O toto... jednokolumnowy... tylko przed rozpoczęciem budowy trzeba przewidzieć wyższą wysokość... teraz tak bym zrobił... ale mam właśnie dwustanowiskowy z kanałem i powiem, tak... wszystko byłoby pięknie póki nie kupiłem Thesis-a... garaż okazał się zbyt krótki (aby wejść do kanału Thesis musi dotykac zderzakiem bramy, a najlepiej zeby stał w progu to wtedy jest komfort, tylko jak jest grubsza robota to nie zamknę bramy na noc) kanał jest ciut za płytki bo Thesis jest niska i szoruje czupryną o podłogę... nie robiłem schodków tylko mam drabinę bo uznałem że schodki zajmują zbyt wiele miejsca...
Kanał w garażu
- pietrek125
Re: Kanał w garażu
Re: Kanał w garażu
Na wysokości już nic nie ugram, to już nie ten etap. Z tym jednokolumnowym... boję się, że to mało stabilne. Wejść i robić coś pod samochodem wiszącym na jednym słupku... trochę strach, a na pewno strach pod chińczykiem. A porządne mają swoją cenę.
Zresztą łatwiej będzie kiedyś wstawić taki podnośnik niż kanał. Jak bardzo uzbrojona musi być wylewka pod takie cudo?
były:
były:
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Kanał w garażu
Spytaj Nerolancia, on ma taki i jak u niego byłem to na górze wisiała jego Prisma Integrale, a pod spodem parkował drugim samochodem
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- pietrek125
Re: Kanał w garażu
Wylewka musi być konkret... a najlepiej fundament pod takie coś, i dla bezpieczeństwa zrobiłbym jakiś zastrzał do ściany u góry kolumny...
Re: Kanał w garażu
Wydaje mi się, że ludzie przeceniają wytrzymałość ścian. Zazwyczaj to tylko kilka cegieł, kruszących się klocków ceramicznych sklejonych lepiej lub gorzej jakąś zaprawą lub klejem. Jeżeli już to łapał bym do wieńca albo jakiejś konstrukcji żelbetowej, jeżeli jest dostępna.
Zastanawiałem się też nad jakąś wyciągarką podwieszoną do jętek dachu, żeby np. silnik można było podwiesić, ale boję się że konstrukcja dachu nie wytrzyma takich obciążeń. Czy jest na sali budowlaniec-konstruktor?
A wracając do podnośników jednokolumnowych - mówimy tu o mobilnych czy zamontowanych na stałe?
były:
były:
- pietrek125
Re: Kanał w garażu
Polskie budownictwo jest delikatnie mówiąc nad wyrost... wystarczy zobaczyć jak budują w USA, tam nawet więźba jest z desek, a nie jak u nas z potężnych belek... silnik waży 100-200Kg więc jak masz taką typową polską więźbę to spokojnie wytrzyma... co do podnośnika to myślałem o stacjonarnym... mój brat jest architektem, wiec jakby co mogę zasięgnąć języka...
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Kanał w garażu
U Nerolancia jest zamontowany na stałe.
A mobilny jak widać na filmie potrzebuje tylko równej powierzchni. Chociaż ja osobiście wolałbym jednak zamontowany na stałe, pod takim mobilnym to jakoś tak dziwnie
Re: Kanał w garażu
JestBichoń pisze: ↑22 kwie 2020, 11:55 Wydaje mi się, że ludzie przeceniają wytrzymałość ścian. Zazwyczaj to tylko kilka cegieł, kruszących się klocków ceramicznych sklejonych lepiej lub gorzej jakąś zaprawą lub klejem. Jeżeli już to łapał bym do wieńca albo jakiejś konstrukcji żelbetowej, jeżeli jest dostępna.
Ściany z elementów drobnowymiarowych są doskonałe do przenoszenia obciążeń...ale raczej sił pionowych i to na fundamenty
a tak poważnie wszystko zależy z czego jest taka ściana, jaką ma grubość, jakie obciążenie poziome chcemy przyłożyć, na jakiej wysokości, jak się chcemy zakotwić...etc... Wszystko można zrobić, tylko trzeba mieć dane wyjściowe
Podwieszanie silnika do jętki jest raczej kiepskim pomysłem, lepiej takie obciążenie rozłożyć na kilka takich elementów lub wręcz puścić jakiś wymian i oprzeć się na krokwiach lub płatwi, które z reguły mają większy przekrój niż jętka...chociaż nie widziałem Twojej więźby, nie wiem jakie masz przekroje i jaka jest konstrukcja...jętkowa czy płatwiowo kleszczowa...etc.. Ogolnie pewnie da się jakoś zaprojektować lub sprawdzić to co już jest zaprojektowane pod tym kątem. Ale, jeśli jesteś na etapie projektu
to zagadnij o ten temat projektanta powinien się ustosunkować, a przynajmniej ja bym tak zrobił na jego miejscu
Przy okazji...nie ma "typowej" polskiej więźby...każda jest jednak trochę inna
Podnośnik kolumnowy można kotwić do posadzki, pod warunkiem, że jest przemysłowa, czyli ma odpowiednią grubość i jest czy to zbrojona siatkami, prętami czy też posiada zbrojenie rozproszone. Z reguły, w garażach domów jednorodzinnych nikt nie projektuje i nie wykonuje typowej posadzki przemysłowej przeznaczonej do dużych obciążeń chociażby z uwagi na fakt stosowania izolacji termicznej czy też ogrzewania podłogowego czego nie stosuje się w halach przemysłowych, więc w tym przypadku sugerowalbym wykonanie stopy fundamenotwej pod taki podnośnik...ale tutaj wracam do danych wyjsciowych - DTR podnośnika z określonymi możliwymi reakcjami na fundament, a następnie przeliczenie fundamentu i okreslenie jego wymiarów i sposobu kotwienia.
