Thesis 20vt montaż Webasto.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Thesis 20vt montaż Webasto.
Post autor: kond243 » 22 lis 2017, 13:52
Witam.I jak udało się ruszyć z tematem?
skinner
Post autor: skinner » 23 lis 2017, 12:09
Czarno to widzę szczerze. Bylem w fiat service żeby mi uruchomili ta opcje w connect ale nie mają narzędzi / nie wiedzą jak / fiat nie zezwala na takie modyfikacje. Uchwyt najlepiej będzie zrobić z kawałka blachy przylozyc zaznaczyć i wyciąć on jest w kształcie X ale zdjęcie i tak nic nie da a już nie wyciągalem tego bo mi jedna nitonakretka się obraca i śruba nie chce się wykręcić. Webasto wiele między zbiorniczek wyrównawczych a ta rurkę Alu przy silniku ale źle jest to zrobione. Musze wpiąć się w mały obieg przed nagrzewnica. Rozmawiałem z pewnym panem i może uda mi się umówić na włączenie tej opcji. Zaproponowałem termin 3 grudnia grudnia jest to weekend mam nadzieje ze będzie miał chwile czasu. Pompkę podpielem pod biała wtyczkę w bagazniku. Ciągłość przewodu od webasto do tej wtyczki jest bo pompka dzialala. Uruchomilem swoje webasto na krótko pod przewodem szaro niebieskim i się załączylo. Trzeba pamiętać żeby wcześniej przewód z paliwem był zalany bo po 3 próbach włączenia webasto łapie błąd i trzeba zdjąć zasilanie na 30 sekund. Jeszcze pozostaje kwestia uruchomienia z pilota. Gdzieś koło lusterka wstecznego jest wtyczka a może i nawet całą antena do uruchomienia z pilota. Ale do tego jeszcze nie doszedłem.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 23 lis 2017, 12:53
Uchwyty są uniwersalne do mokrego termo top. Nie są drogie więc ok. Ja jeszcze mam osobną wiązkę i chyba dorobię sterowanie wentylatorem w kabinie. W ktorym miejscu jest wtyczka w bagażniku? Mam białą ale 4 piny.
skinner
Post autor: skinner » 12 gru 2017, 14:38
Daj mi w PW do siebie telefon to Ci powiem co i jak bo to by było trochę pisania.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 14 gru 2017, 9:35
Pw poszło i wisi w oczekujących na odebranie.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 08 lut 2018, 13:40
Czekam na telefon i cisza. Troche mi zależy na działającym webascie.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 18 lut 2018, 17:34
Co do tereski Jawy a byłej mojej i Aufera...mi się zdaje że webasto było z przodu po lewej stronie...nie wiem czemu ale tak mi się coś kojarzy...a i ta konkretna sztuka niestety nie działała, czemu...niewiem
Helios
Post autor: Helios » 18 lut 2018, 17:41
ArtoKucior pisze: 18 lut 2018, 17:34 Co do tereski Jawy a byłej mojej i Aufera...mi się zdaje że webasto było z przodu po lewej stronie...nie wiem czemu ale tak mi się coś kojarzy...a i ta konkretna sztuka niestety nie działała, czemu...niewiem
Jak stoisz przed autem to z lewej, jak kto woli :-P
