Kappa - jak rozebrać stacyjkę
- Skype: pawcar
- Imię: PAWEŁ
Re: Kappa - jak rozebrać stacyjkę
Mi udało sie wykorzystać stara sprężynkę.
Pękła mi na krótszym końcu i po prostu zagiĄŁem ja dalej założyłem i działa kluczyk odrobine ciężej sie przekręca chcąc uruchomić silnik, a po za tym jest ok.
KAPPA 2.0 VIS 1997
Tak się podepnę pod temat bo właśnie przeszedłem wskrzeszenie stacyjki, a temat poprostu ogarnąłem w ten sposób, ta sprężyna ma 3 zwoje i na końcach jest pozaginana, złamany był te krótszy koniec, obróciłem ją skracając ten dłuższy co by wlazł w miejsce krótszego a za pomocą dwóch par kombinerek odgiąłem jeden zwój aby zpasował w miejsce tego dłuższego resztę odcinając co by nic nie odstawało, stacyjka odbija aczkolwiek trzeba ciut więcej siły użyć do odpalenia kanapy
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie
( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Dzisiaj rano padła mi sprężynka w stacyjce.
Kiedyś ktoś miał na sprzedaż takie sprężynki, dorobił więcej sztuk,
ale tego tematu nie mogę znaleźć.
Pomożecie
pozdrawiam Jurek
Pomożecie
pozdrawiam Jurek
- Maniak
- Imię: Mariusz
Jeśli dobrze pamiętam to kolega fotisk z Łodzi
Pozdrawiam brać klubowiczów
Super pomoc. Właśnie naprawiłem stacyjkę w mojej qp
Wysłane z mojego CPH2247 przy użyciu Tapatalka
- Imię: Bartek
Super pomoc @Rapeek, bez problemu udało się naprawić moją stacyjkę. Jakby ktoś potrzebował sprężynki to pasuje taka: https://allegro.pl/oferta/sprezyna-skre ... 2917515706. Tylko trzeba skrócić ją o te wystające pionowo druty i lekko podgiąć na imadle.
SPRĘŻYNA SKRĘTNA d=1,5 * Dw=12 * TYP2L:
Parametry sprężyny: TYP - 2L
Średnica drutu d=1,5
Średnica zewnętrzna Dz=~15,6 mm
Średnica wewnętrzna Dw=~12,3 mm
Długość części zwojowej L=~5,0 mm
Zwoje całkowite = ~2,2
Kierunek nawijania - Lewy
Materiał węglowy + cynkowanie
Lewozwojna
Lewozwojna
Lancia Kappa 2.4 B '97
Audi Q7 4M 50 TDI 286KM '23
Audi A4 B9 Saloon 2.0 TFSI 252KM Quattro '18
Peugeot 206 SW 1.4 75KM
Audi 80 B3 1.9D
Audi 80 B3 1.9D
