Thesis 2.4 JTD - piszczenie podczas uruchamiana
gaww
Imię: Wojciech
Re: Thesis 2.4 JTD - piszczenie podczas uruchamiana
Post autor: gaww » 23 cze 2016, 21:45
;) A może być to np turbina?
Było:
wiele innych aut ;)
Lancia Thesis 2,4 JTD 175 km 2005r
iled
Post autor: iled » 23 cze 2016, 21:46
Ale masz 6pk zrzucony?
Turbo na wolnych raczej nie.
gaww
Imię: Wojciech
Post autor: gaww » 23 cze 2016, 21:49
Czy 6pk jest zrzucony czy założony to nie ma różnicy, jęczy tak samo.
Było:
wiele innych aut ;)
mjerzy
Post autor: mjerzy » 23 cze 2016, 22:24
Kiedyś wydmuchało mi uszczelkę z pod kolektora wydechowego i pojechałem do mechanika że niby któraś rolka mi piszczy. I macher się zgodził. Po paru godzinach zadzwonił z diagnoza właśnie wydmuchało uszczelkę. Z tym że piszczało zawsze bez różnicy czy zimny czy ciepły. Ale to traktowane raczej jako ciekawostkę, wątpliwe jest że akurat u ciebie to samo choć kto wie....
iled
Post autor: iled » 23 cze 2016, 22:26
Wez to nagraj i dajna jakies yt
gaww
Imię: Wojciech
Post autor: gaww » 23 cze 2016, 22:28
Będę miał chwile to postaram się to zrobić
Było:
wiele innych aut ;)
Gruby007
Post autor: Gruby007 » 23 cze 2016, 22:36
Kiedyś u siebie w warsztacie miałem taki przypadek tylko w Citroenie, piszczące okazało się łożysko wyciskowe sprzęgła.. Osłuchaj dobrze okolice skrzyni, może dźwięk się przenosi i sprawia wrażenie że to z paska.
-Lancia Kappa 2.4 JTD, 2001. :)
-Lancia Thema 2.0 i.e ; -Thema 2.0 i.e 16V :( - marnie skończyła.. :(
-VW GOLF MK.II 1.8 GT
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
gaww
Imię: Wojciech
Post autor: gaww » 23 cze 2016, 22:37
Mam skrzynię automatyczną
Było:
wiele innych aut ;)
gaww
Imię: Wojciech
Post autor: gaww » 01 lip 2016, 6:51
Witam kolegów po dłuższym czasie walki z moim autem.
Otóż problem piszczenia został rozwiązany.
Stawiałem na turbinę, więc kupiłem używaną, sprawną od kolegi Helios
z forum. Turbinę zmieniłem i ku mojemu zdziwieniu problem nie znikł.
Przy okazji jak wszystko miałem rozebrane zacząłem się przypatrywać
i zauważyłem za na pierwszym cylindrze od rozrządu są zerwane dwie śruby
mocujące kolektor wydechowy. Więc niewiele myśląc zrzuciłem kolektor, nawierciłem, nagwintowałem
dwie nowe szpilki fi 10 mm, nowa uszczelka i jest cisza. Ani rozrząd ani napęd osprzętu ani turbo.
No ale przynajmniej mam pewność, że mam wszystko nowe. Pozdrawiam kolegów.
Było:
wiele innych aut ;)
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 01 lip 2016, 9:40
...A i turbawkę masz na w razie czego drugą :) ...chociaż serio, trzeba umieć się postarać aby zniszczyć turbo...
gaww
Imię: Wojciech
Post autor: gaww » 01 lip 2016, 9:54
No na zapas będzie. Lepiej mieć w garazu na półce niż później szukać. Ważne ze juz nie jęczy i nie piszczy. Teraz tylko uporam się z nową awaria jaka się pojawiła czyli tryb awaryjny ksenonow.
Było:
wiele innych aut ;)
riconowak
Skype: ryszard.nowak991
Imię: rico
Post autor: riconowak » 09 lip 2016, 22:43
Dzięki za post ja mam to samo piszczenie, zanim przeczytałem to wymieniłem rolki pasek i miałem juz turbo kupić. Niemogę się doczekać rana oby sprawdzić kolektor. Dzięki i pozdrawiam .
Była i jest Lybra 1.9 105
Jest Thesis 2.4 20V 185
Helios
Post autor: Helios » 09 lip 2016, 23:02
riconowak pisze:Dzięki za post ja mam to samo piszczenie, zanim przeczytałem to wymieniłem rolki pasek i miałem juz turbo kupić. Niemogę się doczekać rana oby sprawdzić kolektor. Dzięki i pozdrawiam .
Paskom i rolkom nie zaszkodzi wymiana ;) Co do tego piszczenia to trudny dźwięk do nazwania go, bardziej gwizdanie? Trudne też do dokładnej lokalizacji (piszę, bo był u mnie osobiście Wojtek i słyszałem ten dźwięk) Wymiana kolektora dość wkurzająca więc powodzenia ;)
gaww
Imię: Wojciech
Post autor: gaww » 09 lip 2016, 23:30
Ja ten dźwięk nazwałem jęczeniem; ) Rzeczywiście zrzuczniem kolektora jest nienajwygodniejsze ale już mam wprawę. Najgorzej będzie z odkreceniem jednej sruby od turbo ale na przedłużkach i kardanie na 1/4 całą da się to zrobić:)
Było:
wiele innych aut ;)
tomas
Post autor: tomas » 10 paź 2016, 8:38
No i gwizdanie dopadło też mnie.
paski rolki, wolno-bieg alternatora już wymienione, i trafiłem na ten post.
Pierwsze co to oglądnąłem kolektor, na tyle na ile widać z pozycji użytkownika.
Ku mojemu zdziwieniu, też mam okopcony cały blok sadzą przy pierwszym cylindrze od strony rozrządu.
Dowiedziałem się też że ma to ścisły związek z wypalaniem DPF, bardzo wysoka temperatura na kolektorze i uszczelki nie dają rady, niestety. W autach bez filtra ten problem nie występuje.
Można byłoby się doczepić że to jakaś niedoróbka producenta w tym temacie.
Powalczymy i zobaczymy :-)
10' Daihatsu Materia 1,5 103Km - Obrazek
98' Ypsilon Elefantino 1,1 55Km - autko do wszystkiego Obrazek
Było:
07' Lancia Thesis 2,4 mJTD 20V 185Km Obrazek
07' Daihatsu Materia 1,3 91Km - rzadsze niż porsche, fantastyczny do miasta Obrazek
97' Kappa 2,0 VIS 155Km LPI-Vialle - holenderska ekologia Obrazek
87' Chrysler Le Baron GTC 2,2 TURBO Benz. 185Km - to było coś, moc w czystej postaci
72' VW Garbus 1,3 44Km - jedyny Volkswagen którego szanuje ;-)
