Strona 2 z 2
Re: Delta III - rozruch początkowo bez ssania?
: 19 sty 2018, 19:50
autor: Grzyws
Mam 150 KM ale to myślę bez znaczenia w tym przypadku.
Sprawdziłem u siebie ale niestety nie na zupełnie zimnym silniku. Temperatura zewnętrzna 1 stopień.
Jeszcze jutro sprawdzę na zupełnie zimnym silniku czyli po nocnym postoju. U mnie też widzę że jest duża rozbieżność, tłumacze jedynie tym że nie miałem do końca zimnego silnika.
Powiedz mi jeszcze czy usterka pojawiła się z dnia na dzień ? Czy występuje tylko po nocnym postoju czy wystarczy że samochód stoi np dwie godziny i już problem się pojawia ?
: 19 sty 2018, 20:00
autor: przemekbial
Grzyws pisze:Mam 150 KM ale to myślę bez znaczenia w tym przypadku.
Z częstotliwością występowania problemu jest różnie. Na pewno nasiliło się przy ujemnych temperaturach (przy każdym odpaleniu). Latem raz na 2-3 tygodnie. Generalnie im dłużej auto stoi np. 12 godzin to wiem już na 100% że będą spadały obroty po odpaleniu. Czekam na wskazania na zimnym silniku. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
: 20 sty 2018, 12:56
autor: Grzyws
Więc tak, na zupełnie zimnym silniku bez odpalania, temperatura powietrza w dolocie praktycznie pokrywa się z tą zewnętrzną.
Zaraz po uruchomieniu sprawa wygląda tak:
Zaznaczyłem jeszcze podgląd na masę powietrza bo to też dość istotna sprawa i ciśnienie w kolektorze dolotowym bo na tej podstawie można wywnioskować czy nie łapie gdzieś lewizny.
Złapałem moment zaraz po uruchomieniu silnika kiedy właśnie podbija obroty sterownik.
Po kilkunastu sekundach lekko spadają i sprawa wygląda tak :
: 20 sty 2018, 12:59
autor: przemekbial
dzięki za informację. powiedz czy temp. silnika i powietrza brane są z jednego czujnika? jak zerkniesz na moje wskazania to wczoraj przy temperaturze otoczenia +2 a na komputerze czujnik wskazywał 27
: 20 sty 2018, 13:03
autor: Grzyws
Nie, nie. Temperatura silnika określana jest na podstawie informacji z czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Czujnik temperatury powietrza zasysanego jest razem z czujnikiem ciśnienia w kolektorze dolotowym.
Po nocnym postoju tak pokazywał ?
: 20 sty 2018, 13:05
autor: przemekbial
Grzyws pisze:Nie, nie. Temperatura silnika określana jest na podstawie informacji z czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Wczoraj po kilku km jazdy tak pokazywał. Dzisiaj pójdę jeszcze zrobić odczyty po postoju 12 godzinnym, tj. totalnie zimnym silniku. Wrzucę fotki.
: 20 sty 2018, 13:13
autor: Grzyws
To może być, że już się podniosła tak temperatura, u mnie dosłownie po chwili temperatura płynu z 0 skoczyła na prawie 13 stopni. Jedynie powietrze dalej praktycznie bez zmian.
Ok
: 20 sty 2018, 13:19
autor: przemekbial
: 20 sty 2018, 13:32
autor: Grzyws
Czujnik odpada, przepływ powietrza widzę że też taki jak u mnie...
: 20 sty 2018, 13:42
autor: przemekbial
Gdzieś wyczytałem, że problemem może być zapchany separator oleju i brudna przepustnica. Na dniach wybieram się na czyszczenie do mechanika. Może to rozwiąże problem.
: 29 sty 2018, 23:13
autor: przemekbial
Jestem świeżo po czyszczeniu separatora i przepustnicy. Separator był zaklejony syfem przypominającym ciepłe masło...przepustnica nawet, nawet. Nie wiem czy to możliwe ale jakby zbiera się lepiej i łatwiej wchodzi na obroty. Możliwe?