Kanał, jaknajbardziej, ale wazny jest poziom wód gruntowych i czy ich poziom może sie okresowo podnosić... jeśli woda jest wysoko, a grunt jest przepuszczalny, to odradzam, bo po jakimś czasie, nawet przy super cięzkiej izolacji coś się będzie sączyć, jakieś wykwity...wilgoć...syf ogólnie
- pietrek125
Re: Kanał w garażu
oprawy oświetleniowe 24V...fiu fiu a elektronarzędzia używane w kanale też
Re: Kanał w garażu
Gniazda elektryczne zdaje sie moga byc normalne, tzn. te z tymi klapkami, że niby szczelne
, ale przepisy jasno mówią o oprawaxh 24V. Z tymi oprawami to paranoja...wiem, ale niestety tak niestety jest wg litery prawa. Mozna to olać, wiadomo, ale w razie "w" jest chociażby podstawa do odmowy wyplaty odszkodowania za zniszczenia w wyniku pożaru
Re: Kanał w garażu
No dobra, Ale mogę sobie doprowadzić do kanału 220V, tam wstawić zasilacz 12V + jakieś LEDy 12V? To się już liczy jako zgodne z przepisami?
były:
były:
Re: Kanał w garażu
Tak, ale mówimy o 24V. Do kanału ciągniesz zasilane przez trafo 230/24V i stosujesz oprawy na 24V. Nie jestem elektrykiem, trzebaby jeszcze dopytać fachowca czy gniazda na pewno mogą być standardowe na 230V.
Tak nawiasem mówiąc, widziałem też w kilku nowoprojektowanych kanalach obsługowych wentylację wyciagową - wentylator 24V na dole z wyciagiem na górę - z tego co pamietam, powodem była obsługa samochodów z LPG, a jak wiadomo gazior lubi nisko opadać, stąd ten zabieg. Jednakowoż...mówię tutaj o komercyjnych obiektach, podlegajacych procedurze zgłaszania i odbiorów technicznych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie...
- pietrek125
Re: Kanał w garażu
24v i mniej tak, ale zasilacz musi być poza kanałem...
Robię od ponad 20 lat z kotłowniami, kiedyś robiło się szafy sterownicze do tychże kotłowni... Na każdym projekcie było trafo 24V i gniazdko do lampy serwisowej 24V... Szczerze
nigdy nie widziałem takiej lampy, a tym bardziej w użyciu... w przepisach też jest, że w kotlowniach gazowych, powinny być oprawy oświetleniowe antywybuchowe "Ex", nie ważne, że w tej samym pomieszczeniu jest szafa sterownicza, z przekaźnikami, stycznikami, najważniejsze, aby oświetlenie było "Ex"... owszem w starych 40-letnich kotłowniach widziałem takie, ale w nowszych 20-paru letnich już nikt sobie zaplątał tym głowy... raz zdarzyło się mi, że jakiś prawiliny strażak robił odbiór jakiegoś MDK, i nie miał się do czego przyczepić to się przyczepił do kotłowni 24Kw, że nie ma prawidłowego oświetlenia... i powiesili oprawę górniczą "Ex", która była większa od kotła... albo takie systemy detekcji gazu tzn. "Gazex" owszem same głowice pomiarowe są "Ex', ale sterownik ma obudowę co najwyżej IP67... i gdzie wg. projektanta ma on się znajdować
w tym samym pomieszczeniu... ma to sens
Dlatego w dzisiejszych czasach kiedy oprawy, gniazdka, rozdzielnice są najczęściej z tworzyw sztucznych, a nie z aluminium, żeliwa itp jak kiedyś, a zwłaszcza, że możemy zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe, takie oświetlenie 24V w kanale, zwłaszcza, że często używamy elektronarzędzi 220V, jest po prostu, bezsensu...
Inna sprawa, że co innego budynki prywatne , a co innego użyteczności publicznej... przecież nikt w prywatnym domu nie ma oświetlenia antywybuchowego w kotłowni, i nie słyszałem, aby ubezpieczalnie odmawiały odszkodowania, na tej podstawie...a ni na podstawie tego, że ktoś miał nie prawidłowe oświetlenie w kanale w prywatnym domu...
Re: Kanał w garażu
24 V nikogo nie porazi/zabije a z 230 V to już moze być różnie-stąd pewnie te przepisy a uchwalone moze zaraz po wojnie
- pietrek125
Re: Kanał w garażu
Tak, to są przepisy z lat 50tych, kiedy nie było instalcji trój przewodowych, z przewodem ochronnym, wyłączników nadmiarowo-prądowych, i elektronarzedzi ręcznych, a jedyną możliwą ochroną przeciwporażeniową było obniżenie napięcia... ale jak już tak się trzymamy litery prawa to czy kol. Bichoń ma w swoich wozach LPG
bo jeśli tak należy wogóle zapomnieć o kanale, chyba, że zamontuje mechaniczną wentylację wyciągową...
