THESIS błąd skrzyni P1711
Re: THESIS błąd skrzyni P1711
Michu,
jezeli skrzynia juz przed odpaleniem sypie bledem to ogladaj cala wiazke.
Micha olejowa out, i sprawdz wszystkie kable i kostki wchodzace bezposrednio do zaworow w korpusie.
Mi "mechanik" tak przedluzyl wiazke do jednego z elektrozaworow ze kostka zostala mi rekach.
Czujniki tez moga byc jak sa trafione.
Generalnie to sprawa jest taka ze jak cokolwiek jest spierniczone z elektrozaworami to bedzie sypal bledami ale dopiero po odpaleniu czy przejechaniu odcinka, to samo tyczy sie jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych.
Bron boze nie jestem guru w temacie i moge sie mylic, wiec mowie na wlasnym przykladzie, miche sciagalem kilkanascie razy a kolory wtyczek elektrozaworow snia mi sie po dzis dzien.
Ponownie ja, Michu najprawdopodobniej bledem P1711 jest oznaczany niesprawny czujnik temperatury ktory wchodzi bezposrednio w korpus elektrozaworow i jest przytrzymywany blaszka.
Bardzo charakterystyczna rzecz, kiedy odpinasz wszystkie kostki od korpusu zostaja Ci one wraz z wolno "wiszacym" sobie czujnikiem temperatury.
Wlasnie od początku jak próbowałem rozkodować ten błąd to w inernetach w większości wskazywali na czujnik temp oleju. Nic będę jutro szukał w eLearn jego dokładnej lokalizacji. Może się okazać, ze nie potrzebnie zamówiłem czujnik obrotów ale trzeba próbować.
Dacia Duster 1.2 TCE 4x4 2017, PF 126 ST 1983, Lancia Voyager 3.6 Platinum '14.
W razie czego do miski olejowej skrzyni jest piekny dostep, w takim np Volvo sanki ida w dol bo micha nie przechodzi.
W thesisie wymontowuje sie puche filtra powietrza i jest dostep do srub miski, sruby TX40 o ile dobrze pamietam, jest ich 8 albo 9. Uszczelki miski (uwaga, oryginalnie jest na czerwony silikon wiec przy pierwszym demontazu trzeba sie pobawic plaskim srubokretem) sa dostepne w maktrans (maja sklep internetowy), w midparts tez sa uszczelki miski ale 3 razy drozsze wiec nie polecam.
- pietrek125
W Midparts kupiłem uszczelkę za 15zeta...
Czujnik temperatury wraz z uszczelką zamówione w maktrans. Ciekaw jestem kiedy dojdzie bo dostawa z UA ?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Też czytałem na alfacholikach o błędzie czujnika temperatury tyle że auto jeździło normalnie. Ar166 2.4 jt 20v z asinem. Mam pytanie. Przy wymianie skrzyni trzeba zdjąć miskę? Jest tam filtr? Po całej operacji wystarczy zalać Świerże olej ? Czy jest jakiś myk. Nie chcę zabić skrzyni a będę wymieniał koledze w thesis skrzynię bo ta już umiera.
Kond,
do wytargania skrzyni z auta nie musisz sciagac miski. Filtr jest w srodku skrzyni - niestety, i wymienia sie go przy kapitalnym remoncie.
Miska w sumie bardziej powinna nazywac sie "deklem korpusu elektrozaworow", siedzi tam dosłownie z litr oleju, czasem wiecej a czasem mniej.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Chodzi o to że w konwerterze oleju nie będzie w skrzyni też i ile go trzeba zalać. Na zimno na maks na bagnecie? I po uruchomieniu uzupełniać ?
- pietrek125
Do całej skrzyni wchodzi ok. 7litrów o ile dobrze pamiętam... na miarce masz poziom min-max na zimno i na ciepło osobną skale...
filtr tak jest zamontowany ,że jest to ostatni element który wyciąga się z obudowy...
https://www.youtube.com/watch?v=PrAe4XBzENc
- proxima86
- Imię: Kamil
Też podepnie się pod temat.
Czy po wymianie całego korpusu elektrozaworów,zalaniu olejem można odrazu odpalić auto i jechać?Czy ten olej w szybkim tempie dotrze tam gdzie trzeba?
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
Witam, jeżeli chodzi o olej to napewno nie wlejesa wszystkiego od razu.. musi zaciągnąć.. i znów uzupełnić.. jak ciśnienia się nie zmienia to wszystko powinno być oki.. bez adaptacji..
LANCIA LYBRA 2,4JTD 140km
LANCIA THESIS 3,0 PB+LPG
Witam, czy ktoś może napisać jakie są uszczelniacze półosi w 3,0 bo nie mogę znaleźć .. zaczyna się lać olej i chce to zrobić, rozumiem że będę musiał spuścić olej ze skrzyni automatycznej do tej operacji? Półosie wyciąga się tak samo jak w manualnej skrzyni? Pozdrawiam.
Nie bardzo rozumiem, ale jak wyciągniesz półośkę z automatu w tetrisie to nie uleci ani kropla oleju.klonikon pisze: ↑15 lis 2018, 20:30 Witam, czy ktoś może napisać jakie są uszczelniacze półosi w 3,0 bo nie mogę znaleźć .. zaczyna się lać olej i chce to zrobić, rozumiem że będę musiał spuścić olej ze skrzyni automatycznej do tej operacji? Półosie wyciąga się tak samo jak w manualnej skrzyni? Pozdrawiam.
Witajcie pomocy zakupiłem Tereske wczoraj 3.0 v6 automat mam pytanko czy tam się wymienia olej w skrzyni???? i jak tak to jaki
ps i jak wymieniam przegub Środkowy prawy to na co muszę się przygotować uwzględniam tylko nowe cześć do tego auta no nie Lucyna
Kupiona wczoraj dziś nowe tarcze i klocki przód i tył
Ostatnio zmieniony 15 lis 2018, 22:39 przez Kawa93, łącznie zmieniany 1 raz.
