Strona 2 z 2
Re: Kappa 2.0 '97 - defekt połączenia elektrycznego
: 16 sty 2016, 14:43
autor: PAWCAR
Dzisiaj wymieniłem czujnik położenia przepustnicy i silniczek krokowy (na używane) ale niestety błąd pozostał dokładnie taki sam moze ktos cos podpowiedzieć
: 16 sty 2016, 15:11
autor: dobermannn
A w pamięci komputera silniika są jakieś błędy ??
: 16 sty 2016, 15:13
autor: PAWCAR
Po podpięcia FES błędy sa po wymianie identyczne jak na foto w pierwszym poście
: 16 sty 2016, 15:16
autor: dobermannn
nie znam FES`a ale w multi ecu scanie mam możliwość testowania poszczególnych systemów: silnik, airbag czy ABS. I stąd moje pytanie pod jaki system się podpiąłeś.
: 16 sty 2016, 15:19
autor: PAWCAR
Podpiąłem się oczywiście pod silnik
: 16 sty 2016, 20:01
autor: marceli
Chyba wiesz ,że nawet po zmianie silnika krokowego na inny nawet jeśli będzie dobry błąd nie zniknie sam.Musisz go skasować w programie.
Jak skasujesz obserwuj kiedy się pojawia znów.
Błąd z 1-szego posta ewidentnie dotyczy krokowca ale dziwne ,że wywalił "defekt połączenia elektr" a nie "engine control system failure" zazwyczaj taki błąd wyrzuca jesli któreś urządzenie w osprzęcie silnika źle pracuje.
Chyba ,że nie ma gdzieś faktycznie dobrego poł. elektrycznego a widzi złą pracę krokowca.
Na obrazku nie widać opisu błędu a tam troszkę więcej da się poczytać co może być nie tak.Takie wskazówki.
: 18 sty 2016, 7:34
autor: PAWCAR
Błąd skasowałem ale juz przy następnym włączeniu zaplonu znowu sie pojawił,chociaz czasami po przekreceniu zaplonu komunikat sie nie pokazuje ale to tylko czasami.
Dzieki za sugestie trzeba szukać w ciemno po kablach.
