Lancia Zeta - demontaż instalacji LPG, wiązka wtrysków benzynowych
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Re: Lancia Zeta - demontaż instalacji LPG, wiązka wtrysków benzynowych
Po powrocie do domu znalazłem schemat dla silnika 2,0 turbo - mam nadzieję że jest wiarygodny choć pochodzi z niemieckiego "sam naprawiam" Zeta, Ulysse, 806, Evasion
Czy możliwe że te cyferki w kwadratach to numery pól na wtyczce od komputera?
Masa której szukałem może się okazać że nie jest masą bo idzie do przekaźnika. Jeszcze nie wiem który to pod maską ale mam pewne podejrzenia.
Są numery przewodów, spróbuję ich poszukać na kablach jak będę przy pacjencie.
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
- pietrek125
Jak idzie do przekaźnik to jest plus po zapłonie a wtryski są sterowane masą z ECU
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Czyli miejsce złączenia czterech przewodów szarych idących od wtrysków - na zdjęciu miejsce który pokazuje kółkiem, zlutowane i zabezpieczone koszulką termiczną, wg mnie fabryczne połączenie, nie ruszane przez gaziarzy, potem idące jednym grubszym przewodem w kierunku przekaźnika) to ten przewód do przekaźnika.
Czy w takim razie ten numerki w rogu CPU to oznaczenia kabla na wtyczce i czy to jednak nie oznacza że kable od CPU mogę podłączyć prawie dowolnie?
Tak sobie pomyślałem: jak podłączysz wtryski, niekoniecznie we właściwej kolejności, to komputer będzie je widział. Jak któryś wypniesz, to komputer powinien powiedzieć na którym wtryskiwaczu ma błąd. W ten sposób mógłbyś ustalić który przewód jest przypisany do którego wtryskiwacza (cylindra). Masz czym się podpiąć pod komputer samochodu?
były:
były:
- pietrek125
Niekoniecznie... jeśli to Full grupa to jeśli nawet są odpowiednie piny dla każdego wtryskiwacza to w środku sterownika może to być podpięte w jeden pkt. Zapominacie, że to auto z 95r a konstrukcja silnika i wtrysku znacznie starsze, toż to nawet nie ma OBD... tam siedzi zapewne jakis Bosch Motronic, czyli L-Jetronic z dołożonym modułem zapłonu, to wszystko sięga korzeniami lat 70tych.
Edyt. po konsultacjach z byłym właścicielem Ulysse 2.0T, melduję co następuje: wtrysk Full Grupa, po wypięciu wtyczki od wtrysku brak Check-a na desce... czyli epoka kamienia łupanego elektroniki samochodowej...
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Słuszna uwaga Bartku:), do podpięcia służy Lexia. Ostatnio jak szukałem speca to powiedzieli że takich zabytków jak Evasion czy 806 to już nie podpinają:)Bichoń pisze: ↑19 maja 2022, 21:08 Tak sobie pomyślałem: jak podłączysz wtryski, niekoniecznie we właściwej kolejności, to komputer będzie je widział. Jak któryś wypniesz, to komputer powinien powiedzieć na którym wtryskiwaczu ma błąd. W ten sposób mógłbyś ustalić który przewód jest przypisany do którego wtryskiwacza (cylindra). Masz czym się podpiąć pod komputer samochodu?
Bardzo dziękuję za pomoc. Rozumiem z tej wypowiedzi że można podłączyć każdy do każdego i będzie chodzić?pietrek125 pisze: Niekoniecznie... jeśli to Full grupa to jeśli nawet są odpowiednie piny dla każdego wtryskiwacza to w środku sterownika może to być podpięte w jeden pkt. Zapominacie, że to auto z 95r a konstrukcja silnika i wtrysku znacznie starsze, toż to nawet nie ma OBD... tam siedzi zapewne jakis Bosch Motronic, czyli L-Jetronik z dołożonym modułem zapłonu, to wszystko sięga korzeniami lat 70tych.
Na ten moment po wizycie w garażu melduję że udało mi się (a przynajmniej tak sobie wmawiam
Polutowałem zgodnie z kolejnością że pierwszy trysk to ten od strony rozrządu.
Niestety układ paliwowy był zapowietrzony po wymianie filtra i zanim silnik zaskoczył akumulator się rozładował. Chociaż już ze dwa razu zakaszlał. Akumulator się ładuje, jutro dam znać co z tego wyszło.
P.S. Na domiar złego człowiek chciał dobrze i wyczyścił układ chłodzenia. Zalewam nowy płyn a tu zaczyna kapać z chłodnicy:x
Masakara
- pietrek125
Na chłopski rozum to kolejność podpięcia wtrysków w Full Grupie nie powinno mieć znaczenia, natomiast zwierać przewodów od ECU do wtrysków bym nie zwierał bo nie wiadomo jak w ECU jest realizowane sterownie czy z jednego czy z kilku z osobna dla każdego wtrysku tranzystorów.
