONZ wskazanie może być wyższe o nie więcej niż 10%+4 km/h. Czyli przy prędkości jazdy 100 km/h maksymalne wskazanie może wynieść 114 km/h, a przy prędkości 50 km/h - wskazanie może wynieść 59 km/h.
Czytaj więcej na http://magazynauto.interia.pl/porady/ne ... ign=chrome
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Dokładnie, źle napisałem
Prędkość jest niższa w stosunku do wskazań licznika, czyli prędkościomierz zawyża
Co nie zmienia faktu, że po uwzględnieniu tego wszystkiego, moja nie jedzie tak najgorzej. Ale i tak do sprawdzenia
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Hehehe no mi też ewidentnie nie w tą stronę poszłogiekso pisze:@maciej-ignys wiem, że wartości z liczników w stosunku do rzeczywistości są zaniżane
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
No to jak masz większe koła ,to już powinieneś wiedzieć czemu Ci autko nie chce polecieć 200grzesiekj23 pisze:Opierałem się o wskazania na liczniku, ale teraz przypomniałem sobie że przecież mam większe koła od serii.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
